| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Kenwood Receiver | |
Problem mit Kenwood Receiver+A -A |
Xerosmelody
erstellt: 13. Okt 2006, 11:04
Hallo erstmal ![]() Ich habe gestern einen uralten Kennwood Receiver und 5.1 Lautsprecher ebenfalls von Kenwood bekommen und gleich versucht anzuschliessen. Erstmal habe ich den receiver an meinen Videorecorder angeschlossen, da ich nicht die richtigen bzw. keine Kabel für Anschluss an DVD-Player habe. Nun schaue ich also über den VCR fern. Die beiden Frontlautsprecher und der Center Lautsprecher funktionieren auch wunderbar. Allerdings machen mir die beiden kleineren Rear-Lautsprecher sorgen. Da kommt nicht ein Muxx raus. Angeschlossen sind die Lautsprecher. Ich habe schon versucht meine alten Stand-Lautsprecher mit den Rear-Ausgängen des Receivers anzuschliessen. Ohne erfolg. Ich habe dann irgendwann das "profil" ProLogic gefunden, dass den Surround Sound ermöglichen soll. Aber auch damit höre ich kein Ton. Auch der Test-Ton durchläuft nur die vorderen 3 Lautsprecher. Also liegt es doch daran, dass irgendwo was falsch angeschlossen bzw. falsch eingestellt ist, oder irre ich mich da? Zuerst dachte ich, dass es daran liegt, dass ich über TV ja auch kein Surround habe, aber die Boxen müssten doch beim Test-Ton trotzdem anspringen, oder? Bin mit meinem Latein wirklich am Ende. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich auch noch die genauen Bezeichnungen der Geräte/LS angeben. Eine gebrauchsanweisung habe ich leider nicht beiliegen. Wäre über jegliche art von Hilfe/Tipp sehr dankbar!!! |
Loki@LEV
erstellt: 13. Okt 2006, 11:22
Zuerstmal sind - wie duu ja schon sagst - die Gerätebezeichnungen wichtig. Dann könntest du eventuell mal ein Bild davon machen, wie du auf der Rückseite angeschlossen hast und das hier posten. Was du selber testen kannst: - Surrounds mal an den Frontausgang klemmen um die Funktion zu überprüfen - Wenn kein Ton kommt, muss es am Kabel oder Lautsprecher liegen (ist aber eher unwahrscheinlich) - Wenn Ton kommt kannst du davon ausgehen, dass der AVR kein Signal abgibt. Dann solltest du dich mal durchs Menü wühlen und gucken, ob die Surrounds überhaupt aktiviert sind - Wenn dein Receiver ein automatisches Einmesssystem hat, werf das mal an - Im Notfall mal einen DVD-Player bei einem Bekannten leihen und gucken, ob bei "echtem" Surround ein Signal kommt (Obwohl,... mmh eher unwahrscheinlich, weil das Testsignal ja auch nicht zu hören ist...) |
Xerosmelody
erstellt: 13. Okt 2006, 11:27
Ich versuche nachher ma irgendwo ein Kabel zu besorgen und teste das mit ner DVD. Und das mit den Anschlüssen tauschen ist echt ma ne gute Idee Darauf bin ich in meiner Verzweiflung gar nicht gekommen... Bezeichnung kriegt ihr, wenn ich zu Hause bin... Noch ärger ich mich hier bei der Arbeit rum... |
Loki@LEV
erstellt: 13. Okt 2006, 12:38
Immer locker bleiben, alles wird gut |
Bestdidofan
erstellt: 13. Okt 2006, 17:21
Hallo Xerosmelody. Du schreibst, es ist ein uralter Receiver... Hatte mal den 6010. Kann vielleicht helfen Hast Du denn eingestellt, dass die Surround Boxen überhaupt dran angeschlossen sind? Vielleicht "denkt" der Receiver dass er nur die Front und der Center dran hat. Am Besten schreibst Du uns die genaue Typbezeichnung, dann sehen wir weiter. Schöne Grüße Bestdidofan |
Xerosmelody
erstellt: 16. Okt 2006, 07:26
Heute komme ich auch endlich wieder nach Hause... war das WE über unterwegs... ![]() Aber was meinst du denn mit eingestellt? Ich habe Prologic schon aktiviert... Nützt aber nichts. |
Bestdidofan
erstellt: 16. Okt 2006, 19:18
