Onkyo TX-SR505E / Subwoofer geht bei Auto-Stellung nicht an
miss-unbekannt
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 14:50
ich hab ein Onkyo TX-SR505E AV Receiver, daran angeschlossen das Teufel Motiv 6.
Soweit alles bestens aber wenn ich den Subwoofer auf auto stelle springt er nicht automatisch an.
Am Receiver habe ich den Bass auf Maximum gestellt ich glaube +10 db war das.
Auf der Teufel Internetseite steht das hier:
Warum schaltet sich mein Aktiv-Subwoofer nicht automatisch ein?
Der Power-Funktionschalter auf der Rückseite muss auf "Auto" stehen. Manche AV-Receiver/Verstärker geben die Bass-Signale über den Subwoofer-Vorverstärkerausgang so leise aus, dass der Subwoofer nicht automatisch anspringt, da er das schwache Signal nicht als Einschaltaufforderung interpretiert. Damit sich der Subwoofer im Automatik-Modus korrekt ein- und aussschaltet, empfehlen wir, den Pegelregler am Subwoofer nur etwa "10 Uhr" aufzudrehen und den Ausgangspegel für den Sub im Lautsprecher-Setup des Receivers zu erhöhen – teilweise bis auf Maximum (+10 dB oder +12 dB). Dann sollte der Subwoofer bestens funktionieren.
Das hab ich eigentlich alles so gemacht....
Hat wer von euch ne Idee ?
Dauer an wollte ich ihn nicht lassen dachte das verbraucht zu viel Storm ?
Immer an/aus schalten ist in der Ecke auch doof....
swilking
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 08:45
Mal ne dumme Frage.....Du hast dem Onkyo im Lautsprecher Setup aber gesagt das ein Sub angeschlossen ist?
Der ist im Auslieferungszustand nämlich deaktiviert.
Stephan
miss-unbekannt
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 09:39
Ja hab im Setup eingestellt das es ein Sub gibt.
Und wenn ich ihn auf "On" stelle geht er auch, auf der Auto Stellung geht er aber nicht an....
miss-unbekannt
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 22:50
Hatte heute mit Teufel telefoniert, die meinten ich soll das Kabel vom Sub wenn er auf Auto steht beim Onkyo Receiver abziehen und mit den Fingern berüheren, dann ist der Sub ohne Probleme an gegangen.
Also denken Sie nicht das der Sub defekt ist sondern das mein Receiver ein zu schwaches Signal liefert.
Was kann ich hier machen ?
Gehen eure Subs an einem Onkyo Receiver?
Ich hab eigentlich alle Einstellungen im Gerät durch....
Bin echt ratlos....
PhilipSchmitt
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 23:13
hm.
hab womöglich das gleiche Problem
heute Teufel CEM an den neuen Onkyo 504 angeschlossen
alles geht, nur ausm Subwoofer kommt nichts raus.
Wenn ich drüberfahre oder bei ein/ausstecken kommt ausm Subwoofer auch was.
Das mit dem Auto anschalten kann man vlt auch umgehen
wenn man den Subwoofer einfach auf "on" lässt und hintem im AVR einsteckt (den Strom)
dann sollte er eigentlich auch nur angehen, wenn der AVR an is
Also in der Software hab ich bei mir eigentlich auch "Subwoofer" auf "yes" gestellt...
aber rauskommen tut nichts. auch nicht bei dem dummen test tone
hatte schon befürchtet, es liegt am Kabel, aber wenn du das auch hast...
(oder geht der Subwoofer wenn er mal an ist ganz normal?)
mikl0
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 23:14
Hi... ich habe/hatte das gleiche Problem allerdings mit anderen Komponenten.
Habe mir dann einfach eine Master/Slave-Steckdose gekauft und den Subwoofer auf Ein gestellt. Sobald ich meinen Receiver einschalte geht der Subwoofer nun an. Beim ausschalten nimmt die Master/Slave-Steckdose dann die Stromzufuhr von Subwoofer weg.
http://www.pearl.de/...Slave-Automatic.html
hier mal nen Link. ich habe meine vom MM-markt. Macht aber das gleiche
ChaosChristoph
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 06:40
Bin echt ratlos....
