RSX 1067+ Kein Sub!HELP!
Lomaldo
#1 erstellt: 16. Jul 2007, 21:59
Hallo Zusammen!
Habe heute nach längerer Zeit mal wieder Herr der Ringe auf DVD geguckt.
Dabei ist mir irgendwann aufgefallen, das die bekannten abgrundtiefen Bässe nicht da waren.
Also SUB Pegel hoch, keine veränderung...
Ins Menü rein, Surround Pegel kontrolliert, kein Signal beim Sub!!
Alle Einstellungen kontrolliert, Receiver komplett ein und ausgeschaltet, nix
Nächster Test: Alle Pegel auf Min. runter Sub auf max und Lautstärke hoch: Ganz leichte Bewegungen der Membran im Sub...
Der scheint an sich durchaus arbeitswillig zu sein, wenn man ihn ein und ausschaltet hat man das bekannte "BloB", genauso wenn man die Chinch Stecker zieht und wieder reinsteckt ein Geräusch...
Einzige veränderung in letzter Zeit war die zustzlich angeschlossenen RB1080 für die FrontLS, sonst nix verändert.....
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Kann mir dazu jemand was sagen????
Gruß aus Köln
Lomaldo
Lomaldo
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 04:59
Hab nochmal alle anderen LS auf klein gestellt, so das normal alle Bassanteile an den SUB gehen sollten, passiert nix.....
michael67
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 12:44
Ich würde mir zum Testen einen Sub von einem guten Bekannten mal ausborgen, um sicherzugehen, ob dein Sub einen Schaden hat. Dann weiss man wenigstens woran man ist. Habe selber keinen sub, aber ich denke die Verkabelung wird schon richtig sein.
bart_simpson
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 14:37
Tach
Dann würde ich mal als erstes denn RB 1080 abklemmen und testen
Denn Subwoofer kannst du auf Funktion einfach testen in dem du das Sub. Kabel am Receiver entfernst ihn einschaltest und den Finger kurz ans ende des Cinchkabels dranhältst (nur kurz antippen)
Ansonsten einfach mal alle Einstellungen durchgehen um sicher zu stellen das auch alles richtig konfiguriert ist
Nicht das am ende der Pegel am Subwoofer runtergedreht ist
mfg bart
Lomaldo
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 21:40
Hallo!
Tja, nachdem ich wirklich ALLE Einstellungen geprüft habe, habe ich jetzt die RB 1080 komplett abgeklemmt, Lausprecherkabel wieder an Receiver, allerdings ohne Ergebnis, Sub sagt nix....
Bin auch nochmal in das Setup der Pegel ( Surround-Pegel ) der einzelnen Kanäle, auf allen 5 LS ein rauschen, außer am Sub, bin dann hingegangen und hab die Lautstärke des Receivers hoch bis auf 85 gedreht, dann kam ein leichtes rauschen aus dem Sub, zur Orientierung die anderen Kanäle rauschen schon deutlich hörbar ab Lautstärke ca. 25, d.h. doch der Sub bekommt schon irgendwie schon ein Signal, aber entweder zuwenig oder es kommt nix raus....
Wenn ich den Stecker ziehe und kurz antippe höre ich ein deutliches Brummen aus dem Sub....
Tja, so siehts im Moment aus.....??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gruß aus Köln
Lomaldo
Frankman_koeln
#6 erstellt: 17. Jul 2007, 22:15
also kann es nicht am sub liegen !!
wenn die setup neinstellungen stimmen, du den sub also nicht deaktiviert hast im menue, dann würde ich sagen : willkommen im club !
wieder einer der die haltbarkeit eines rotel gerätes zu spüren bekommt ....
damit kenne ich mich aus ....
.... also ab zum service ....
Lomaldo
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 04:51
Werd den Sub heute trotzdem an ner anderen Anlage testen, um Sicher zu gehen....
Beim letzten Service des Receivers ( erkannte keine Digitaleingänge mehr )war er 5 Wochen weg, na prost dann.....
Gruß aus Köln
Lomaldo
Peter1
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 06:46
Lomaldo schrieb:
Beim letzten Service des Receivers ...
Also schon des öfteren?
Hoppla !?!
Gruss Peter
Rainer_B.
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 07:01
Es ist immer eine Kleinigkeit, aber ist der Sub im Setup auch aktiviert?
Rainer
Lomaldo
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 13:00
Ja, habe die Einstellungen mehrfach überprüft.
