Verstärker und Boxen
Flagge
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 18:53
Hallo erstmal
Ich bin neu hier ich hab zwei Verstärker http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und zwei subwoofer mit jeweils 750 watt
und da fängt di frage an
ich brauch noch nen verstärker mit mindestens 1500watt
und natürlich vier hoch töner
ich hab ne 5,1soundkarte alsoo noch zwei kanäle frei
habt ihr da ne möglichst billige möglich keit für mich alsoo so maximal 400€
mfg Flagge
edit: was haltet ihr den von älteren jbl speakern
[Beitrag von Flagge am 11. Okt 2007, 19:02 bearbeitet]
LCS_ASZ
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 04:56
Hallo
Mal anders rum gefragt: Was hast du mit dem Schrott vor und was willst du eigentlich erreichen?
Apalone
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 05:38
Flagge schrieb:
Hallo erstmal
mfg Flagge
1.
HiFi-Wissen lesen, um sich schlau zu machen, was Watt-Angaben bedeuten und was Werbeaussagen zu "Watt" sagen...
Nimm mal 5% v deinen Angaben, dann kommt das vielleicht hin...
2. den Schrott entsorgen und was Anständiges kaufen!
Flagge
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 11:13
erstmal wer so einen schrott laber braucht gar nich antworten
es sind 750w ich habs sogar nachgeprüft
BolleY2K
#5 erstellt: 12. Okt 2007, 11:21
Lol, das will ich sehen!
Subwoofer haben keine Watt, die hat gar kein Lautsprecher, daher kannst Du das auch nicht nachprüfen...
Deine beiden sogenannten Verstärker haben in etwa die Ausgangsleistung eines Autoradios - das ist nix halbes und nix ganzes.
Und mindestens 1500 Watt, weißt Du eigentlich wovon Du redest? Ich habe meine 2 Woofer hier an je ca. 130 Watt und habe den Verstärker noch nie ausgefahren, da ich mir schon so damit heftigst die Rübe wegblasen kann...
Ich würde mich mal gründlich belesen und etwas kleines aber vernünftiges kaufen statt haufenweise Geräte, die nicht wirklich zu etwas nutze sind.
[Beitrag von BolleY2K am 12. Okt 2007, 11:21 bearbeitet]
Flagge
#6 erstellt: 12. Okt 2007, 12:05
die verstärker haben 400w und ich hab zwei davon
die subwoofer sind immerhin 40cm groß
T4180
#7 erstellt: 12. Okt 2007, 12:32
Hey,
um hier mal ein wenig ernsthafter zu werden hab ich gerade mal nach den Verstärkern geschaut...
Die Angaben des Verkäufers:
Auf einen Blick
• 5-Kanal-Verstärker
• Leistung: 2x45 + 3x12 Watt
• Frequenzbereich 20-20.000Hz
• Eingänge: CD/VCD/Tuner + 5.1-Eingänge über Cynch
• Karaokefunktion über 2x Mikrofoneingänge (Klinke 6,3mm) mit Lautstärken-, Klang- und Echoregelung
• massive Schraub-/Steck-Klemmen für Frontlautsprecher
• Klemmanschlüsse für Sourroundboxen
• BxHxT: 430x70x340mm
nun ja...
Was mich ein wenig verwundert hat ist, dass die Verstärker zwar einen analogen 6-Kanal-Eingang zu haben scheinen, aber weder eine Endstufe (für einen passiven) noch einen Ausgang für einen aktiven Subwoofer...
Es wäre im übrigen mal grundlegend interessant zu wissen was für Subwoofer du hast (ich vermute mal passiv). Ferner stellt sich mir die Frage, warum du noch einen (wie auch immer starken) Verstärker brauchst. Wichtig wäre auch: welche Soundkarte hast du?
Um dir irgendwie helfen zu können benötigt man halt ein paar SINNVOLLE Informationen. Reine "Watt-Angaben" helfen hier mal absolut nicht weiter...
Ansonsten muss ich mich meinen Vorrednern leider anschließen: es ist nicht verkehrt sich mal ein wenig in das Thema einzulesen mit dem man sich (und andere) hier beschäftigt.
Zu deinen Komponenten spare ich mir hier jetzt mal einen Kommentar...
So: jetzt mal dein genaues Vorhaben in klaren Worten bitte!
Apalone
#8 erstellt: 12. Okt 2007, 12:37
so, so nachgeprüft. Bitte mal Messaufbau erläutern!
