| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onky 600 E, Probleme Umschaltung von DD zu PCM | |
Onky 600 E, Probleme Umschaltung von DD zu PCM+A -A |
Kai25
erstellt: 05. Jan 2004, 15:05
Hallo alle zusammen, vieleicht kann mir jemand helfen. Habe einen Onkyo TX-SR 600E und einen Sat Reciver Topfield TF5000PVR und folgendes Problem. Ich habe einen Sender an, Standard stereo ton, auf dem Onkyo leuchtet auch PCM und Dolby Pro logic II dann gehe ich z.B. auch Premiere 1, mit DD 5.1, Onkyo schaltet um, alles wunderbar, Nun wenn ich jetzt wieder auf einen anderen schalte, schaltet der Onkyo im Display wieder um aber es kommt kein Ton mehr, erst wenn ich z.B. einmal die Quelle umschalte ( z.B. von Video 1 auf Video 2 und wieder zurück ) dann ist der Ton auch wieder da. Kai |
bart_simpson
erstellt: 05. Jan 2004, 15:29
Tach Kai25 Da würde ich mir keine sorgen machen das der Receiver kaputt ist Das ist normal und du brauchst ja nur eine taste drücken |
Kai25
erstellt: 05. Jan 2004, 16:18
Hi Bart, wieso sollte das normal sein, wenn der zwar anzeigemäßig umschaltet aber kein Ton rauskommt??? |
wahliP
erstellt: 12. Feb 2005, 13:55
Hallo! Habe durch die Suche wieder einen uralten Thread ausgekramt, was mich als DigitalSat-Newbie interessiert: Habe seit Ende Dezember eine digitale Sat-Anlage installiert an deren Ende ein Topfield TF5000CI hängt. Habe kein premiere oder sonstige Entschlüsselungsgeschichten in den CIs. Jetzt wollte ich mal wissen, ob bei prosieben-Blockbuster, die ja als DD-Filme proklamiert sind, mein HK AVR4550 nicht auch in den DD-Modus springen sollte? Der Sat-Receiver ist per opt.Kabel an den Video1 meines HK angeschlossen. Ton kommt problemlos und in sehr guter Qualität, die Kanaltrennung ist erwartungsgemäß besser als beim vorigen analogen Kabelanschluss, allerdings bleibt der Receiver in DTS Neo:6 Cinema [damit habe ich bei Kabelanschluss auch immer TV geschaut]. Das Umschalten auf DolbyDigital wie beim DVD-Player macht mein HK in Verbindung nicht. Ist das normal? Strahlt prosieben und RTL eine light-Version von DD aus? Dachte eig. immer, dass es ähnlich wie oben bei Kai25 ist. Danke schon mal für die Antworten. |
wahliP
erstellt: 26. Feb 2005, 11:45
Hm...weiss da niemand etwas? Oder bin ich im falschen Unterforum.... |
ksi
erstellt: 09. Mai 2005, 08:03
Du mußt natürlich dem TF auch sagen, daß er bei P7 die DD Tonspur senden soll. Das stellst Du mit der Ton Taste am TF ein. Nebenbei bemerkt. Ich habe dieses Umschaltproblem an meinem Onkyo auch. Leider habe ich auch keine Lösung dafür gefunden. Vielleicht findet sich ja doch wehr. Komisch nur, daß es bei meinem alten TF 4000 ohne Probleme ging. Ich bin echt ratlos. |
Pioneer vs Onky maxseven am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Alternative zu Onky 875 fogzone am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 12 Beiträge |
Onky SR674 und Probleme mit der Fernbedienung carnac am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 7 Beiträge |
HDMI Verbindungproblem Onky/TV/DVD Capt.Planet am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 HDMI Umschaltung Sig am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Onky 875 oder 905 MaxamGilbert am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 20 Beiträge |
Onky schaltet an der PS3 nicht auf DD oder DTS um Klangpurist am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Onky 606er - Frage zur Lautstärke. bicker am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 10 Beiträge |
AV-Receiver der schnell zwischen PCM und DD umschaltet gesucht killerloop29 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 9 Beiträge |
Suche Verstärker mit Umschaltung . Andy.Muench am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 16 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
