| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2807 - Probleme mit 2-Zone | |
Denon 2807 - Probleme mit 2-Zone+A -A |
mogelcom
erstellt: 27. Feb 2007, 23:50
Hallo, ich besitze seit einiger Zeit einen Denon 2807. Bin mit dem Gerät gut zufrieden. Habe nur ein Problem, welches ich mal gerne lösen würde. Ich habe ein 5.1 - System angeschlossen und nutze über die Surround-Back Anschlüsse die 2-Zone für Küche, Bad usw. Jetzt habe ich ein Problem dabei. Über die 2-Zone kann ich nur den Tunerausgang wiedergeben (spricht Radio hören). Egal welche andere Quelle ich einstelle, da bleibt alles still. Es funzt einfach nicht. Gibt es da etwas, was ich übersehen habe oder woran kann es liegen? Hat jemand gleichartige Erfahrungen gesammelt? Danke für jeden Hinweis. Gruß AH |
fehlermeldung_2000
erstellt: 28. Feb 2007, 00:48
du kannst nur analoge Quellen an Zone 2 senden. Jedenfalls ist es beim 3806 so. Wie hast du die Quellen angeschlossen? Hast du die Möglichkeit noch zusätzlich analog anzuschließen? |
Kladusch4
erstellt: 28. Feb 2007, 16:22
Oh, ich habe gestern auch versucht Zone 2 zu aktivieren und es hat erst nicht geklappt! 1. Weil ich bei der Fernbedienung am Schiebeschalter die Stellung Zone 2 übersehen habe! :-) 2. Weil ich keinen Analogen Anschluss am Verstärker hatte! Ich wollte Funkboxen (Bad und Küche) über Pre-Out damit ansteuern! Ging aber nicht, weil die Funkboxen mit dem Signal von Pre-Out nicht anfangen können. Habe das jetzt anders gelöst, und zwar so das ich die Back-Boxen nutzen kann(zb.beim DVD gucken) und in der Küche/Bad Radio höre! Ich habe die Funkboxen über Chinch an Audio-out angeschlossen, und kann für diesen Kanal bei meinem 2307 auch eine Quelle wählen! Klappt 100%tig! Jetzt könnte ich theoretisch im Wohnzimmer(5.1), im Bad (Zone 2) und in der Küche (Rec-out) jewals eine andere Quelle wählen! Ich finds gut!:-) Gruß Kladusch4 |
fehlermeldung_2000
erstellt: 28. Feb 2007, 21:49
musst ja auch zone2out nehmen. |
mogelcom
erstellt: 01. Mrz 2007, 11:05
stimmt, die anderen Quellen sind allesamt digitale Quellen. Die muss ich also analog anschliessen und sollte es klappen? Danke für die Hinweise - ich werde es probieren. |
Kladusch4
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:27
Ich hatte es schon am richtige angeschlossen, PRE-OUT SURR. Back (Zone 2). Sind ja Boxen mit Minniverstärker, klappt aber trozdem nicht! K.A. warum, ging aber bei 2 vorigen AV-Receivern auch schon nicht! Gruß Kladusch4 Edit: Da wir gerade dabei sind, ist eigendlich beim Stereohören der analoge Anschluss vor zu ziehen? [Beitrag von Kladusch4 am 01. Mrz 2007, 15:31 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 01. Mrz 2007, 20:45
Hm, ist eigentlich schon erstaunlich, dass die dann nicht als PreOut funktionieren. Aus den Zone2-Anschlüssen sollte das Signal doch aber kommen? Anscheinend aber nur mit festem Pegel. Ändert sich an denen vielleicht die Lautstärke, wenn der P.Amp SB auf Zone 2 steht. Jedenfall existiert ja dann eine Laustärkeeinstellung für die Zone 2. Beim größeren Bruder, dem 3806 sind die Zone2-Anschlüsse richtige PreOuts mit Lautstärkeregelung usw. Prinzipiell gibt es das also schon. Grüße, Grumbler |
Kladusch4
erstellt: 01. Mrz 2007, 23:09
Hallo Brummbär ,ja, die Lautstärkeeinstellung exestiert und ist eingestellt! Wenn ich "normale" Boxen an die Boxenanschlüsse SURRBack anschliessen, Zone 2 einstelle käappt es ja! Nur über pre-out halt nicht, zumindestens mit meinen Funkboxen nicht! Aber wie gesagt, bei 2 anderen AV/Receivern auch nicht! Deswegen denke ich, dass es an den Boxen liegt! Nur mich würde intressieren, worauf ich achten musss, wenn ich mir wirklich Funk/Aktiv-Boxen für Zone " kaufen will! Naja, momentan habe ich es halt über Chinch-Out-Rec gelööst, und es klappt! Gruß Kladusch4 Edit: Entschuldige für das "Brummbar", bei deinen über 2000 Post hast du das bestimmt schon oft genug gehöhrt, du Querulant! [Beitrag von Kladusch4 am 01. Mrz 2007, 23:13 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 02. Mrz 2007, 00:03
Leider verstehe ich immernoch nicht genau was nun geht und was nicht. Aber da ich auch keinen Überblick über Funkboxen habe, ist das evtl. auch nicht so wichtig.
Eigenlich nicht Vermutlich verstehen viele den Nick gar nicht. Grüße, Grumbler |
somefun
erstellt: 05. Jun 2007, 19:11
Hallo zusammen! Vielleicht hat ja jemand auch noch eine Lösung für mein Problem?!? Ich habe mir gerade den Denon AVR 2307 angeschafft. Bin eigentlich auch sehr zufrieden, wobei das Einstellen für einen Laien nicht ohne ist. Und irgendwie schaffe ich es nicht einen Ton aus Zone 2 zu bekommen. Habe dort extra 2 seperate LS angeschlossen die in einem anderen Raum stehen. Ich müßte doch die Lautstärke für die beiden extra steuern können. Bzw. müßte sie auch variabel zu- bzw. abschalten können. Irgendwie bin ich da zu dusselig zu. Ich kann Zone 2 zwar an- und abschalten, aber kommt kein Ton raus. Nur wenn ich die Zone 2 auf den normalen Betrieb mit der Main Zone stelle bekomme ich einen Ton raus...aber dann kann ich die Lautstärke ja nicht mehr seperat regulieren. Was mache ich falsch? Kann mir jemand weiterhelfen?!? Ich verzweifel hier..... |
Denon 2807 - Zone 2 Fernbedienung snap-max am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
Denon 2807 + Subwoofer Probleme TimeBomb am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
Denon 2807 Probleme mit HDMI biosphere am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
DENON 2807 - HDMI-Probleme - HELP! Rallemann am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 13 Beiträge |
Probleme Denon AVR 2807 Nachtschaltung yedili am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Denon AVR 2807 HDMI Probleme ! D-185 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Denon AV 2807 kein Ton auf Zone 2 Dako67 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
DENON 2807 Knutschi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2807 Probleme mit S-Video docfred am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR-2807 und Subwoofer TurboIce am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 16 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
