Yamaha RX-V 550 Dolby Digital Problem
rolanfdf83
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:21
Hola, also ich hab da glaube ich ein ganz spezieles Problem, habe schon viel gesucht aber NIX gefunden.
Also mein Nachbar hat die 440 und ich die 550, beio ihm schaltet die Anzeige wenn er eine DVD reinsteckt sofort auf "Dolby Digital", bei mir steht dann da immer nur "Sur. Standart", denke mal das meins dann nur animiert ist und das ist ja voll scheiße, da ich jetzt auch Premiere habe und die Filme ja auf Dolby Digital sind.
Also was muß ich machen damit es bei mir auch auf Dolby Digital, DTS oder sonnst was umschaltet???
Bitte um schnelle antwort, danke schon mal
Harry.loves.DTS
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:26
Willkommen im Forum, rolanfdf83.
Deine Frage ist bissl gemischt mit verschiedenen Informationen
Premiere hat ja mit DVD erstmal nix zu tun.
Wenn ich das also richtig verstehe:
legst du eine DVD ein, bekommst du nur Surround Sound aber kein Dolby Digital. Das gleiche passiert auch beim TV gucken über Sat-/oder Kabelreceiver...
Wahrscheinlich hast du deinen DVD Player nicht digital angeschlossen, also vielleicht nur über Cinch?
Vielleicht hast du ihn aber auch anders verkabelt aber dein DVD Player gibt ein analoges Signal und kein digitales Signal aus? Wenns letzteres ist, kannst du es im DVD-Pl. einschalten.
Beim Sat Receiver und Premiere müsstest du den 2ten Tonkanal auswählen. So läuft immer der analoge Ton und dort, wo es angeboten wird, auf einem 2ten Kanal halt noch in Dolby Digital
Lg, Harry
drebacher
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:33
Beim Yamaha hast du doch unten rechts eine Anzeige welche Lautsprecher angesteuert werden können:
Stereo: Front l und Front R
Dolby Surround: 5 LS
Dolby EX: 6 LS
Du kannst ja auch mal die Surroundmodi durchschalten und nicht vergessen, den DVD-Player auch auf 5.1 zu schalten. Das gleiche gilt für Premiere. Bei Filmen die 5.1 ausstrahlen, musst du manchmal händisch umschalten auf 5.1
rolanfdf83
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:37
also ich habe die Dreambox (sat receiver) sowie auch den DVD Player über Lichtleiter Kabel an der Yamaha angeschloßen, die tonspur am sat receiver ist immer (!!!!!!!) auf "Dolby Digital(AC3))" eingestellt.
Der ton sei gut aber net optimal meinte mein nachbar, da sei noch zu viel animiert.
Optisch macht das ja auch was aus wenn da Dolby Digital anstelle Sur. Standart steht, kann man die box notfalls mal auf Werkseinstellung zurückschalten oder wie kann ich es halt einstellen, dass da Dolby Digital steht??
Ist noch was unklar, dann sachs!! Will den mißt ja auch mal endlich gelöst haben.
drebacher
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:44
Habe gerade ein bißchen bei mir rumprobiert, da steht Dolby Digital in der Anzeige, wenn ich auf Sur Standard gehe und dan n Neo 6 Cinema wähle, probier das doch mal aus.
rolanfdf83
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:44
ja, ich kann die durchschalten , aber dann steht da NIE(!!!!!!) Dolby Digital, es steht immer nur kurz da und springt blöderweiße immer schnell auf Sur. Standart um. Ich sehe es ja das da 5.1 ankommt. Grad läuft z.b. ICE AGE der ist in 5.1 und das sehe ich an der Yamaha. Und in der anleitung finde ich da keine problemlösung zu
Rainer_B.
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:47
Dunkel ist deiner Rede Sinn.
Digital sind die beiden also angeschlossen. Eingänge sicher auch passend konfiguriert. DVD Player steht auch auf Bitstreamausgabe? Ansonsten bekommt der RX-V 650 nur ein 2 Kanal Signal.
DD über SAT bedeutet noch lange nicht 5.1 Wiedergabe rund um die Uhr. Die senden in der meisten Zeit nur ein Stereosignal in DD 2.0 und der Yamaha geht dann eben auch auf Dolby Surround.
Ansonsten mal die Eingangsautomatik aktivieren. Die nimmt dann immer das am besten passende zum Signal.
Rainer
drebacher
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:53
Dann ist es aber nur eine Anzeigesache. Steht denn auch Digital in der Anzeige oder PCM?
Wenn digital drin steht ist doch alles io, dann ist das halt so beim 550er, dass da Dolby Digital nicht in der Anzeige erscheint.
