| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha rx-v650 + Concept P - SW Probleme - Bitte h... | |
Yamaha rx-v650 + Concept P - SW Probleme - Bitte helfen+A -A |
wanko
erstellt: 30. Aug 2007, 21:35
Hallo. Tut mir leid wenn ich dafür nen neuen Tread aufmache, aber ich weiss nicht mehr weiter. Ich habe den yamaha rx-v650 der ja ansich ein guter reciever ist. nur habe ich das problem das ich mit meinem neuen teufel concept p 5.1 system schwierigkeiten habe den subwoofer einzustellen. er brummt gar nicht. ich hör ihn nur selten, dann auch nur leise. hab schon alles verstellt und probiert was mir möglich erscheint. kennt jemand evtl. ne einfache lösung des problems?? wie stell ich am besten ein 5.1 system ein? das einmessmicro taugt glaube ich nicht viel oder? bin dankbar für jede antwort. gruss wanko |
Poison_Nuke
erstellt: 31. Aug 2007, 00:51
stell am besten per Hand alles ein: Lautsprechergröße: alle Lautsprecher auf Small Trennfrequenz: 80Hz (zwischen 60Hz und 120Hz eventuell herumtesten, was besser klingt), Subout: Subwoofer (NICHT Both). Entfernungen der Lautsprecher sollte ja klar sein und den Pegel stellst du dann mit dem Testrauschen ein ("Test" auf der Fernbedienung drücken). Dabei sollte halt das Rauschen aus jedem Kanal in etwa gleich laut klingen. Und dabei hörst ja auch gleich, ob der Sub ordentlich mitrauscht |
wanko
erstellt: 31. Aug 2007, 04:19
ok, besten dank schon mal für die antwort. ich habe vergessen zu sagen das ich die frontlautsprecher gegen meine elac standboxen (grosse gute dinger) getauscht habe und die teufel standlautsprecher als presence-lautsprecher daneben gestellt habe. demnach müsste ich doch front sp auf large stellen und den sw auf both oder nicht?? gruss wanko |
Poison_Nuke
erstellt: 31. Aug 2007, 10:44
kann man probieren. Einfach mal die Einstellungen durchteste, so viele sind es ja nun doch wieder nicht |
PIWI
erstellt: 31. Aug 2007, 11:06
Hi wanko ! 1. Das ist ein 7.1 AVR. Du benutzt die Presence-Anschlussart. Das heißt 5.1 + 2 zusätzliche Kanäle für Vorne, oder ? Weil 7.1 + 2 Presence kann der 650 nicht gleichzeitg. (Müsste dem AVR auch in der Konfiguration mitgeteilt werden. 2. Um zuerst vernünftigen 5.1 Sound zu bekommen, würde ich Presence am Anfang mal weglassen und OHNE konfigurieren. Mit Presence erst im zweiten Schritt. Oder doch lieber 7.1 ohne Presence ? 3. Du willst die Elacs als Front (Anstatt der Teufel) benutzen. Wenn diese Large-LS sind, dann würde ich die auch als Large konfigurieren. 4. Bassout auf "BOTH", hat mit Presence gar nichts zu tun. Macht höchstens dann Sinn, wenn Die Front-LS "LARGE" sind. Selbst dann ist "BOTH" Geschmackssache. Mal genau nachlesen, was "Both" am 650 überhaupt bewirkt. --> LFE/BASS OUT (Bassausgang) auf "SWFR". 5. Der Subwoofer muss natürlich richtig angeschlossen und konfiguriert sein. Die Trennfrequenzen/Croosover der Small-Lautsprecher müssen ebenfalls am AVR richtig eingestellt sein. Lautstärke wird meistens am Sub selbst eingestellt. Aber nicht gleich auf Maximum stellen, weil das bezogen auf die anderen LS meistens überzogen ist. Eventuell erst mal mit 50 % des Maximums starten. 6. Subwoofer testen. Die Lautstärke des Subs sollte ja der Lautstärke der anderen LS entsprechen. Für 5.1 natürlich mit 5.1 Signal. Messgeräte und DVDs mit Test-Signalen erleichtern da die Arbeit, besonders wenn der AVR manuell eingestellt werden muss. Trotzdem erst mal das Einmess-Programm laufen lassen. Bei Stereo kommt es drauf an. Hier muss man hören, ob es Sinn macht den Sub mitlaufen zu lassen. Je nach Einstellung (Thema BOTH) und zugeschaltetem Sound-Programm, sind die Ergebnisse unterschiedlich. 7. Neutral einstellen (lassen) und dann hören. Oft vergleichen, besonders bei den Einmess-Systemem, viele User das Ergebnis mit dem eigenen/gewohnten Hörgeschamck. --> Lieder hat der häufig mit richtiger und neutraler Wiedergabe wenig zu tun. --> Unabhängig wie gut diese Systeme jetzt wirklich sind, werden sie doch meistens versuchen das Gesamt-System auf "Neutralität" zu trimmen. (Hoffe ich zumindest.) --> Macht ja nix, mann kann natürlich selbst nachregeln. Mit Sub, wenn Bass fehlt, die Lautstärke am Sub einfach solange höher drehen bis es "gefällt". Viel Erfolg PIWI [Beitrag von PIWI am 31. Aug 2007, 14:00 bearbeitet] |
wanko
erstellt: 31. Aug 2007, 18:57
oh man. heute nacht frustriert ins bett gegangen weil ich es nicht vernünftig ans laufen gekriegt habe und heute morgen beim aufstehen ist es mir eingefallen. das chinchkabel zum sw muss ich mal tauschen. hatte eigentlich ein gutes (vergoldet etc.) von ebay daran, aber das konnte nichts. ich also heute nach der arbeit ins fachgeschäft und mir ein vernünftiges y-chinch-kabel gekauft. also ein chinch auf zwei chinch. angeklemmt, alle einstellungen auf factory reset gestellt und neu automatisch eingemessen. jetzt fliegt mir das blech weg. sw rennt wie sau. alles top jetzt. gutes concept p system, echt. und sieht auch noch sehr geil aus. danke für eure hilfe. grüsse der jetzt wieder glückliche wanko |
Yamaha RX-V650 Frage THE_NOXIER am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Testbericht Yamaha RX-V650 MBj am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 18 Beiträge |
Yamaha rx-v650 Papst1978 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 [_ZUKUNFT_] am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
Bananenstecker - Yamaha RX-V650 windstar801 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V650 DaVoodoo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Lüfter ? max001 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha rx-v650 kcdl65699600 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V650 Raggamuffin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V650 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.581 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJefferyRic
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.444
