HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » denon 2805 hilfe | |
denon 2805 hilfe+A -A |
baemtaestic
18:37
erstellt: 02. Jul 2007, |
Hallo zusammen... und zwar hab ich folgendes Proble: Mein Denon AVR 2805 lässt sich bei jeder Funktion ( DVD, CD, Radio, etc.)"laut aufdrehn" nur wenn ich TV gucke kann ich den Verstärker nicht lauter als +9 machen... nach +9 kommt nix mehr..als ob da einfach ende wäre... Warum? ![]() Vielen Dank im Vorraus.. mfg. |
Raumgleiter
22:37
Schonmal das TV an nem anderen Eingang angeschlossen? Tausche mal die Eingänge zwischen DVD und TV. Wenn der Denon auf dem "DVD" Eingang ebenfalls die maximale Lautstärkeeinstellung begrenzt, kann ich mir nur vorstellen, daß er den Eingangspegel des Zuspielers überprüft und aufgrund des Eingangspegels die maximale Gesamtlautstärke begrenzt. Ist aber nur Spekulation und setzt natürlich voraus, daß Du den Zuspieler auf maximale Lautstärke eingestellt hast. Da fällt mir gerade ein, drehe den Zuspieler mal leiser. Damit könntest Du es ebenfalls überprüfen. Probier einfach beides und schreib mal das Ergebnis. Hab mir übrigens die Anleitung Deines AVRs online reingezogen. Konnte nichts entdecken, was auf einen Konfigurationsfehler schließen lässt. [Beitrag von Raumgleiter am 02. Jul 2007, 23:08 bearbeitet] |
doranna69
23:03
Hi, hm, also ich kann sowieso nicht auf +9 drehen, weil ich spätestens bei -10 einen hörschaden bekomme :-). (3805). Aber im ernst: im welchen Modus hörst du TV? Und wie sind hier die Pegel eingestellt? Es gibt da wohl so eine Beschränkung, die folgendes bewirkt: Wenn deine Skala (Master Volume) z.B. bis +20 geht, und hast die Pegel für die Rears oder die Fronts auf über +5, dann kannst du das Master Volume nur noch bis z.B. +12 aufdrehen. Also teste mal die Pegeleinstellungen deiner LS in dem Modus, in dem du TV siehst, und stelle sie mal Probehalber auf max. +2, ob du dann das Master Volume weiter aufdrehen kannst. |
Raumgleiter
23:10
Doranna69's Überlegung ist noch wahrscheinlicher. Prüf das als erstes! |
DENON AVR 2805 lautstärkeproblem baemtaestic am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Bassmanagement Denon AVR-2805 Bass-Depth am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2805 defekt? SuperKK am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 18 Beiträge |
Denon 2805/3805/ Endstufe sigije am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
RGB an DENON AVR-2805? manniw am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
Denon 2805 wird leiser Pantomime am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR-2805 777slider am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Denon AVR-2805 oder? jostef am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Denon 2805 nixhope am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 13 Beiträge |
BiAmping beim Denon AVR 2805 afwr am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.568