Probier doch auch mal die Cinema DSP Programme aus. Ich finde die persönlich besser als die Standardeinstellung
rolanfdf83
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:59
ich weiß net so ganz, sach mal bidde die genaue tastenkombination an!!! ich ha da zwar was gemacht aber da steht immer noch nicht Dolby Digital.
Ich sach mal kurtz was da kam. Also ich war auf RTL, da hab ich Neo6: Cinema eingestellt dann hab ich auf ICE AGE 2 gezabt, die anlage wechselte kurt auf "Dolby D Ex" und dan wieder auf Suround Standart. Hast du auch die RX-V550 und bei dir steht da nun "Dolby Digital" ???
hier noch ein Bild von der Anzeige!
<a href="http://img75.imageshack.us/my.php?image=cimg4458ln4.jpg" target="_blank"><img src="http://img75.imageshack.us/img75/487/cimg4458ln4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
drebacher
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:05
Also ich habe die 459. Wie ich das auf deiner Anzeige sehe ist das völlig in Ordnung. Nur auf der Anzeige steht halt net Digital sondern Standard.
Standard --> 5
und dann die 6 für das Auswählen der Modi
Dein DVD Player hängt am DTV/CBL-Anschluss, aber das dürfte nix machen, der Übersichtlichkeit halber wäre es besser ihn an DVD anzustöpseln.
Und nehm mal bitte den Night Modus raus, kein Wunder dass es komisch klingt. Das ist bei mir die Taste +10 auf der FB
[Beitrag von drebacher am 02. Mrz 2007, 17:08 bearbeitet]
rolanfdf83
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:05
ok, das mit dem bild hat wohl net geklapt, also ich definitiv 5.1 im eingang, sehe ich ja das die 5 boxen und der sub angezeigt werden.
Im PCM steht DD und D Ex und in groß steht da noch immer Sur. Standard
rolanfdf83
#12 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:18
Standard --> 5
Ich glaub wir haben verschiedene Fernbedinungen.
ok dann hat das mim bild wohl doch geklappt, hab grad auch net den DVD player an, dass mim DVD player war ja auch nur nen beispiel, hab schon die Ganze zeit meine Dreambox an, über die hab ich auch nen digitalen 5.1 sound, ok das mim nacht mod war doof.
steht bei dir den DD??
rolanfdf83
#13 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:19
bei meinem nachbarn steht nur Sur Standart wenn der ton simuliert wird, deshalb macht mich das so stutzig
drebacher
#14 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:25
rolanfdf83 schrieb:
Standard --> 5
Ne bei mir steht da Standard. Ist bei dir imho die 9 und die +10
Hast du mit der 0 den Night Modus ausgeschaltet?
rolanfdf83
#15 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:37
jou der ist wech. Nun hab ich auf nen sender geschaltet wo ich 2.0 habe, da steht da nun Neo:6 Cinem, da kann ich jetzt net zufällig auf PrologixII stellen ohne das die veränderungen im arsch sind, oder???
drebacher
#16 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:43
Du kannst ohne Probleme zwischen den einzelnen Modi hin und her schalten. Na dann
rolanfdf83
#17 erstellt: 02. Mrz 2007, 17:49
ja schon, aber dann muß ich immer wieder in das menü zurück, weil das was ich grade habe ist bei premiere glaub ich am idealsten, aber nicht bei den Stereo sendern, so nen speichermodurs gibts net, oder???
drebacher
#18 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:23
Nein, speichern kannste das nicht, der merkt sich aber das du Radio zum Beispiel im 6ch Stereo modus hörst und wenn du dann auf dtc/cbl umschaltest lieber pro logic.
Aber wenn di zwischen den Sendern hin und her schaltest bleibt die Einstellung. Da musste mehrmals durch Menü klickern. Für Premiere Reportagen und Sachen in DD2.0 nehm ich den Neo 6 und für Radio 6ch und wenn mal Filme kommen nehm ich Movie Spectacle. Diese Einstellungen klingen für meine Ohren am Besten.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
rolanfdf83
#19 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:29
"Movie Spectacle" hab ich garnet
Naja, danke dir erstmal, bin jetzt glaub ich etwas weiter, schöners we wünsche ich dir noch
Yamaha RX-V 1400
Stephan_B. am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  6 Beiträge
yamaha rx-v 340
goofy69 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
Einstellungen Yamaha RX-550
xck3001 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  6 Beiträge
yamaha rx-v 1800
Shorty80 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 750: Eingangsmodus???
Gunnar1 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  10 Beiträge
Yamaha rx-v 357
Rising_Hate am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  11 Beiträge
RX V 2400 --> Bananenstecker und Dolby Digital
Energ007 am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  8 Beiträge
yamaha rx-v 2600 Anschluß
achim867 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v 361 automatisch Dolby
nolive am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  14 Beiträge
DOLBY DIGITAL Problem
KueTra am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