Flagge
#9 erstellt: 12. Okt 2007, 12:46
ok die verstärker sind nix besonderes ich bin 14 und kann mir halt nix besseres leisten
soll ich mal pics von der box posten?
die anderen angaben kommesn später
die subwoofer sind von x-treme
Apalone
#10 erstellt: 12. Okt 2007, 13:14
das ist a) ehrlich und b) war es bei mir mit 14 auch nicht anders.
Und wenn du jetzt genau sagst, was du aufbauen willst, sagen wir dir, wie du da möglichst günstig/mit deinen Mitteln drankommst!
mit 400 Tacken kommst du zB ohne Probleme zu einem guten 30er Subwoofer und einer guten Endstufe.
Sprich mit uns!!!
BolleY2K
#11 erstellt: 12. Okt 2007, 15:18
Das geht schon günstiger, meine derzeitige WooferEndstufe hat zB. 20 Euro gekostet, weil sie nur noch auf einem paar Eingänge geht und 22 Jahre alt ist - ist aber halt eine große Pioneer mit echten 2 x 95 Watt an 8 Ohm. Damit kann man schon sehr ordentlich einen Woofer (mit 2 Schwingspulen, oder eben wie bei mir 2 Stück mit je 4 Ohm SVC) antreiben.
Nen selbstgebauter passiver Woofer, der auch was taugt, ist auch schon für um 100 Euro realisierbar. Hast Du nen Link zu den Extreme oder die Thiele Small Parameter? Dann berechne ich Dir auch gerne ein Gehäuse dafür.
Nur die 2 Verstärker die Du schon hast sind nicht so toll. Da wäre ein alter vernünftiger 5.1 Receiver besser, auch da gibts für ca. 100 Euro welche mit denen man was anfangen kann.
Dann kommt am Ende auch guter Sound raus und nicht nur Krach...
[Beitrag von BolleY2K am 12. Okt 2007, 15:19 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#12 erstellt: 12. Okt 2007, 15:25
Also du willst 1400 Watt haben,dann muss du 5000euro hinblättern.
Gordenfreemann
#13 erstellt: 12. Okt 2007, 15:36
er ist nun mal ein Neuling und wusste es nicht besser, darum sind hier Ratschläge wichtiger als seine Aussagen unter die Lupe zu nehmen.
Darum ein Tipp für laues Budget:
Pioneer VSX-416S
Yamaha RX-V 459
da hast du erstmal leistung satt.
Und ein recht guter Subwoofer ist der Concept E Magnum Sub von Teufel, also dort ein bisschen bei Ebay gucken.
[Beitrag von Gordenfreemann am 12. Okt 2007, 15:36 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#14 erstellt: 12. Okt 2007, 16:25
Würden nicht bei ihn Aktiv Boxen besser passen ,da er sowieso alles mit den Rechner macht.
Flagge
#15 erstellt: 13. Okt 2007, 08:10
danke für die antworten
subwoofer hab ich und die nehm ich auch weil ich einen extrem klaren bass hab jetzt brauch ich halt nen verstärker der gut leistung herbringt und am besten 4 boxen die ich als hochtöner benutzen kann ich will ja nur mein zimmer beschallen
ich häng mal ein bild von dem subwoofer an is nur mit nem handy gemacht na ja wenn ihr bilder brauch z.b. vom bassreflektor usw fragt mich
mfg flagge
hab mir den pioneer mal angeschaut
http://www.pioneer.de/de/products/VSX-416-S/print.html
wenn der 100 watt hat geht des dan wenn ich die subwoofer anschlies alsoo brignt de3r die leistung her?
[Beitrag von Flagge am 13. Okt 2007, 08:20 bearbeitet]
Master_J
#16 erstellt: 13. Okt 2007, 09:21
Daran kannst Du keinen passiven Subwoofer sinnvoll anschliessen.
In die Frontkanäle einschleifen wäre die einzige Möglichkeit, aber dann brauchst Du noch eine (teure) passive Weiche und die relative Lautstärke Subwoofer<->Satelliten lässt sich nicht regeln.
Ein Aktivmodul oder ein zusätzlicher Stereo-Verstärker für den Subwoofer ist erforderlich.
Mein Tipp:
Alles verkaufen und nochmal richtig anfangen.