Hallo Xerosmelody. Ich meinte, im Menü: da kannst du festlegen, ob ein center und Surround LS dran sind. Center yes/no Rears yes/no Die genaue Geräte bezeichnung wäre sehr hilfreich! Schöne Grüße Bestdidofan |
Xerosmelody
erstellt: 17. Okt 2006, 17:56
SO, also ich habe tatsächlich mal die Zeit gefunden euch die genauen Daten zu geben ![]() Front-BOxen: SF-100 Rear-Boxen: SR-5000 <<<----HIER LIEGT DAS PROBLEM AV-Surround Receiver: R-V350 CD-Player: D-R350 Tape-Deck: X-W320 Center-Lautsprecher S-C700 Ich habe solche einstellungen leider noch nicht gefunden bestofdidofan Ich habe eben mal die anschlüsse umgesteckt... Die Rear-Boxen funktionieren auf den Front-Anschlüssen Und lt. Vorbesitzer haben auch noch alle 5 Boxen funktioniert. Nur leider ist das die Schwester meiner Freundin, die das von ihrem damaligen Freund hat anschliessen lassen. Sie weiss also auch nur, wie das an und wieder ausgeht.Wäre über jegliche Hilfe dankbar. Ich habe schon im Inet nach den Bedienungsanleitungen gesucht, aber leider auch nix gefunden! [Beitrag von Xerosmelody am 17. Okt 2006, 18:00 bearbeitet] |
Bestdidofan
erstellt: 17. Okt 2006, 18:36
Xerosmelody
erstellt: 17. Okt 2006, 20:38
Ja, das ist sie... danke für den LINK, aber Geld ausgeben wollte ich dafür nicht ![]() Muss ich halt so nochmal guggn... |
Bestdidofan
erstellt: 17. Okt 2006, 21:11
Hallo wieder. Die Anlage fand ich damals immer sehr schön und die war auch technisch top! Ich kann mich errnnern dass ich die Anlage im Laden gesehen hatte und mit dem Menü irgendwie nicht klarkam weil es umständlich war. Sonst ist es bei Kenwood immer sehr einfach und selbsterklärend... Meld mich morgen wieder... ![]() Schöne Grüße Bestdidofan |
Xerosmelody
erstellt: 18. Okt 2006, 06:13
Das mit dem Menü ist so eine sache... Die Fernbedienung ist doch schon ziemlich abgenutzt... Deswegen kann ich nicht wirklich sehen, auf welche Knöpfe ich da gerade drücke... ![]() Aber die Boxen sind in Ordnung, ich denke einfach, dass ich irgendwas anstellen muss... |
Loki@LEV
erstellt: 18. Okt 2006, 13:31
Wühl dich doch mal ein wenig durchs Menü. Wenn du dann da irgendwas mit "Speaker-Setup" findest bist du schon nicht falsch. Im zweifel kommt vorher der Punkt "Manual Setup" oder ähnliches. In "Speaker-Setup" müsstest du dann irgendwo die einzelnen Lautsprecher aktiveren bzw deaktivieren können. Da müsste sowas wie "Rear" stehen und daneben dann wählbar on oder off. |
Xerosmelody
erstellt: 18. Okt 2006, 14:20
So ein Standard menü gibts da ja gar nicht... Bei dem einzigen, dass ich gefunden habe kann ich zwar Bässe etc. einstellen, aber das wars dann auch schon... Sonst hab ich noch kein Menü gefunden... |
Loki@LEV
erstellt: 18. Okt 2006, 14:29
Ok, hast ne Knipse zu Hause? Dann mach doch einfach mal ein Foto von der Front des Receivers und stell das hier rein. (Man sollte die Aufschriften lesen können) |
Xerosmelody
erstellt: 18. Okt 2006, 14:38
Das kann ich morgen machen... Dann leih ich mir ne Cam... Bis morgen |
Bestdidofan
erstellt: 18. Okt 2006, 18:47
Hallo wieder. Das mit Fotos ist keine schlechte Idee! ...mach bitte auch ein Foto von der Fernbedienung, denn wenn ich mich richtig erinnere hat das Gerät kaum Tasten auf der Front! ps: hatte heute keineZeit weiter zu suchen... habe nämlich irgendwo noch Kenwood Katalogue von dieser Zeit liegen... Schöne Grüße Bestdidofan |
Xerosmelody
erstellt: 19. Okt 2006, 06:01
Moin Ich mache am Besten auch mal ein Bild von der Verkabelung hinten... Muss mir dafür allerdings noch 2 Chinch Kabel besorgen, da ich im Mom nur den VCR angeschlossen habe und immer hin und her stecke zwischen DVD und VCR. Achja... und der Rechner ist angeschlossen... Das ist auch das wichtigste ![]() Aber werdet ihr ja nachher sehen... |