Der Sub steht in der Regel auf Standby, wenn ein Signal über den Receiver ankommt reagiert er automatisch und geht in Bereitschaft über. Macht er auch, wenn ich DolbyDigital oder DolbyPLx über den Receiver höre.Das heisst für mich er bekommt Signal, aber es kommt halt nix raus.
Habe mehrfach auch die Crossover überprüft, alles auf 100Hz.
Hoppla !?!
Receiver war wie gesagt bisher einmal zum Service, Digitaleingänge wurden nicht mehr erkannt....
bart_simpson
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 13:45
Tach
Dann wird es wohl doch am Receiver liegen
Aber teste sicherheitshalber noch mal den Subwoofer an einer anderen Anlage
Falls der Rotel dann doch zum Service muss gibt es doch vom Händler ein Ersatzgerät über die Wartezeit
[quote="Frankman_koeln"][quote]wieder einer der die haltbarkeit eines rotel gerätes zu spüren bekommt ....
.... also ab zum service ....[/quote]
Mein RSX-1067 hat während dem Betrieb auch mal den Ton abgestellt und gab Weiße Rauchzeichen von sich
Ich brachte ihn zum Händler und lies ihn einschicken hab dann aber zur Überbrückung ein Stereoverstärker mitbekommen
Nach zwei Wochen konnte ich ihn wieder abholen es war zumindest der alte Karton also gleich beim Händler den Karton aufgemacht um zu sehen ob ein Bericht über den Fehler zu finden ist
Dem war aber nicht so stattdessen klebte auf dem Display eine Schutzfolie beim blick auf die Seriennummer war es dann klar Rotel hat meinen Receiver einbehalten und ich stand vor dem alten Karton und einem Nagelneuen Gerät
Die Geräte von Rotel haben zwar ab und an eine Macke aber dafür ist der Service sehr sehr kulant
mfg bart
Frankman_koeln
#12 erstellt: 18. Jul 2007, 19:37
Hoppla !?!
Gruss Peter
ist anscheinend nix besonderes .... haltbarkeit und rotel - 2 welten treffen aufeinander.
hatte den rsx 1065 - 3 mal beim service
dann als neugerät ( wandlung ) den 1067 - direkt kaputt
danach hab ich dann die schnauze voll gehabt und hab mich wieder bei den japanern umgesehen : auch wenn die klanglich nicht an rotel rankommen - die halten wenigstens ...
ach .... nen rotel dvd player rdv 1060 hatte ich auch, der war nach 8 monaten beim service, dann sofort verkloppt den dreck ....
Lomaldo
#13 erstellt: 18. Jul 2007, 20:45
War bei meinem auch so, nach 5 Wochen kam ein neues Gerät.
Aber, was soll ich sagen, hab heute den Sub an einer anderen Anlage gehabt, AdvanceAcoustic Stereo-Vorstufe mit sep. Sub-Ausgang und gleiches Ergebis wie bei mir am Rotel, bedeutet der Sub erkennt das ein Signal anliegt, dann muss man den Lautstärke-Regler fast bis Anschlag aufdrehen ( Zum testen natürlich nur möglich bei abgeklemmten anderen LS ) um einen leisen komischen Brei zu hören, Töne waren das auf jeden Fall nicht.
Also,dürfte ja dann feststehen, Sub hat in dem Fall ne Macke.
Wenn schon was kaputt gehen muss ist mir das dann doch "lieber" als wenn der Receiver kaputt wäre.
Zumal aufm Sub auch noch Garantie drauf ist....
Na, schaun mer mal...
Gruß aus Köln
Lomaldo
Rotel RSX 1067 - Aternativen???
MLuding am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  16 Beiträge
Rotel RSX 1067
MRBUSCH210 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Rotel RSX-1067
bonbeka am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Update Rotel RSX ? 1067
bart_simpson am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  12 Beiträge
Rotel RSX 1067 + Stereoendstufe
rudibmw am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  8 Beiträge
Rotel RSX 1067 einmessen
pollini am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  7 Beiträge
Rotel Rsx 1067 Akustikprobleme
barkas81 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  6 Beiträge
Rotel RSX-1067 Mehrkanaleingang
krustovsky am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  11 Beiträge
Rotel RSX 1067 zu heiß ?
DerMicha am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
Rotel RSX 1067 technisches Problem?
fjordbutt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.941
