Starke Hitzeentwicklung und Rauschen bei max. Volume mit Onkyo TX-SR504E
sacred
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 14:30
Mir ist aufgefallen, das mein Onkyo TX-SR504E 7.1 Receiver wenn er angeschaltet ist, auch wenn er nicht direkt benutzt wird ( Keine Tonausgabe ) an der oberen Abdeckung sehr warm bis heiss wird. Ist das normal?
Es ist extra ein kleiner Sticker angebracht:
"CAUTION
The unit may become fairly hot at times - this is normal. To ensure proper cooling..."
At times, also zeitens wird sie ziemlich heiss. Damit denke ich ist der Betrieb im DD oder DTS Modus genannt, wo die Transistoren ordentlich zu werkeln haben. Aber ohne Geräuschausgabe?
Ausserdem ist mir aufgefallen, das in den höchsten Volumestufen 70-80 ein Rauschen aus den Boxen, leise, auftritt. Ich hab den AVR am PC hängen, über ein Highend Oehlbachkabel ( Hyper Opto 200 ), also hieran kann es nicht liegen, aber die Lautsprecherkabel sind die Standardschnüre von Teufel, ist hier der Hund begraben? Ich nehme an, dass bei einer derart hohen Verstärkung des Tonsignals die dünnen LSKabel ihre Störanfälligkeit unter Beweis stellen.
Vielen Dank,
~moritz
dharkkum
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 15:29
Das leise Rauschen ist völlig normal, da helfen auch dickere/"bessere" LS-Kabel nichts, das liegt einfach am Receiver.
chris57518
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 15:37
Und damit willkommen bei: "Mein AV-Receiver, das unbekannte Wesen."
Wie mein Vorredner schon schrieb, das Rauschen ist normal. Es gibt durchaus Geräte, die nehmen den hörbaren Rauschbetrieb schon auf, ohne das man die LS aufdrehen muss, da bist du bei Onkyo auf ner sehr guten Seite.
Und richtig, heiß werden sie wohl, wobei ich sagen muss, dass mein 604 - entgegen vieler Berichte hier - gar net so super warm wird, wie ich dachte. Da hatte ich schon "heißere Receiver".
Also alles bestens, gute Unterhaltung mit deinem 504.
sacred
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 19:53
Danke für die Antworten, dann bin ich ja beruhigt, mit dem AVR bin ich ansonsten sehr zufrieden.
Anyway werde ich mir demnächst neue Lautsprecherkabel zulegen, zumindest erstmal für die Rearspeaker, da ich mir einen deutlich fülligeren Sound verspreche.
Ich benutze zwar nur das Teufel CEM, reize dieses aber bis an die Grenzen aus, und werde mir im Sommer ein neues System kaufen.
Gruß,
~moritz
pvtpaula
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 20:21
hui und ich dachte schon meiner wäre defekt.
Echt krass wie warm die neuen Receiver werden... Da stell ich grarantiert nix drauf. Höchstens ne Herd-Platte, zum Spiegeleier braten!
Aber wenn das wirklch so normal is dann ists ja gut!
AHtEk
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 10:16
also stellt den betrieb mal auf 4Ohm...anstatt 6 Ohm dann bleibtr er merklich kühler...
pvtpaula
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 14:06
danke für den tipp!
Hat geholfen. Was würde ich nur ohne dieses Forum machen?
AHtEk
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 14:16
hatte ihn auch erst tagelang auf 6 ohm stehen...daa hab ich garnicht mehr an kalten tagen die heizung anmachen müssen ;)...da konnt ich schön meine hände wärmen...und soo..aber auf 4 ohm..bleibt er echt..vergleichsweise kühl^^
wobei er soll bei 6 ohm mehr leistung haben...aber...soo viel power brauchen die boxen des CEM eh nicht..
Gtifreak
#9 erstellt: 14. Apr 2007, 14:26
Genau, eher bei Lautsprechern die den Receiver ausreizen, aber das ist ja eher ungünstig, als umgekehrt.
Habe jedenfalls mein Theater 1 auf 6 Ohm laufen, da er bei 4 Ohm etwas schwachbrüstig sein soll laut Testberichten.
pvtpaula
#10 erstellt: 14. Apr 2007, 14:28
hm, das können meine Nachbarn nicht bestätigen!
Gtifreak
#11 erstellt: 14. Apr 2007, 14:32
Naja man kann auch mit einem ConceptE die Nachbarn ärgern
Es soll sich ja immernoch gut anhören
pvtpaula
#12 erstellt: 14. Apr 2007, 14:34
Ja klar.
Ich hab bei mir ein Concept P stehen, ist natürlich n gutes Stück schwächer als deins. Aber zur Zeit läuft der 504 auf halber Leistung und mir fliegen fast die Ohren weg.
Ich würde es einfach mal vergleichen. Würd mich mal interessieren!
