Wenig Platz über AV-Receiver - Problem?
wirth
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 13:21
Hallohallo
da ich nun neue Komponenten bekommen habe, hab ich nun über dem Receiver nur noch ca. 4cm Platz bis zum "Deckel" des Möbels.
Ist das ein Problem wegen dem Hitzestau oder ist das egal?
Granuba
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 13:28
Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?
Harry
whiskywhisky
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 13:29
Moin,
.... wie schon Radio Eriwan sagte, das kommt darauf an ....
Manche Receiver sind auch nach langem Betrieb noch relativ kühl, andere so heiß, dass man sich schon fast die Finger verbrennt.
Also, wenn Deiner zu den kalten zählt (auch jetzt im Möbel), ist es egal, sonst muß man sich was einfallen lassen, wie die heiße Luft besser abgeführt werden kann ... aber dann schreib hier noch einmal rein ...
schönen Tag
wirth
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 13:43
Im Handbuch:
Infos zur Aufstellung:
- auszureichend belüftetem Ort
- keine Gegestände auf das Gerät, Lüftungsschlitze frei
- Receiver erhitzt sich beträchtlich, ist normal
jjules
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 09:35
Hiho,
würd ich Dir von abraten. Die meisten Receiver sind passiv gekühlt (daher auch das Gewicht, massig Kühlrippen innendrin) und entwickelt sehr viel hitze. Bei nur 4 cm könnte es zu einen Wärmestau kommen was zur Überhitzung der Chips (z.B. DSP) führt. Das veringert auf jedenfall die Lebensdauer des Receivers und kann im extremfall zu Hitzedefekten führen.
Möglichkeit ist dort im Möbel durch einen Lüfter einen Luftaustausch herbeizuführen. Kannst Du Dir recht günstig basteln und bei guten Silentlüftern ist es auch nicht ganz so laut. Hören tust Du es aber auf jedenfall. Oder anderes Möbel kaufen :).
jjules
Platz über dem Receiver
sb11 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  24 Beiträge
Video über AV-Receiver???
SCSI-Chris am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  2 Beiträge
Hilfe AV-Receiver zu wenig Leistung
pumma_new am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  17 Beiträge
Problem mit av Receiver
batman1977 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  6 Beiträge
Problem mit AV-Receiver
maeckes am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
AV Receiver + SAT>IP
buschbaby am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  3 Beiträge
Welcher AV Receiver?
JustCinema am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  10 Beiträge
Bildverbesserung über AV-Receiver ?????
Diditalo am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  77 Beiträge
Deckenlautsprecher über AV-Receiver?
Strobosput am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  3 Beiträge
Video-Streaming über AV-Receiver?
Blue_Crush am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
