| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » KENWOOD RECEIVER HAT MACKE | |
KENWOOD RECEIVER HAT MACKE+A -A |
REIGNMAN
erstellt: 28. Jun 2003, 13:14
Hallo alle zusammen. Ich habe ein riesen problem mit meinem Kenwood AV Surround Receiver TYP KRF-5020. Seit einiger Zeit springt er immer wieder während des Betriebs aus.(das heisst die Standbylame begint zu blinken,das Display ist aus und die Sicherung springt aus) Dann muss ich um ihn wieder anzubekommen zweimal die Standby Taste drücken(einmal um die Lampe zum dauerleucten zu bringen und dann um ihn wieder anzumachen).Vor einigen Wochen hat das noch geklappt aber mittlerweile geht er für ein paar Sekunden an und springt dann sofort wieder aus.Erst dachte ich es wären falsch angeschlossene Lautsprecherkabel(zu weit drin)aber heute habe ich ihn ohne jeglichen Anschluss ausprobiert und stelle deprimiert fest,er geht wieder aus. ICH BRAUCHE HILFE!!!!!bevor ich zu einem Händler gehe der mir wahrscheinlich nur Geld aus der Tasche ziehen will ohne wirklich was sinnvolles zu machen. Danke für eure Hilfe im Vorraus |
shagur
erstellt: 29. Jun 2003, 20:42
hi, ...würde ich fast auf nene Hardwareschaden tippen als wie einen steckverbindungsproblem etc. Garantie abgelaufen ? denn mal aufschrauben und kontakte hinter den schaltern zur platine kontrollieren säubern etc. wennst genug ahnung hast ,vieleicht gleich mal nach fehlerhaften lötstellen z.b. an den endstufen oder nach kalten lötstellen schauen. Dies solltest 1. nur tun wennst ein wenig von der Materie verstehst... und 2. erstmal abwarten ob es ausser an Hardwareproblemen auch anderweitige Ursachen haben könnte (im Klartext ob sich noch wer meldet bezüglich des fehlers) ich schraube zu schnell zu gern alles auf und kontrolliere des "innenleben" aber des muss ja nicht immer GUT SEIN *fg* Gruß shagur |
alkazaa
erstellt: 15. Sep 2003, 19:21
Hallo Reignman! Habe exakt das gleiche Problem mit dem gleichen Receiver... War mit dem Gerät in einer Fachwerkstatt, hatte da aber ein weiteres Problem, nämlich den berühmten Vorführeffekt... Der Fehler ist bei mir halt nicht ständig, aber doch nervig oft. Laut Handbuch handelt es sich um eine Überlast-Anzeige, d.h. irgendwas sagt der eingebauten Sicherheitsschaltung, dass eine Überlastsituation vorliegt. Der Experte in der Werkstatt (dem ich das leider nur schildern, nicht vorführen konnte) hat das i etwa so erklärt. Hilfe habe ich also auch nicht, aber wenn Du in der Zwischezeit irgendeine Lösung gefunden hast, würd mich das natürlich interessieren... Al Kazaa |
Newromancer
erstellt: 15. Sep 2003, 19:31
@ REIGNMAN & alkazaa
Wird das Gerät hinten sehr heiss? Steht der Verstärker frei? Kann die Luft zirkulieren? Kenwood baut keine Lüftung ein (ist auch gut so, würde nur stören) deswegen muss die Hitze die die Mosfet-Verstärker erzeugen anders wegtransportiert werden. Stellt man den Verstärker in einen geschlossenen Kasten und kann von vorne auch kaum Luft dazu, wird das Gerät warscheinlich zu heiss und schaltet ab. - nur so ne Idee. |
Battlepriest
erstellt: 16. Sep 2003, 07:12
Also, mein Kenwood hat ne aktive Kühlung. Und die ist auch bitter nötig. Allerdings geht die auch erst bei Pegeln an, die das Lüftergeräusch deutlich übertönen |
Technics oder Kenwood Receiver ? gemok am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 9 Beiträge |
Kenwood Receiver rauschen Menzoberranzan am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 13 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D Receiver sathis am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 11 Beiträge |
Kenwood Receiver an 4Ohm ? am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood-Receiver zu leise Yutani am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 10 Beiträge |
Anleitung Kenwood Receiver locke75 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood Receiver Xerosmelody am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 25 Beiträge |
Kenwood THX Receiver defekt Hardy_k am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood Receiver defekt? chrisp83 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
KENWOOD Receiver Brückbar? Postdriver am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
