mit trigger out 3805 htpc starten
Kuyu
#1 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:05
hi
wie schon im titel geschrieben, geht das?
gruß Klaus
dharkkum
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 20:24
Du könntest anstatt dem Trigger-Ausgang auch eine Master-Slave-Steckdosenleiste verwenden an die der Receiver als Master und der PC als Slave angeschlossen werden.
Allerdings muss das BIOS des PC einen System-Neustart nach Stromausfall unterstützen, sonst geht der PC beim Einschalten des Receivers nur in den Standby.
Kuyu
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:15
danke für den tipp, klappt aber in meinem fall nicht. irgendwelche anderen vorschläge wie ich den htpc fernstarten kann? bin für alles offen ausser wake-on lan, das bringt mir in dem fall nichts. ausm standby modus will ich ihn auch nicht rausholen, der soll schön hochfahren,.
gruß Klaus
Kuyu
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:16
achja, nochmal zu dem trigger, wenn ich den auf die pins am mainboard unten rechts klemm (onoff schalter) geht das? ich weiß hört sich recht trivial an, aber vielleicht gehts ja...
Marsupilami72
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:21
Wenn Du Dir das Mainboard zerschiessen willst, kannst Du das gerne machen
Steuer mit dem Triggersignal ein Relais an und damit dann die Stromversorgung des PCs - im BIOS muss dann wie schon gesagt eingestellt werden, dass der PC bei Einschalten der Stromversorgung automatisch hochfährt (sollten eigentlich alle aktuellen Mainboards können).
Kuyu
#6 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:30
kaschperl, so schlau bin ich schon selber dass mir die triggerspannung gleich was verbruzelt . trotzdem das mit dem relais ist eine super idee! danke
irgendwelche checker hier die mir gleich sagen können welches ich brauche/nehmen kann?
nochwas zum trigger selber, gibt der nur beim ein und ausschalten vom 3805 einen stromstoß oder liegen dann wenn der 3805 an ist permanent die 12v an?
[Beitrag von Kuyu am 09. Mrz 2007, 23:32 bearbeitet]
Marsupilami72
#7 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:39
Also so wie ich das eben auf der Denon HP gelesen habe, kannst Du einstellen wann der Trigger kommt...aber der sollte ein Dauersignal ausgeben.
Kuyu
#8 erstellt: 10. Mrz 2007, 09:00
dauersignal, passt mir ja schon wieder gar nicht... ich hätt hald gedacht dass ich das bios so einstell dass ein kurzer druck auf den ein/ausschalter einschaltet und auch wieder herunterfährt. wenn ich das jetzt mit relais und trigger hinkriegen würde wäre super...
fehlermeldung_2000
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 09:25
wird der PC dann immer ordentlich runtergefahren oder einfach ausgemacht?
Kuyu
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 16:35
ja, wenn der schalter kurz gedrückt wird fährt er richtig runter. hab mittlerweile aber eine andere lösung gefunden. is so ein infrarot modul, kriegt n anschluss am pronto verteiler und gut
hab den link zum produkt grad nicht da, is irgendsoein bausatz
12V Trigger out
wall_unit am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  60 Beiträge
Trigger-Ausgang
Karsten_NE am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer Anschluss mit Trigger
ReSi_288 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon 3805
soundfreak69 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 Digital Out Problem
King_Kozmik am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Denon 3806: 2 Fragen zu Dimmer & Trigger
Miccy am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  10 Beiträge
HEOS link an Marantz PM6005 TRIGGER?
spetkraft am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  6 Beiträge
Denon 3805: Probleme mit Dolby Digital
pixel99 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  6 Beiträge
Denon AVR-3805
Napalm_Joe am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
AV-Receiver per Trigger anschalten
dhd am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
