| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer mit "AUTO" Stellung | |
Subwoofer mit "AUTO" Stellung+A -A |
markush
erstellt: 01. Jan 2004, 13:49
Ich habe den nagelneuen Marantz SR12-S1 AV-Receiver und als Subwoofer den B&W ASW700 - in der "AUTO" Stellung. Die automatische Aktivierung des Subwoofers funktioniert bei Mehrkanalmaterial (zB SACD von Sting) wenn ich lauter höre (-40DB oder lauter), bei geringerer Lautstärke bleibt der Subwoofer allerdings leider im Standby-Betrieb. Habe mal versuchshalber manuell auf "ON" geschaltet und der Subwoofer spielte dann auch. Weiß hier jemand Rat? |
Denonfreaker
erstellt: 01. Jan 2004, 13:58
Kannst du die "on"function nicht im setup des marrantz activieren? denn sonnst ist es naturlich so das bei -35 db oder leiser den bass nicht da ist .. oder hast du die andere boxen vielleicht falsch im setup eingeben? gruss AF |
cbecker
erstellt: 01. Jan 2004, 14:02
versuch mal, fals möglich, den pegel für den sub aleine hochzudrehen. dann kommt ja beim sub schon bei geringer lautstärke mehr an, dann müsste er also auch schon früher anspringen... so ist das zumindest mit meinem jbl sub und nem sony-receiver... |
Denonfreaker
erstellt: 01. Jan 2004, 14:14
stimmt.. Ubrigens.. deine WWW link functioniert nicht! habe gesehen das es zwei sind // sollte genugend platz dazwischen sein AF |
markush
erstellt: 01. Jan 2004, 14:20
ah - danke. werd ich ausprobieren (momentan ist der "volume drehregler" beim subwoofer auf ca. nur 1/3). |
bolschoi
erstellt: 01. Jan 2004, 14:35
ich möchte mir den auch holen. kannst du das teil uneingeschränkt empfehlen? kaufpreis gerechtfertigt? wieviel hast du bezahlt?mein händler rechnet noch an einem angebot. weiterhin welche boxen betreibst du mit dem marantz? bin etwas irritiert,dass mein händler mir unbedingt b&w aufschwatzen will. danke und frohes neues. |
markush
erstellt: 01. Jan 2004, 14:44
Ist wirklich ein unglaubliches Gerät - kann ich wahrhaftig uneingeschränkt empfehlen. Ist finde ich momentan zum angebotenen Preis/Leistungsverhältnis das Top-Gerät (mehrfache Auszeichnungen in Stereoplay etc.) - er vereint 2 als auch mehrkanalige Topleistung. Preislich habe ich Vorteile gehagt da ich mich dann entschlossen haben gleich die Traumkombi (SR12-S1 mit DV12-S2) zu gönnen ... dan kann man dann perfekte "Sparpaket-Preise" verhandeln ![]() Bei den Boxen hab ich auch gleich 4 "Vollbereichslautsprecher" genommen (die neuen B&W 703) mit dem Center (HTM7) und dem Subwoofer (ASW700). Hab mit den Produktmanagern von Marantz und B&W gesprochen über die Erfahrungen dieser Kombination ... und auch mein persönliches Urteil lautet "hervorragend". |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 01. Jan 2004, 14:50
Hallo markush, mit dem "auto" – ein altes „Problem“ Lösung: -Nutzen einer Master Slave Steckerleiste! Den Sub. bleibt auf on und wird mit dem „Master“ = AV EIN/AUS geschaltet -Der AV hat idR eine eigenen Steckdose – da schließt du den Sub. an und der schaltet dann mit dem AV EIN/AUS -(Achtung – Leistungsaufnahme des Sub. beachten) -Du schleifst den Center durch den SUB und nutzt den so als LFE und Unterstützung für den Center – der Vorteil: -Der Sub. schaltet immer ein und den Center kannst du auf groß einstellen. Die Lösung – mit der Anhebung des LFE – ist nicht besonders glücklich! Gruss |
bolschoi
erstellt: 01. Jan 2004, 14:52
ok verstanden. sieht bei mir auch danach aus als ob ich zur kombi greife und denke dass dann was rauszuholen sein sollte. hab mir mal dein boxenset notiert. als alternativen vertreibt der händler noch elac,dynaudio,canton sowie sony. gibt es im selben preisrahmen ne boxenempfehlung der anderen hersteller mit dem marantz? wollte eigentlich zum sr9300 greifen wurde aber über die noch nicht ganz perfekte stereoqualität aufgeklärt und hab den sr12 dann vorgeführt bekommen...wirklich sahne. |
markush
erstellt: 01. Jan 2004, 14:56
hm ... "Master Slave Steckerleiste" sagt mir jetzt mal nicht wirklich viel. Als Steckerleiste ist die HMS Energia im Einsatz. Den Center hab ich momentan schon auf "LARGE" eingestellt. |
cbecker
erstellt: 01. Jan 2004, 15:39