[Beitrag von pvtpaula am 14. Apr 2007, 14:35 bearbeitet]
AHtEk
#13 erstellt: 14. Apr 2007, 14:35
mh..jaa....ich darf wenn ich "lauter höre" meine balkontüre nicht aufhaben...bei normallautstärke..kann ich raus in den garten gehen...und ganz oben kann ich mitträllern
sacred
#14 erstellt: 14. Apr 2007, 14:50
Hochinteressant, das die Widerstands-Ohm Einstellung für die Hitze verantwortlich ist. Ich hätte niemals gedacht, dass dies so eine Menge ausmacht. Die Boxen des CEM sind nämlich Teufel-typisch undgenau nicht mit einer genauen Ohmzahl deklariert, sondern die Angabe lautet wie folgt: "Für den Anschluss an Receiver mit 4-8 Ohm". Ich dachte, da kann ich ruhig auf 6 Ohm stellen ( 6-16 Ohm Leistung ), zur Not springt halt mal die Sicherung raus. Ich werde jetzt auf 4 Ohm stellen, da Teufels "4-8 Ohm Receiver"-Angabe für eine Boxenimpedanz von ~4 Ohm spricht.
Vielen Dank,
~moritz
Gtifreak
#15 erstellt: 14. Apr 2007, 16:40
Hier einmal ein Auszug von einem Testmagazin:
"Messwerte Die Verstärkerleistung
im Mehrkanalbetrieb empfanden
wir mit 57 Watt an acht
Ohm als noch ausreichend, an
vier Ohm mit 30 Watt allerdings
doch sehr knapp. Das änderte
sich, wie üblich, dank unseres
bewährten Lieblingstricks: Mit
Vier-Ohm-Boxen stellten wir die
Impedanzumschaltung dennoch
auf sechs Ohm, und schon lieferte
der Onkyo 84 Watt im Mehrkanalbetrieb.
Die Stereoleistung
schnellte sogar von 46 auf 139
Watt nach oben. In dieser Stellung
führten wir den folgenden
Hörtest durch, zu Störungen kam
es dabei nicht. Über jeden Zweifel
erhaben präsentierten sich die
Störabstände mit knapp unter
100 Dezibel, ebenso die Verzerrungen
von 0,01 Prozent."
AHtEk
#16 erstellt: 14. Apr 2007, 17:14
was mich rein interessenhalber interessiert..ob die watt angabe...als insgesamt oder pro kanal gemeint war
h3nn1ng
#17 erstellt: 14. Apr 2007, 17:50
Die Stereoleistung
von 0,01 Prozent."
hmm, könnte ich also meinen onkyo auf 6 ohm stellen, wenn ich 4 ohm standtlautsprecher habe und den rest vom teufel CEM CEM? wird also keine fehler geben, oder könnte das böse enden?
mfg
AHtEk
#18 erstellt: 14. Apr 2007, 18:03
wird es nicht....zumindest eher unwahrscheinlich...
das magazin würd es ja sonst nicht so ein beispiel geben
sacred
#19 erstellt: 14. Apr 2007, 19:30
D.h. der Onkyo TX-SR504E hat im 4 Ohm-Betrieb nur 30Watt Ausgangsleistung? Das kann ich eigentlich nicht glauben, laut Onkyo sind es an jedem Kanal 110Watt, zumindest bei 6 Ohm.
Was ist das für ne Zeitschrift?
Inwiefern wirkt sich denn die max. Receiver Ausgangsleistung in Watt an die Boxen aus? Max. Lautstärke, Räumlichkeit, Wärme ( akustisch gesehen )?
D.h. für die "bessere" Soundqualität sollte ich den Receiver auch für die kleine CEM Brüllwürfel auf 6 Ohm stellen? Kann ich mir iwie nicht vorstellen.
Ausserdem berichtet die Zeitschrift von 4 und 8 Ohm, der Onkyo hat aber nur Einstellmöglichkeiten von 4 o. 6 Ohm, also kann das nicht stimmen
gruß,
~moritz
[Beitrag von sacred am 14. Apr 2007, 19:31 bearbeitet]
ChaosChristoph
#20 erstellt: 15. Apr 2007, 09:28
Wenn ich mir den Anschlusswert von 570W angucke, liefert der 504 sicher mehr als 30W pro Kanal ab...
Forghorn
#21 erstellt: 15. Apr 2007, 09:36
Na dann ließ mal genau. Es heißt, dass 4 und 8 Ohm LS dran hängen der Receiver jedoch von 4 auf 6 Ohm gestellt wird.
Ja und? Es kommt immer drauf an wie gemessen wird. Schau dir mal die kleinen Sonys an. Die haben teilweise nur noch 8-12 Watt im Surroundbetrieb pro Kanal.
Für die Brüllwürfel vom CEM reichen auch die 30 watt vollkommen aus.
Onkyo Tx-SR504E
m0vie4LiF3 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  22 Beiträge
Onkyo TX-SR504E <=> TX-DS474
mika666666 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR504E Frage
wosik am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR504E
xx-xx-xx am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR504E Videokonverter?
HDKeyser am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX-SR504E!
Stylos am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  8 Beiträge
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E
PassionAndWarfare am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  15 Beiträge
Anschlüsse an Onkyo TX-SR504E
Moe_Joe am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Onkyo TX-SR504E
dagobert3 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Umschaltbare Lautsprechergruppen Onkyo TX-SR504E
schreibdoch123 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.568
