HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie erkenne ich ob optischer Digieingang am Receiv... | |
Wie erkenne ich ob optischer Digieingang am Receiver defekt ist?+A -A |
Enso
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 10:39 | |
Wenn ich es am eingeschalteten DVD Player anschliesse, leuchtet das Kabel am anderen (nicht angeschlossenen) Ende rot. Wenn ich es am eingeschalteten Receiver anschliesse leuchtet am anderen (nicht angeschlossenen) Ende nichts. Der optische Eingang des Receivers leuchtet im Gegensatz zu dem DVD Player auch nicht (sieht man ja auch ohne Kabel schon). Könnte es sein, dass der optische Eingang meines futschneuen HK 2550 defekt ist und ich deshalb keinen Ton zu hören bekomme?? CD, Radio, LS Test funktioniert nämlich einwandfrei. Grüsse Enso |
Master_J
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 11:02 | |
Eingange leuchten nicht. Das Licht geht am Ausgang raus -> durch's Kabel -> in den Eingang rein. Den Digitalausgang am DVD-Player hast Du in seinem Setup-Menü für DD/DTS freigeschalten (nicht PCM)? Gruss Jochen |
snark
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 11:07 | |
Ich würde sagen, Du hast beim RECEIVER vergessen, den optischen Eingang zu definieren ! so long snark |
dresi70
#4 erstellt: 14. Jan 2004, 11:13 | |
welche einstellmöglichkeiten hat dein receiver? bei meinem kenwood muss ich z.b. auf CD/DVD stellen und kann dann von analog auf digital empfang umschalten! (hat aber auch gedauert bis ich das raus hatte) wollte das teil schon zurück schicken! was sacht denn die bedienungsanleitung??? |
Enso
#5 erstellt: 14. Jan 2004, 19:19 | |
Jetzt klappt alles. Das Problem war, dass im Setup meines Players pcm und nicht bitstream eingestellt war... Jetzt ist alles bestens. Danke für Eure Antworten Enso |
Master_J
#6 erstellt: 14. Jan 2004, 21:47 | |
Hehe, viel Spass damit. Jochen |
Enso
#7 erstellt: 15. Jan 2004, 09:42 | |
weiß denn vielleicht noch jemand, wie ich die d-box in Verbindung mit dem Receiver zum erklingen bringe. Habe an der Nokia d-box im setup "digital bitstream" eingestellt, das ganze per optischem Kabel mit Receiver verbunden. Im Setup meines Hk´s habe ich unter "digital select" den opti 2 gewählt, weil da die d-box dran hängt. Dann habe ich alle Quellenanzeigen durchprobiert, aber bei keiner spricht die d-box an (es lief gerade ein Film in DD auf Premiere). Ich habe auch bei Tonwahl "DD" versucht, klappt auch nicht. Weiß jemand Rat? Grüsse Enso |
Optischer Ausgang defekt stohr am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 10 Beiträge |
Woran erkenne ich einen guten AV- Receiver? meepnitreal am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Kaputter optischer Digialeingang am Denon-Receiver??? Reeves2000 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
Optischer Ausgang? wern am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Optischer Eingang Foggytiger am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 3 Beiträge |
Receiver defekt??!! starter am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Optischer Eingang Ditnerrrr am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 20 Beiträge |
Optischer Ausgang AVR Basstölpel am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 6 Beiträge |
Optischer EIngang drpiety am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
Digital-Eingang am Receiver defekt ? dethi72 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.054
