Subwoofer anschließen
celi1988
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 16:44
hi@all,
ich hab vor ein paar tagen nen verstärker von pioneer geschenkt bekommen und zwar den VSX-609RDS! Es ist alles angeschlossen außer dem subwoofer weil ich nicht weiß wie ich den anschließen soll, denn mein verstärker hat nur ein chinch eingang dafür! Mein Subwoofer dagegen hat so einen Anschluss
Wie kann ich das jetzt an den verstärker anschließen? Gibt es vlt da so nen konverter auf chinch?
PS: SO sieht es hinten an meinem Verstärker aus
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
mfg
Schlappohr
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 16:54
du hast einen passiven sub und brauchst einen aktiven! (siehe bild)
oder du pinnst einfach eine externe endstufe dazwischen.
sag mal, welche ls und welchen sub du da hast und wieviel geld du noch in eine endstufe oder einen aktivsub stecken könntest.
celi1988
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 16:59
ne will eigentlich nix mehr kaufen, sowie ichs hab reichts! Also sub und ls hab ich alle von nem bekannten von mir bekommen steht aber kein händler dran
gibts da echt keine möglichkeit mehr außer nen neuen aktiven sub zu kaufen und nen anderen verstärker dazwischen zu hängen
Schlappohr
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 17:02
keine, wenn du den sub anschliessen willst.
wenns grad am geld scheitert, tut es statt der endstufe auch erst mal ein alter, halbwegs brauchbarer verstärker.
celi1988
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 17:05
hmm dann muss ich mir wahrscheinlich was überlegen müssen!
Aber jetzt hätte ich noch ne frage und zwar hab ich den verstärker auch mit dem pc verbunden! Aber am PC laufen dann nur die 2 frontlautsprecher, aber der center und die 2 sorround lautsprecher nicht! Kann man das irgendwie einstellen das die anderen ls auch laufen oder funktionieren bloß die 2 frontlautsprecher?
Schlappohr
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 17:09
der pc kommt da ran, wo "coax" oder "opt" steht (digitalverbindung), je nachdem, ob der pc einen koaxialen oder optischen digitalausgang hat.
celi1988
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 17:12
ne der pc hat nur stereo anschluss
von dem stereoanschluss stecker bin ich mit den 2 chinch an cd gegangen! Also funktioniert das dann auch nicht oder das alle ls laufen?
chilman
#8 erstellt: 02. Jun 2007, 17:17
für den subwoofer gibts keine andere lösung als nen verstärker dazwischen.
fürs erste wirds sogar nen oller verstärker vom sperrmüll oder von ebay tun, natürlich kannst du da nicht allzuviel von erwarten und wenn du zu weit aufdrehst, kann das teil abrauchen.
d.h. du schliesst den verstärker mit einem mono cinch stecker->stecker kabel an den subwoofer ausgang ( es ist loischerweise ein ausgang und nicht ein eingang) an den receiver an (die buchse is oft lila) und, zwars an einen aux eingang, cd player oder tuner tuts auch, der subwoofer kommt dann ähnlich wie die subs an den einen verstärker kanal...
im receiver stellst du dann noch eine übergabe frequenz von ca.80Hz ein...
und um einen klangbrei aus allen boxen zu hören musst du einen surround modus wie dolby pro logic oder dts:neo:6 einstellen, dafür musst du mal die bedienungsanleitung konsultieren ich würde aber immer ganz normale stereo wiedergabe von stereo quellen empfehlen...
[Beitrag von chilman am 02. Jun 2007, 17:18 bearbeitet]
celi1988
#9 erstellt: 02. Jun 2007, 17:25
ich hab mir jetzt ne andere lösung ausgedacht so müsste es auch gehen also:
ich schließe den woofer mit dem rechten front ls an den front ls anschluss beim verstärker, hänge aber bei meinen subwoofer ne frequenzweiche hin damit da nur die tiefen klänge rauskommen so müsst es auch gehen oda
Schlappohr
#10 erstellt: 02. Jun 2007, 17:25
das mit dem alten verstärker sagte ich schon...
wenn der pc wirklich keinen anderen ausgang hat, geht halt nur stereo. würde mich aber wundern. es gibt zumindest günstige soundkarten mit digital out zum nachrüsten.
klar kannst du das auch im receiver auf 5 kanäle raufmixen lassen, mit eben geschildertem ergebnis.
aber ich nahm an, du willst echten surround-sound aus deinem pc holen (spiele/dvd). für "normale" musik bleibt es natürlich stereo, egal wie du es anschliesst.
Master_J
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 10:04
Super Idee.
Dann kriegst Du erstmal nur den Bass vom rechten Front LS.
Die Impedanz wird zu niedrig, was dann früher oder später den Pioneer schrottet.
