| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe AV-Receiver zu wenig Leistung | |
Hilfe AV-Receiver zu wenig Leistung+A -A |
pumma_new
erstellt: 13. Jan 2007, 16:33
Hallo Habe seit gestern neue Front Lautsprecher Nubert 120. Nun gut, muss jetzt feststellen dass mein Reciver, Kenwood X9090D, nicht genug Leistung für die Lautsprecher hat. Wenn ich lauter drehe, merke ich dass die Leistung der LS beiweiten noch nicht erreicht ist, jedoch der Reciver sich abschaltet. Nungut habe gehört das man die Front über einen Stereoverstärker betreiben kann den man am Pre Out vom Reciver ansäuert. Funktioniert das wirklich so einfach? Wie verhält sich das im Dolby betrieb da ja die restlichen Lautsprecher über den Reciver angesprochen werden? Muß man bei einem zusätzlichen Verstärker die Lautstärker separat steuern oder wird diese über den Reciver mit angepasst? Und zum Schluss Welchen Verstärker empfehlt ihr mir? Danke für eure Hilfe Markus |
Master_J
erstellt: 13. Jan 2007, 16:39
Pre-Outs sind lautstärkegeregelt. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-66.htmlWie gross ist Dein Budget? Gruss Jochen |
pumma_new
erstellt: 13. Jan 2007, 16:57
SUPER DANKE Dieses Forum est echt spitze. Nun Budget. Habe mir darüber noch nicht oft Gedanken gemacht was soetwas kosten kann. Würde mal sagen 300 bis 400€ LG Markus |
Stockvieh
erstellt: 14. Jan 2007, 15:00
Gebraucht würde man schon eine ordentliche Rotel Endstufe bekommen. Aber wenn du so wie ich kein Fan von gebrauchten Geräten bist wirds schon etwas schwieriger, sollte sich aber schon was finden lassen. |
_Floh_
erstellt: 14. Jan 2007, 15:09
Sicher dass das am AVR hakt? Der KRF 9090 hat eine THX Select 2 Lizenz, was zwar keine Qulitätsgarantie ist, aber eigentlich schon aussagt, dass der AVR genug leistung haben sollte. Vielleicht haben deine Kabel irgendwo einen minimalen schaden (Kurzschluss über ein Drähtchen hat den selben effekt wie eine überlastung). |
Stockvieh
erstellt: 14. Jan 2007, 15:18
Das kann natürlich auch sein, aber bei meinem AVR stieg da nur noch Rauch auf! Also ich kann mir gut vorstellen das der AVR mit so großen Stand-LS seine Probleme hat. |
_Floh_
erstellt: 14. Jan 2007, 15:38
Ist die Nubert box größer als eine Canton LE? Hat sich erübrigt, ist deutlich größer. Aber die Idee mit der Stereo Endstufe ist nicht schlecht. [Beitrag von _Floh_ am 14. Jan 2007, 15:39 bearbeitet] |
Stockvieh
erstellt: 14. Jan 2007, 15:46
Außerdem hat man eine ordentliche Stereo Endstufe sein halbes Leben lang, die kann man beim nächsten AVR problemlos wieder einsetzen |
Insane307
erstellt: 14. Jan 2007, 16:57
Hallo. Ich habe dasselbe Problem mit meinem Kenwood 9090 und zwar an einem Paar Magnat Vintage 620. Meine Vermutung warum sich der AVR abschaltet ist das er mit der Impedanz nich ganz zurecht kommt. Das Impedanzminimum bei einer 4 Ohm Box kann 3,2 Ohm betragen (wenn der Hersteller die DIN einhält) und grade die Kenwoods sehen gerne Lautsprecher mit 6 Ohm oder mehr, die aber in der Praxis recht selten anzutreffen sind. In Testzeitschriften wird zwar an 4 Ohm Widerständen gemessen aber meistens nicht über den gesamten relevanten Frequenbereich von ca. 20 Hz bis 20 Khz sondern bei einem Kilohertz. Dann ist es natürlich klar das der Verstärker locker 2 x 150 Sinus oder mehr drückt. In der Realität sieht das dann dementsprechend anders aus. Bestätigen tut meine Vermutung das mein Kenwood nicht mal wirklich heiß wird, eher lauwarm und dann schaltet er schon ab wenns mal richtig laut wird. Das tritt aber erst bei über weit 100 Dezibel bei mir auf. Und in meiner jetzigen (Miet)wohnung treten solche Pegel eher selten auf, von daher stört mich das nicht sooo besonders. mfg |
