HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » (Funk-)Kopfhörer parallel zu nicht anstatt Boxen | |
(Funk-)Kopfhörer parallel zu nicht anstatt Boxen+A -A |
Dodap
19:49
erstellt: 24. Mrz 2007, |
Da ich gerne lauter fernsehe als meine Frau, habe ich mir einen Sennheiser RDS 130 zugelegt, den ich an einen Yamaha RX-V1500 Receiver anschließen will, der den TV-Sound (von Digitalrecordern digital eingespeist) an die Lautsprecher abgibt. Nur, an welchen Buchsen hänge ich den Sennheiser dran? (Da der nur eine Miniklinke zum Anschluß an Verstärker hat, habe ich noch einen dedizierten Kopfhörerverstärker zwischengehängt, der normale Cinch-Buchsen als Eingänge hat.)
Poison_Nuke
10:45
erstellt: 25. Mrz 2007, |
in dem Fall kannst den KV einfach an einen der analogen Ausgänge anschließen (TapeOut) -> solltest allerding deinen Recorder noch an einen analogen Eingang anschließen. Dann kannst du wie du willst die Lautstärke an deinen Kopfhörern unabhängig von den HauptLS ändern. Oder sollen die Boxen abgeschaltet werden? Wenn ja, dann brauchst ein 6,3mm Klinke auf Stereocinchkabel, welches dann in den Kopfhörer Ausgang reinkommt ![]() |
Dodap
13:28
Nein, "einfach" natürlich nicht. Denn das habe ich ja schon ein paarmal durchprobiert. Der Kopfhörer an sich funktioniert: An die Kopfhörerbuchse angeschlossen, hört man den TV-Ton (und die Lautsprecher sind abgehängt, aber gerade das will ich ja nicht). Was könnte ich an dem blöden AV-Receiver verkonfiguriert haben, daß ich kein analoges Ausgangssignal abgreifen kann? |
Der_große_Bär
13:59
Hallo Dein AV Receiver setzt das digitale Tonsignal deines TV Empfängfer nicht auf die analogen Ausgänge um (macht so gut wie kein AV Receiver). Einfach die Analogverbindung zusätzlich legen und es sollte funktionieren. Dann kann es nur noch probleme bei DD geben denn nicht alle TV Empfänger (zb DVB Empfänger) geben dann auch ein Signal analog in Stereo aus. Gruß Der große Bär |
Dodap
18:40
Ich habe das Problem jetzt anders gelöst: Ich hatte noch eine externe Sound"card", eine Extigy im Schrank. Die habe ich optisch digital mit dem MD/Tape-Ausgang des Yamaha verbunden. Jetzt geht es bis ins Schlafzimmer! |
Funk von Receiver zu Receiver apachou am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörer anschliessen prikkelpitt am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Denon 3805: Funk-Modul lukas_ch am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 15 Beiträge |
Frage zu Receiverkauf; abgesetzte Speaker mit Funk urqr9it am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 4 Beiträge |
Zwei Fünfkanalendstufen parallel? elvis2800 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 23 Beiträge |
Kopfhörer DjMatZe^^ am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver per Funk an Verstärker Greetinxx am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V1700: Ton über Kopfhörer und Boxen gleichzeitig möglich? 13philipp am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Ton per funk auf AVR übertragen dierksen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
AV-Receiver und Stereoreceiver parallel betreiben RoccoGinzano am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedChris.1903
- Gesamtzahl an Themen1.560.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.933
