Tonprobleme zwischen Verstärker und Sat-Receiver
FastRene
#1 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:23
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen meinen Sat-Recceiver (Kathrein DVB-S 516 CI) per Koax-Kabel (Oehlbach) an meinem Verstäker (Pioneer VSX 915) angeschlossen. Solange ich den Ton des Sat-Empfängers auf Stereo stelle habe ich keine Probleme, aber sobald ich auf Dolby 5.1 gehe dann hat der Ton alle paar Sekunden einen Aussetzer, als würde er für den Bruchteil einer Sekunde kein Signal bekommen.
Habe den Koax-Eingang am Verstäker dem TV/Sat Kanal zugewiesen, das sollte also nicht das Problem sein. Am anderen Koax-Eingang hängt mein Pio DVD-Player, der macht keine Probleme. Zur Fehlersuche habe ich einen (fast baugleichen) Kathrein Sat-Receiver 506 angeschlossen und das Problem bestand nach wie vor. Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe. Schöne Grüße,
FastRene
DaVinci
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 21:20
die Problematik haben viele Leute. Ich beobachte bei mir auch gelegentliche Aussetzer. Habe den TechniSat Digicorder S2 optisch an einem Panasonic Receiver. Die Sache hängt weder am Optokabel, noch am AV-Receiver. Ich vermute, dass der DD - Stream für ein Bruchteil eine Unterbrechung des Streams hat, und zwar schon bevor dieser den Sat-receiver verlässt. Überprüfe mal, ob deine SAT-Anlage korrekt eingestellt ist. Es gibt bei Sat-Empfang leider keine Fehlerkorrektur wie beim DVD oder CD-Player.
FastRene
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 15:10
Danke DaVinci,
vielen Dank für deine Antwort. Was genau meinst mit "Einstellung der Sat-Anlage". Die Ausrichtung des LNB vielleicht?
Gut zu wissen, dass das Problem auch noch andere haben. Ich dachte, es liegt irgendwo an den Komponeten. Aber das kann ich ja jetzt wahrscheinlich ausschließen.
FastRene
DaVinci
#4 erstellt: 26. Mrz 2006, 16:09
Ja, ich meinte die Ausrichtung des Spiegels. Ich bin da kein Profi, aber es gibt Werte für Signalstärke, Signalqualität und ein "BER" - Wert, der offensichtlich als Maß für Störungen gilt. Mit der alten DBox konnte ich das immer prüfen. Der BER-Wert sollte 0 sein, dann sind Empfangsstörungen ausgeschlossen. Aber ggf. poste dein Problem mal im Forum "Sat/TV Empfang".
FastRene
#5 erstellt: 26. Mrz 2006, 16:40
Ich habe einen Freund der sich mit Radio- und Fernsehtechnik etc. gut auskennt. Wenn ich dem mal die von dir angesprochenen Problemfelder (Empfangsqualität, BAR-Wert etc.) nenne, weiß der hoffentlich weiter. Vielen Dank DaVinci.
Tonprobleme
wolfi1964 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  4 Beiträge
Tonprobleme
lude1605 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Tonprobleme Yamaha AV-Verstärker DSP A2
Marlow50 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Receiver/Verstärker
Rebell am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  9 Beiträge
Tonprobleme bei Ausgabe SAT-HDMI-Signal über AV-Receiver
artus001 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme
danielson am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Unterschied Zwischen Receiver und Verstärker?
Warfighter am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen Receiver und Verstärker
RealOerkel am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
Onkyo 605 Tonprobleme
preha am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  6 Beiträge
Tonprobleme beim Abspielen selbsterstellter DVDs
Lothar1 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.524