deathlord
erstellt: 14. Jan 2007, 18:51
pumma_new
erstellt: 16. Jan 2007, 07:40
Stimmt
Hallo Danke für deine Antwort. Ich überlege so hin und her, wenn man schon bei den LS nicht spart, soll man das zumindest beim Verstärker auch nicht tun! Habe mich mal bei Yamaha umgesehen denkst du das ein AX-497 ausreicht, den bekommt man um 300€? http://www.yamaha-hi...&archivset=&newsset=LG Markus |
deathlord
erstellt: 16. Jan 2007, 08:16
Wozu willst du denn einen Vollverstärker? Das macht doch keinen Sinn. |
pumma_new
erstellt: 16. Jan 2007, 08:43
Hallo Ich habe gelesen das AV Reciver nicht so gut für Stereo geeignet sind. Ich dachte, wenn man den Eingang vom Pre Out durch den AV Reciver durchschleift würde das warscheindlich auch wieder einen Qualitätsverlust ergeben. Mit einem Vollverstärker könnte ich zusätzlich einen CD Player an einen seperaten Eingang anschließen. Aber ich bin Anfänger, und sehr froh wenn mich jemand auf Fehler aufmerksam macht. Was würde deinermeinung Sinn machen? Bei den anfangs 300€ muss es ja nicht bleiben, wenn es Sinn macht, würde ich auch mehr ausgeben, aber nicht wegen einer Marke sondern Klangqualität LG Markus |
deathlord
erstellt: 16. Jan 2007, 08:57
Für Surround hättest du dann aber zwei Vorstufen hintereinander. Wenn du mit dem Klang des AVR nicht zufrieden bist, dir das aber im Surroundbetrieb weniger wichtig ist, dann ist das mit dem Vollverstärker schon ok. Aber dann musst du immer, wenn du zwischen Stereo und Surround wechselst die Lautstärke am Vollverstärker ändern. Und ob dieser Yamaha tätsächlich so viel mehr Leistung zur Verfügung stellen kann wie der AVR? Gruss deathlord |
pumma_new
erstellt: 16. Jan 2007, 10:48
Hallo Welche Rotel Endstufe wäre den ideal? LG Markus |
DavidT
erstellt: 16. Jan 2007, 10:59
Im Biete Bereich verkauft jemand 2 Rotel Endstufen die sollten dein Problem lösen. |
Grumbler
erstellt: 16. Jan 2007, 11:24
Naja, für THX Select Lautsprecher ... also Böxchen+Sub. Grüße, Grumbler |
Verstärker zu wenig Leistung? SkELEt0R am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 13 Beiträge |
Denon 1804 - zu wenig Leistung? KMLOLO am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 19 Beiträge |
Technics AV-Receiver Leistung eifelasia am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
Leistung AV-Receiver mathias1000 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 11 Beiträge |
Harman-Kardon zu wenig leistung!? leoneisen am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 16 Beiträge |
Zu wenig Leistung ? r1g-A am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
HILFE bei AV-RECEIVER Suche Denkdirnix am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Beratung zu AV Receiver HAIfischmensch am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 6 Beiträge |
hilfe suche av-receiver Dj_Hanomag am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
Receiver Leistung ausreichend? timbvb am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 9 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.612
