Harman Kardon AVR 130 -Protect- Fehler -> Receiver BRAND NEU
chris@harmi
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 21:55
Servus Leude!
Habe mich mal hier bei euch auf dem Board bisschen eingelesen und muss ehrlich sagen das das hier alles Spitze ist! Echt schönes Forum!
Aber zum Problem:
Ich habe mir gestern einen Harman Kardon AVR130 Dolby Receiver gekauft den bei mir daheim angeschlossen ( davor hatte ich einen eckelhaften JVC mit Accura Boxen) und kaum alles angeschlossen hält sich der Receiver nur paar Sekunden und dann geht er wieder aus! Ich weiss ehrlich nicht was ich noch machen kann! Habe alles mögliche Probiert weil ich schon gedacht habe das es an der Wärme liegen könnte! Aber immer wieder der "PROTECT" Fehler und dann Standymodus!
Sehr viel Ahnung habe ich noch nicht von dem Zeug, deshalb bitte bisschen NOOBLIKE formulieren bitte ...
Freue mich schon auf eure guten Antworten!
Mfg Christian
Charles02
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 22:40
Hallo chris,
herzlich willkommen im Forum.
Was Du beschreibst kann nur ein Kurzschluss sein. Überprüfe alle angeschlossenen lautsprecherkabel. An irgendeinem muss es liegen. Ziehe alle LS nach und nach ab. Wenn es dann auf einmal funktioniert, hast Du den Bosewicht gefunden.
Viele Grüße
Charles
chris@harmi
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 22:51
Habe das eben mal probiert ... kam wieder, und dann habe ich gleich mal alle boxen einfach mal abgemacht vom Receiver und nur eine angeschlossen bei der ich das Kabel voll und ganz im überblick habe, und das komm schon wieder! Hat sich jetzt genauso gehalten wie davor auch ... immer mal so zwischen 10Sek - 2 min .... ;(
Charles02
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 23:01
Wenn die Schutzschaltung aktiv ist, muss es ein Kurzschluss sein. Verwendest du ein Verlängerungskabel? Vielleicht war das ja das defekte Kabel. Schließ den Receiver mal direkt an eine Steckdose an. Sonst ist das gerät defekt und es muss getauscht werden...
chris@harmi
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 23:12
Das ist total komisch! Wie soll das Gerät defekt sein?
Habe eben das Gerät direkt an eine Steckdose angeschlossen und mal alles anderen hinten raus und nur Radio angeschaltet, jetzt hat er noch länger gehalten aber dann einfach mal so wieder durch Protect aus ...
Das ist total komisch und das Gerät ist Brand neu! ;-(
Charles02
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 23:16
Kann ein Montagsgerät sein... kannst du hinten die Spannung ändern? Schau mal, ob alles auf 220 Volt steht. Sonst morgen nochmal ausprobieren. Wenn er dann immer noch in die Schutzschaltung geht, einfach tauschen.
Viele Grüße
Charles
chris@harmi
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 23:21
Nein, geht leider nicht! ist rein nur für 230V gedacht ...
Total komisch aber das der so unterschiedlich abschaltet ...
Harman-Kardon AVR 130
mc-fly am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
Master11 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 130-330
Sammy79 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  4 Beiträge
Harman-kardon avr 130 frequenzgang?
Riwa am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  17 Beiträge
harman kardon AVR 130 Kurzschluss!
sailour23 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Protect, Harman/Kardon, Lautsprecher Ausgang
ansi am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  3 Beiträge
Geruch AVR 130 (Harman Kardon)
SirKlickalot am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
Harman Kardon 130-132
Pjocker am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Harman/Kardon 130
Lobo110 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  4 Beiträge
Harman/Kardon AVR 230 oder AVR 130
jackNew am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.728