Und die gibst unnötig viel Geld für eine passive Subwooferweiche aus, die dann doch nur suboptimal funktioniert.
--> Sub aktivieren oder vergessen.
Kannst uns ruhig glauben, wenn wir sagen, dass es nicht anders geht...
Gruss
Jochen
SorcierDobscurite
#12 erstellt: 04. Jun 2007, 18:46
Bei Pollin gibt es ein Billigverstärker mit 14 Watt ( http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NTk4OTYzOTk= )für 5 Euro plus Versand. Ist eigentlich schrott das Teil aber für den Anfang reicht es, solange du über dein Receiver die Übergabefrequenz auswählen kannst und dein Subwoofer nicht alsoviel Energie schluckt.
[Beitrag von SorcierDobscurite am 04. Jun 2007, 18:47 bearbeitet]
Master_J
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 18:50
Das ist jetzt nicht ernst gemeint...
Ein Verstärker mit Steckernetzteil für einen Subwoofer...
Gruss
Jochen
SorcierDobscurite
#14 erstellt: 04. Jun 2007, 18:55
Gruss
Jochen
Wie gesagt das Ding ist schrott und anscheinend möchte der Threadersteller kein Geld ausgeben ... Aber es funktioniert, naja zumindest verstärkt es - die ganzen super tollen Funktionen die es haben soll, funktionieren alle nicht
Was verstehst du unter einem Steckernetzteil und was genau magst du daran nicht?
Master_J
#15 erstellt: 04. Jun 2007, 19:07
Bevor man unnötig Geld für $exkrement ausgibt, sollte man es besser gleich sein lassen, oder?
Netzteil:
Steckernetzteil:
Gruss
Jochen
SorcierDobscurite
#16 erstellt: 04. Jun 2007, 19:14
gut okay aber wo ist der Nachteil eines Steckernetzteils?
Das Steckernetzteil an diesem Gerät hängt übrigens nicht am Stecker, sondern zwei meter vom Stecker und ein-zwei meter vom Gerät entfernt und ist nur geringfügig kleiner als die Spule in deinem Receiverbildchen.
[Beitrag von SorcierDobscurite am 04. Jun 2007, 19:17 bearbeitet]
Master_J
#17 erstellt: 04. Jun 2007, 19:18
Ähm, dass es zu klein ist, um ausreichend Strom zu liefern?
Ein Ringkern passt einfach nicht in so eine Wandwarze rein.
Und warum sollten die seriösen Hersteller soviel Aufwand treiben, wenn das alles mit einem Handyladegerät machbar wäre?
Gruss
Jochen
SorcierDobscurite
#18 erstellt: 04. Jun 2007, 19:20
Naja das ding liefert nach Herstellerangaben 35 Watt (aus dem Verstärker sollen noch 14 Watt kommen) Und wie oben im bearbeiteten Teil geschrieben ist das ding wesentlich größer als ein Handynetzteil
Master_J
#19 erstellt: 04. Jun 2007, 19:23
Hast Du's gekauft und willst jetzt eine Bestätigung, dass es super toll ist?
14 Watt! Top! Das rockt die Bude! Unbedingt weiterempfehlen!
Gruss
Jochen
SorcierDobscurite
#20 erstellt: 04. Jun 2007, 19:28
Gruss
Jochen
Ich habs gekauft für andere Zwecke und wie gesagt es ist Schrott.
Ich verstehe nur nicht wie du von einem Steckernetzteil darauf kommst dass es für einen Subwoofer schlecht sei
Und die 14 Watt rocken die Bude mehr als einige "hochwertige" Hifireceiver die Vorgeben 100 Watt pro Kanal zu haben Punkt
Es geht doch darum eine billige Lösung zu finden die quasi nichts kostet.
Und ich kann verstehen wenn man einen Subwoofer rumstehen hat, dass man ihn auch nutzen will, auch wenn man zur zeit vllt. nicht gerade die 100 Euro für ein hochwertiges Aktivelement oder gar einen neuen Subwoofer hat.
Aktivmodul an verstärker anschließen?
ZugiSound am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer-Eingang
DonBilbo am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  15 Beiträge
Verstärker mit Subwoofer verbinden
klaustaler am 21.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  8 Beiträge
5.1 Verstärker ohne Subwoofer?
Shisha-Chicken am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  4 Beiträge
Verstärker für Subwoofer
DyXe am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
Boxen an Verstärker anschließen
Angermann am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  15 Beiträge
Verstärker aufrüsten für Subwoofer?
proba am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Neues AVR hat Subwoofer Pre-Out. Der Subwoofer aber nicht.
KingBoa am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
Handbuch zu Pioneer VSX-609RDS
Plus am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-D 814 - Probleme mit Subwoofer
-hammi- am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.797