eine "Master Slave Steckerleiste" ist im grunde wie eine normale steckdosenleiste, hat allerdings einen so genannten "Master". Dieser ist ein gewöhnlicher stecker, allerdings "regelt" er die anderen. d.h. das alle anderen Stecker erst dann strom bekommen, wenn du diesen einschaltest. das hat dann zur Folge das z.b. dein verstärker in dem master stecker steckt, und wenn du ihn über fb anmachst geht der sub und was sonst noch so dran ist mit an, bzw. bekommt strom... oder geht es auf meine art, den sub höher zu drehen? |
markush
erstellt: 01. Jan 2004, 15:45
bin momentan im büro - werd das mit dem subwoofer-level höher drehen dann gleich zuhause ausprobieren. gut wäre auch noch wenn ich bei "mehrkanal stereo" auch den subwoofer ins spiel bringen könnte - wird da der subwoofer automatisch eingebaut oder sind da nur die front & rear speaker im einsatz? [Beitrag von markush am 01. Jan 2004, 15:47 bearbeitet] |
cbecker
erstellt: 01. Jan 2004, 15:50
da ich das gerät nicht kenne kann ich da so direkt nichts zu sagen, eine andere möglichkeit wäre vieleicht, wenn der sub das unterstützt, den sub mit an die vorderen boxen anzuschließen... warum arbeitest du an einem tag wie heute? bin ich froh das ich schüler bin |
markush
erstellt: 01. Jan 2004, 15:55
das handbuch zum B&W ASW700 ist unter http://www.bwspeakers.com/downloadfile/speakermodel/ACF64E1.pdfnur leider werde ich da auch nicht ganz schlau ... [Beitrag von markush am 01. Jan 2004, 15:58 bearbeitet] |
cbecker
erstellt: 01. Jan 2004, 16:41
naja, schlau werd ich einigermaßen, die frage ist ob dein receiver das unterstüzt was in den zeichnungen (Figure 4+5) gemeint ist unterstüzt, also ob er Vor und endverstärker "aufgetrennt" hat... |
markush
erstellt: 02. Jan 2004, 19:10
Als AV-Receiver kommt der Marantz SR12-S1 zum Einsatz ... die Anschlüsse sind unter http://www.musicalapproach.co.uk/homecinema/marantz/Marantz_SR-12S1.pdf ersichtlich - soweit ich weiß sollte er das schon unterstützen. |
markush
erstellt: 02. Jan 2004, 19:46
Hab auch schon mal versucht den Volume-Level Regler des Subwoofers weiter aufzudrehen ... ist jetzt bei ca. 70% - es hat sich aber leider an der Problematik nichts geändert. |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2004, 20:27
Hallo markush, Investiere doch einfach ca. 50 EUR in die Steckdose – und gut ist es! Eine andre Lösung ist natürlich – du hörst immer über dem Einschaltpegel des Sub. Gruss |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Jan 2004, 21:02
Hi Markush, ich hatte bis vor kurzem einen Yamaha Sub. Dessen Einchaltautomatik war auch nicht besonders empfindlich. Ich denke allerdings nicht, dass der Volume Knopf an dem Verhalten viel ändern wird, da die Empfangs- / Einschaltlevel davon nicht zwingend verändert werden. Meiner hatte eine "Low" und eine "High" Einstellmöglichkeit, aber das war auch nix. Habe um Schluß einfach manuell geschaltet, da ging mir das Teil wenigstens nicht zwischendurch mal aus. Gruß, Axel |
cbecker
erstellt: 03. Jan 2004, 00:27
ich meinte auch nciht die regler des subs, denn das die da nix machen ist klar. du müsstest irgendwo aam marantz den subwoofer selber lauter stellen können, dann sollte es gehen... oder du schliest es an wie in figure 4 oder 5 in der anleitung des subs beschrieben, mittels denn "pre out" ausgängen am marantz... ist nen bischen komplizierter, aber könnte vieleicht auch klappen... |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2004, 01:51
Hallo „irgendwo aam marantz den subwoofer selber lauter stellen können, dann sollte es gehen...“ Ja – so ist dass – er meint im AV Setup den Pegel für LFE (wird im Menü mit dem Rauschen eingestellt) – im übrigen, sollte der aus einen Bass Peak Level haben – der steht idR auf – 18 db! Stell den einmal auf – 14 db! – oder auch höher – was der Sub. verträgt! Gruss |
markush
erstellt: 03. Jan 2004, 18:17
ach so - danke! werd ich ausprobieren. |
Gritze
erstellt: 03. Jan 2004, 19:34
Hi Markush, ich habe das selbe Problem wie du. Bei mir schaltet sich der Sub sogar bei geringer Lautstärke von aleine wieder ab. Ich habe den Schalter am Subwoofer jetzt einfach immer auf on und schalte alles wenn der Reciever aus ist mir einer Steckdosenleiste aus. |