Gruss
Jochen
Flagge
#17 erstellt: 13. Okt 2007, 18:24
solche antworten mir kaufs dir komplett neu brauch ich nich her erst mal das datenblatt von einem der woofer
frequenzbereich 18-1500hz
wirkungsgrad 95db
impendanz 4OHM
max belastbarkeit 750w
belüftete schwinspule
LCS_ASZ
#18 erstellt: 14. Okt 2007, 09:05
Wenn dir die Meinung von Leuten, die sich mit der Materie auskennen und dir helfen wollen nicht passt, warum fragst du dann?
wirkungsgrad 95db
impendanz 4OHM
Und was soll das? Du schraubst zwei Lautsprecher Chassis auf ein Brett und denkst du hast nen Subwoofer? Es geht nicht ohne Frequenzweiche oder aktive Elektronik und die kostet Geld.
Der andere Weg: Kauf dir passende Mittel- und Hochtöner dazu, eine einfache Frequenzweiche und bau daraus zwei normale Vollbereichslautsprecher. Die kannst du dann wenigstens an deine vorhanden Verstärker anschließen.
Wer Hilfe erwartet und dann solche Sprüche bringt, der hats noch nicht begriffen.
Apalone
#19 erstellt: 15. Okt 2007, 10:43
wirkungsgrad 95db
impendanz 4OHM
Na, dann kauf dir nicht neu ("brauchst du nich"), sondern entwickel mit den vorhandenen Chassis und Daten einen Subwoofer selber: mit TSP-Simulation, Gehäuseverluste-QT jeweils f aktiv u passiv, damit beide Varianten durchgeplant werden. Simulationssoftware gibts kostenlos, die müssen lediglich mit den kompletten Parametersätzen gefüttert werden - aber die liegen bei deinen Markenchassis ja vor. Ein Messsystem gibt es schon ab 300,-, das sollte auch kein Problem sein.
Wenn du bei Passiv bleibst -obwohl es technisch schlechter ist- brauchst du geschätzt 200,- € Minimum f Frequenzweichenbauteile - ist aber immer noch schlechter als ein Mittelklasseaktivmodul. Das gibt es ab 130,- - wenn man weiss, welches geeignet ist. Das findet man raus, indem man die Korrekturerfordernisse des selbst entwickelten SW mit dem Datenblatt des Aktivmoduls vergleicht (Phasendrehung, Bassentzerrung, parameterischer Equalizer usw.).
Ich geb dir recht. "Kauf einfach neu", ist ein schwachsinniger Rat, selbst entwickeln ist mit diesen High-End-Treibern viel, viel einfacher...
Viele Grüße
domian
#20 erstellt: 15. Okt 2007, 10:58
eben!!!
Wenn ich mir zwei Handwagenräder an ne Eisenstange schweisse, wird auch noch kein Fahrrad draus!
[Beitrag von domian am 15. Okt 2007, 11:46 bearbeitet]
cavalera
#21 erstellt: 15. Okt 2007, 11:31
Na das ist doch mal ein geiler thread hier, ich erkenne mich wieder vor 20 Jahren, paar Lautsprecherchassis von Papa, nen alter Verstärker, paar Strippen, bisschen Holz und keine Kohle auf der Naht. Da es das www und solche Foren noch nicht gab war ausprobieren, rumfragen und reinlesen gefragt! Weiter so "Flagge"! Infos haste schon ne Menge bekommen, wird schon werden
Mein Tip: Der Conrad Katalog war meine "Bibel"!
Rs24
#22 erstellt: 15. Okt 2007, 21:35
Pioneer VSX-416S
Yamaha RX-V 459
Hol dir den Receiver, hab ich auch, ist super, Preis / Leistung perfekt!
ALs Boxen hab ich folgendes ---><---...is geil, fetter Surround...und nicht so teuer. Preis / Leistung auch super;-)...hehe
Verstärker
Pretender am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  3 Beiträge
Suche Verstärker
MuMan am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  15 Beiträge
Receiver/Verstärker gebraucht bis 100EUR
Nightwar am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  2 Beiträge
Verstärker für Heco Precision 400
Hamsterpapst am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  3 Beiträge
Verstärker nur für Subwoofer?
MuMan am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer-Eingang
DonBilbo am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  15 Beiträge
7.1 Verstärker über 4 Lautsprecher
Blue_Man am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Verstärker für zwei Lautsprecher ?
xxxmc50xxx am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
Welcher Verstärker?
KSchimmel am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  40 Beiträge
Billig Verstärker - welche LS?
Snap-Shot am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  30 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