- Hast du die automatische Einmessung genutzt? (Bedienungsanleitung des 505, Seite 34)
Spätestens da müsste der 505 sich ja mit einem Fehler für den Sub melden oder er stellt alles richtig ein. Guck mal, wie im Equilizer im Modus AUTO konfiguriert wurde (S.58). Equilizer muss auf AUTO stehen, wenn man die durchgeführte Einmessung nutzen möchte und auf MANUELL, wenn man selbst justiert hat. Auf OFF spielt er im Auslieferzustand ohne spezielle Einstellung.
- Late Night Modus aus.(S. 50)
- LS-Größe (Small)und Trennfrequenz? (S.54/55)
- Ist ggf. die LS-Gruppe B angeschaltet oder hast Du gar die Front-LS dort angeschlossen? Dann wird generell kein SUB-Signal abgegeben (Fehlersuche S.64).
Am SUB: Den Regler "Frequency" must Du ganz hochdrehen. Die Steuerung übernimmt der Receiver ("Trennfrequenz")
Übrigens springt ein SUB in AUTO Stellung auch nur an, wenn ihm von Tonmaterial eine entsprechende Frequenz zugespielt wird. Bei dialoglastigen Filmen kann es schon mal vorkommen, das er gar nicht anspringt, weil er schlicht nicht benötigt wird. Schon mal einen Actionfilm getestet oder mit welcher CD/DVD hast Du den "Fehler" bemerkt?
[Beitrag von ChaosChristoph am 09. Mai 2007, 06:58 bearbeitet]
miss-unbekannt
#8 erstellt: 12. Mai 2007, 17:27
vielen Dank für die ganzen Hinweise!
Die Idee mit der Steckdosenleiste usw. ist gut, ich möchte es aber hinbekommen das der Sub auf der Auto Stellung an geht.
- die automatische Einmessung habe ich gemacht hier hatte ich den Sub jedoch manuell auf "on" stehen, soll ich diese nochmals durchführen mit der "Auto Stellung" ?
- Late Night Modus habe ich aus.
- Trennfrequenz am Sub habe ich ganz hoch.
Jetzt ist mir aufgefallen das der Sub bei der Auto Stellung meist angeht wenn ich am Onkyo die Lautstärke auf 40 drehe.
Aber wenn ich dann zurück auf 30 drehe kommen auch Töne aus dem Sub.
Habt ihr noch ne Idee wie ich das ganze empfindlicher stellen könnte? Das der Sub einfach früher angeht?
Danke für eure Hilfe.
PhilipSchmitt
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 19:33
wenn er da angeht, muss das Auto-on Ding ja funktionieren und da sollte es keine Probleme mit geben.
Der Grund warum s nicht angeht müsst dann vermutlich der sein, dass kein ausreichend starkes Signal kommt.
(Somit dürfte der Sub auch kaum Töne von sich geben, wenn er fest eingeschalten ist)
Du hast geschrieben, dass du den Bass lauter gestellt hast.
Ich weiß nich, ob das reicht. Beim Onkyo 504 gibt s vorne die Taste "tone" bei der man Bass und Treble verstellen kann. Es gibt aber auch noch beim Setup den Punkt "Level out" an dem man den Sub noch lauter stellen kann.
Versuch einfach mal zum einen in den Level Einstellungen im AVR beim Sub die Lautstärke zu erhöhen (+12dB oder so in der Richtung)
und gaaanz wichtig: kann man vlt direkt am Subwoofer die Lautstärke erhöhen?
Meiner stellt sich immer, wenn der vom Strom kommt, wieder in die Grundeinstellung auf eine relativ geringe Lautstärke zurück und dann kommt auch nichts.
ChaosChristoph
#10 erstellt: 12. Mai 2007, 19:46
IMO der in dem Fall ausschlaggebende Punkt.
Abhilfe: Pegel am SUB selbst hochdrehen und am Receiver entsprechend runterdrehen.
Alternative: Mit dem jetzt erhöhtem Pegel am SUB den Rec. neu einmessen lassen.
Die Lautstärke des Sub bleibt so erhalten, aber die Empfindlichkeit des SUB-Eingangs erhöht-> frühere Reaktion/Auto-Anschaltung.
Onkyo sr505e
tinom87 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR505E
harz_vier am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR505E
Stanigobi am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
Brummen im Subwoofer (Onkyo TX-SR505E)
onetodiefor am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR505E oder 605
Phil1984 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505E für 200??
FantomXR am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
! Hilfe zu Onkyo TX-SR505E
dd90 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR505E an externe Soundkarte
sx am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer mit "AUTO" Stellung
markush am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  32 Beiträge
Onkyo TX-SR505E Anschluss Frage
castertroy30 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