bothfelder
erstellt: 05. Jan 2004, 11:09
Hi Leute! Frohes Neues Jahr erstmal...! Ich habe folgende Konfig.: Denon 1803, LFE: DTS -3 dB, DD 0 dB, Mains: Large, Rest: Small, SUB: Nubert AW-880 auf AUTO ... Subwoofer-Mode im DENON-Set-up ist: Normal Alle LS sind auf gleiche Lautstärke eingestellt, der SUB liefert 5 db mehr. Ist mit Y-Kabel angeschlossen. Dessen LS-Regler steht knapp über 9 Uhr. Trennfrequenz: 80 Hz. Nach meinen bisherigen Erfahrungen schaltet sich der Nubert nicht nach dem Volumen ein. Sondern eher nur wenn er von AVR 'nen bestimmten Bass-Pegelwert erhält... Sicher wird der dann mit erhöhter Lautstärker größer. Was/Wie genau die Logik da ist aht mir noch keiner sagen können. Wie oben schon erwähnt scheint das einzig sinnvolle die Master/Slave Lösung zu sein. Eine Zwischenfrage hätte ich da: Es liegt am SUB ein Bass-Signal an... wenn man die Lautsärke des AVR erhöht, erhöht sich dann proportional auch die Lautstärke am SUB? Andre |
Bass-Oldie
#25
erstellt: 05. Jan 2004, 11:37
Klar tut er das. Warum sollte einer der Kanäle nicht angepaßt werden? Kann man ja einfach prüfen, oder? Dreh' einfach mal auf... Gruß, Axel |
bothfelder
#26
erstellt: 05. Jan 2004, 11:45
Hi! Ich fragte nur, weil ja der Lautstärkeregler am Sub immer gleich bleibt... wenn der SUB linear mit hochgeht, ist es ja ok. Andre |
Bass-Oldie
#27
erstellt: 05. Jan 2004, 12:07
Hi auch, was du am Sub direkt an "Volume" einstellen kannst, ist die "Verstärkung" des Signals (daher steht oft auch "Gain" dran). Das ist die Voreinstellung zur Anpassung an den Rest der Anlage und wird danach nicht weiter benötigt. Die Lautstärke des Sub ergibt sich aus dem Eingangsignal (abhängig von der Einstellung am Receiver) und dem Verstärkungsfaktor am Sub. Gruß, Axel |
bothfelder
#28
erstellt: 05. Jan 2004, 12:23
Hi Axel! Na so ne Art Erklärung wollte ich hören. Danke! Andre |
Etka_Wolles
#29
erstellt: 05. Jan 2004, 12:53
@markush hi, mich würde interessieren, wo du die kombi (verstärker und dvd-player) erworben und was du dafür bezahlt hast. thx und mfg, Etka |
markush
#30
erstellt: 08. Jan 2004, 18:34
mit der einstellung den subwoofer-level bei der laufstärkeregelung der einzelnen lautsprecher höher zu drehen klappt es! ![]() da schaltet sich der subwoofer nun schon bei -50DB ein. |
Etka_Wolles
#31
erstellt: 09. Jan 2004, 00:11
hi, du solltest den ausgangspegel der einzelnen lautprecher nicht beliebig, oder nach lust und laune verstellen. so weit ich mich da recht entsinne, sollte nach möglichkeit mit entsprechender software oder dem "rosa rauschen" vom reciever jeden einzelnen pegel auf 75db eingepegelt werden. voraussetzung ist, das die delayzeiten richtig eingestellt sind. sollte der subwoofer dann nicht angehen, wird er bei dem lautstärkepegel sowieso nicht gebraucht, wie z.b. -50db es sei mir verziehen, wenn ich was falsches gesagt habe mfg, Etka |
markush
#32
erstellt: 12. Jan 2004, 08:49
aha - werd mir heute ein schalldruckpegelmäßgerät organisieren und die abstimmung (einbegelung) mal so vornehmen |
Onkyo TX-SR505E / Subwoofer geht bei Auto-Stellung nicht an miss-unbekannt am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 10 Beiträge |
Auto subwoofer + endstufe an av Reciver anschließen. DomsimirDuo am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer - Lautstärkeeinstellungen? rotanat am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Eingang DonBilbo am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 15 Beiträge |
AV-Receiver-Endstufe-Subwoofer? crossfire112 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Auto MCACC ? kamin am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 12 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer + Lautsprecher sony-fan am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 15 Beiträge |
Yamaha DSP Z9: Subwoofer-Pegel-Probleme GrandSport am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 17 Beiträge |
Auto Room Setup - Automatische Einmessung! Xaver-Kun am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 3 Beiträge |
pass subwoofer über car endstufe? Pasterpollack am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
AF