Uwe_1
erstellt: 19. Okt 2006, 07:18
Es kann natürlich auch sein, dass auf Grund irgendwelcher Fehlbedienung (bei eingeschaltetem Gerät Netzkabel gezogen oder LS-Ausgänge kurz geschlossen) der Prozessor aus dem Tritt gekommen ist (hatte mein DVR 6100 regelmäßig, und es waren ganze Kanalzüge tod). Hierzu muss man dann den Receiver reseten. Aber da hilft dann wirklich nur noch ein Blick ins User Manual. Grüße aus Oberfranken Uwe p.s.: Wenn Du Kataloge aus dieser Zeit findest, melde Dich bitte mal per pm. Ich hatte da ggf. an einer Kopie Interesse. [Beitrag von Uwe_1 am 19. Okt 2006, 07:20 bearbeitet] |
Loki@LEV
erstellt: 19. Okt 2006, 07:27
Reset ist bei meinem 8090 einfach: Gerät ganz ausschalten, Stand-By-Knopf edrückt halten und dann wieder den Power Knopf drücken. Stand-By los lassen und fertig. |
Xerosmelody
erstellt: 19. Okt 2006, 07:32
Das werde ich nachher auch mal probieren... |
Xerosmelody
erstellt: 19. Okt 2006, 11:42
Wo hast du eigentlich das Bild gefunden?? Ich habe langsam das Gefühl, das die Anlage gar nicht von Kenwood ist... SOndern irgendein billiges Plagiat... Ich finde unter der artikelbezeichnung R-V350 gar nichts!! Weder Manuals noch irgendwelche infos... NIX!! |
Loki@LEV
erstellt: 19. Okt 2006, 15:46
Doch doch, das Gerät ist wohl von Kenwood. wenn man ein bisschen googlet findet man z.B. dass die ungefähr aus den Jahren 97/98 stammt. |
Bestdidofan
erstellt: 19. Okt 2006, 20:42
Hallo wieder. Die Geräte haben zwar einzel eigene Typbezeichnungen, es ist aber die "Kenwood series 21"! Das mit den Kataloguen sieht leider doch nicht gut aus. Habe ich vielleicht beim Umzug vor 2 Jahre tatsächlich weggeschmissen! Ich such noch weiter... Schöne Grüße Bestdidofan |
Pingi999
#25
erstellt: 28. Okt 2006, 13:32
Hallo, bin neu hier. Deswegen auch erst jetzt eine Antwort. Hast Du das Problem noch ? Ich habe zwar eine andere Dolby Sorroundanlage von Kenwood (die jetzt leider weg soll*snief*). Hatte bei mir das Problem das meine Frontboxen super liefen,bis ich weitere Boxen angeschlossen habe und sie so gut wie nicht mehr zuhören waren. Dafür gibts über Fernbedienung unter Sound die möglichkeit jeweils von Front, Center und Rear einzustellen was wie stark angesteuert wird,ich glaub 1-7. Mal Probieren,weil wenn Du beim Test nicht grad Volumenregler auf ich schau mal was die Boxen aushalten,kann es wenn sie runtergedreht sind+längere Kabel,sein das Du da nix hörst. Ich hoffe ich konnte auch als sonst Ahnungsloser helfen. MFg Micha |
Problem mit Kenwood Fernbedienung Antek2410 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood 7060 23.09.2002 – Letzte Antwort am 04.10.2002 – 5 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-V5090D emmsinator am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Kenwood Receiver rauschen Menzoberranzan am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 13 Beiträge |
Problem mit Phoneausgang bei Kenwood Receiver haupter am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
KENWOOD RECEIVER HAT MACKE REIGNMAN am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-X9060D AndiG am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood-Receiver zu leise Yutani am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 10 Beiträge |
Kenwood KR-V6090 Problem KaMpfKeKs am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Kenwood KRF-V5060D Problem ZoNicONE am 21.01.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
