Pioneer VSX-510: Center und SR setzen aus
Stoffi
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 20:23
Folgendes Problem hab ich mit dem Pioneer VSX-510:
Und zwar fällt zeitweise beim einschalten des AV Receivers der Center sowie der Surround Right Kanal aus. Regenerieren konnte ich den bislang mit folgender Methode:
Test-Ton (rauschen), und wenn dann der Center dran ist schnell den Lautstärkeregler aufdrehen bis auf Anschlag (-8dB), ebenso mit dem SR, danach liefen diese Kanäle wunderbar!
Nun aber, habe ich mit dieser Regeneratiosmethode ein problem: Es klappt fast gar nicht mehr!
Jemand eine Vermutung? Eigenartig ist ja, das der Center und nur der SR betroffen sind. Endstufenproblem? Relais? Faule Elkos?
Edit: So, nachdem der AV Receiver nun auf Temperatur gekommen ist, läuft der Center und der SR wieder..... tatsächlich nen thermisches Problem?! (Elkos)
[Beitrag von Stoffi am 12. Jun 2007, 20:55 bearbeitet]
DaVinci
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 17:25
unter der Voraussetzung, dass alle Kabel fest und korrekt angeschlossen sind, wären die LS noch eine Möglichkeit. Klemme mal zum probieren einfach andere LS an den Center- und SR-Ausgang.
Besteht das Problem noch immer, ist ein Defekt durchaus möglich und kann vielseitig sein. Es kann ein einfaches thermisches Kontaktproblem, ein defektes LS-Relais bis hin zu defekten Endstufentransistoren, Probleme im Bereich der LS-Regelung etc. sein. Lötstellen kann man nachlöten, Relais kann getauscht werden... der rest dürfte dann schon ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Pioneer VSX D-510 brummt
Nils_M am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Pioneer VSX-D 510
rechtsaussen27 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
VSX 510 vs AVR 135
michael80 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-D814 - Center fällt (unregelmässig) aus
Brummkreisel74 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
onkyo sr 605 oder Pioneer vsx 1017
jhendrix_de am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  11 Beiträge
Pioneer VSX 812 vs. Marantz SR 4400
goofy69 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  16 Beiträge
Pioneer VSX-C501 S
papst4711 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D512 vs. Pioneer VSX-D511
Kollerzap am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 912 und kleiner Center
achduliebergott am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D712 Overload
djsmt1 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.831
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
