| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver mit HDMI anschluss? | |
Receiver mit HDMI anschluss?+A -A |
jimpanse_32
erstellt: 29. Apr 2007, 17:15
Hallo Leute! Ich bin totaler Einsteiger, was Audio im TV-Bereich angeht... Ich möchte mir nun jedoch endlich einmal ein Home-Cinema-Anlage leisten, kapiere jedoch etwas noch immer nicht ganz: Ich habe zwei Geräte, für die ich den Surround brauchen würde (PS3 mit Blu-Ray und Toshiba HD-E1 mit HD-DVDs), beide per HDMI an meinem Fernseher angeschlossen. Brauche ich nun auch unbedingt ein Receiver, der einen HDMI-Anschluss hat? Und ich nehme an, durch den Receiver geht auch das Bild per HDMI hindurch... gibt es da nicht Bildverluste? Oder wenn ich einen Receiver kaufe, der "nur" optisch digital besitzt, geht das auch weiterhin mit meinem HDMI-Anschluss? Muss man dann irgendwie dem Player oder Fernseher sagen, er darf nicht den Ton nehmen, den er per HDMI bekommt, sondern der, der Lautsprecher vom HomeCinema? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Dirk25
erstellt: 01. Mai 2007, 17:37
Keine Bildverluste bei HDMI durch Receiver. Die optischen Anschlüssen bei PS3 und Toshi HD-E1 funktionieren ebenfalls zur Tonübermittlung. Alternativ auch über den Fernseher, wenn er einen optischen Ausgang hat. Gleichzeitig kann immer noch über HDMI das Bild ausgegeben werden. Es empfiehlt sich im ersten Fall Ton über HDMI zu deaktivieren, damit nicht doppelt Ton kommt (aus Fernseher und Player), hingegen muss zwingend Ton über HDMI laufen, wenn ein optischer Ausgang am Fernseher zum Anschluss des Receivers benutzt wird. |
dharkkum
erstellt: 02. Mai 2007, 07:47
Stimmt, Qualitätsverluste gibt es keine, wenn die Sache funktioniert. Aber leider steckt HDMI immer noch in den Kinderschuhen und ist von Kompatibilitätsproblemen geplagt, gerade wenn das Signal auch noch mit HDCP verschlüsselt ist und durch einen Receiver geschleift wird. Bei manchen Gerätekombinationen bleibt das Bild dann schwarz. Auf der sicheren Seite ist man, wenn das Bildsignal direkt zum Fernseher und den Ton separat zum Receiver schickt.
Das wird im Setup des jeweiligen Abspielgeräts (PS3, HD-DVD-Player) eingestellt. |
DominikS
erstellt: 02. Mai 2007, 08:50
Moin, du kannst auch einfach den Fernseher ganz leise stellen. Außerdem kannst du ja (da dein Fernseher anscheinend 2 HDMI-Eingänge besitzt) das Bild einfach manuell umschalten. Ist zwar nicht unbedingt komfortabel, aber theoretisch kannst du den Receiver nur für den Ton benutzen. Gruß, Dominik |
Rauschen nach HDMI-Anschluss lulu8519 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss HDMI an A/V-Receiver viper-24 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss A/V Receiver coolsurfing am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Haben Kenwood Receiver kein hdmi anschluss? SSchaffrath am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit USB Anschluss Lastdino am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 14 Beiträge |
Video Anschluss ? Thrillpass am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Sound Anschluss DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV 463: HDMI-Anschluss Lt._Spock am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit HDMI hansi777 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 9 Beiträge |
Frage zu AV-Receivern mit HDMI-Anschluss Darkling71 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
