| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony str-de485e center problem | |
Sony str-de485e center problem+A -A |
lexxxmc
erstellt: 20. Mai 2007, 21:40
Hallo, ich habe das im Titel erwähnte Sony Modell und dazu das Brüllwürfelset Jensen Accura 5.1 . Der Receiver lief eine ganze Zeit mit hochwertigen Lautsprechern, die deutlich mehr Leistung verlangten, als der Receiver ihnen bieten konnte. Nun, da der Receiver nur noch ersatzmodell ist und die Jensen wieder zum einsatz kommen sollen, tritt folgendes Problem auf: Der Centerlautsprecher Kratzt/rauscht derbst bei jeder Belastung. Beim Lautsprechertest rauscht der Center auch beim Sub mit. Es ist weder der Lautsprecher Kaputt, noch das Kabel. Ob der Fehler vorher schon da war? Keine Ahnung, war fast immer im Stereo Betrieb. Ich hoffe einer von euch weiß rat oder hat eine Idee. MfG, Alex |
jjules
erstellt: 21. Mai 2007, 17:21
Hiho, wiehoch ist den der Lesitungs Unterscheid zwischen AVR und Boxen? Und wie laut hast Du es in der Regel? Du weisst das Du Dir Lautsprecher bzw. die Hochtöner zerstören kannst wenn die Boxen vielmehr Leistung vertragen als der Receiver liefert? jjules [Beitrag von jjules am 21. Mai 2007, 17:23 bearbeitet] |
lexxxmc
erstellt: 21. Mai 2007, 18:19
Ja klar, war auch nur ne Notlösung. Wie gesagt, jetzt sind wieder die Jensen Accura dran und dafür sollte der Receiver mehr als ausreichend sein. |
jjules
erstellt: 21. Mai 2007, 18:21
Hiho, naja vielleicht hats den Centwer geschossen? Möglicgkeit den woanders zu testen? Kannst ihn auch mal an nen anderen Anschluss testen, so kannst Auschliessen das was an der Enstufe ist. jjules |
lexxxmc
erstellt: 22. Mai 2007, 19:08
Hatte denn noch niemand so ein Problem? Danke für die Antworten, aber es liegt DEFINITIV NICHT an den Boxen, hatte ich ja auch in der Beschreibung erwähnt. Folglich ein Fehler am receiver oder einstellungssache oder KP. [Beitrag von lexxxmc am 22. Mai 2007, 19:09 bearbeitet] |
adem2006
erstellt: 23. Mai 2007, 12:08
hallö alsö bevör du ihn vieleicht entsörgst ich nehme ihn dann alsö bei interese melden |
mux2
erstellt: 23. Mai 2007, 12:31
nur so, bin auf dieser Seite durch einen Fehler gelandet. Aber, wenn man auf "Nummer-Sicher" gehen will: Die Lautsprecher sollten immer die doppelte Nennleistung des Verstärkers haben. Zum Bsp. Receiver 50 W nach DIN 45500 sollten die Boxen 100 W nach DIN Nennleistung haben. Alle Angaben, wie die Impulsbelastung ö.ä. sich die neuen Angaben bezeichnen sind Schrott. So bist Du auf der sicheren Seite und kannst sie auch eine ganze Party/Nacht auf Volllast durchlaufen lassen. Nimm mal ein normales Messgerät, stell' es auf den Widerstandsbereich bis 100 Ohm und mess den Innenwiderstand. Liegt der zwischen 4-8? Wenn nicht hast Du dann schon das Problem gefunden. Ist nur 'ne Vermutung, aber es schadet ja nicht wenn Du es mal austestest. |
jjules
erstellt: 23. Mai 2007, 13:01
Hiho, DIN 45500 Davon ab das ie us den 60/70 jahren kommt, heute keine Bedeutung mehr hat, da eh viel zu lasch für die Qualitätsbewertung heutiger Geräte, ist der Bereich wo sie benutzt wird, bei der Definition "HiFi", die nichtmal geschützt ist. Ausserdem wurd sie soweit ich mich jetzt recht entsinne durch ne Europäsche Norm ersetzt. Aber auch die schätz ich als nicht wirlich aussagekräftig ein bezüglich Qualität ein. Was soll ihm das bei seinem Problem mit dem Center helfen? Ob er grad son Messgerät zu hand hat ist auch fraglich, oder hat man sowas heute? jjules |
lexxxmc
erstellt: 24. Mai 2007, 17:26
Ich konnte den Fehler auch dadurch leider nicht finden... ist wohl ein Defekt am Gerät. @Adem2006 Bevor ich ihn entsorge kannst du ihn gerne gegen eine Sicherheitsgebühr von 150€ Kostenlos bei mir abholen ^^ |
Sony STR-DE485E, defekt ? Gurkenkrieger am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Sony Str-DE485E starkoch35 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
SONY STR-DE485E und JBL SCS 140? k3k5 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE485E, STR-DE495 oder STR-DE497 HDKeyser am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE485E mit alten panasonic heimkinoboxen willi_jan9393 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 12 Beiträge |
Sony STRE-DE485E starkoch35 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Gibts nen Unterschiede zwischen dem Sony Str-De485E und Str-De485ohneE Ramses am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
SONY STR-DA5000ES PROBLEM je-di am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem - Sony STR-DB1070 Rotaran am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 875 Problem?! Rechnerbräune am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 11 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.583
