Suche Verstärker mit Umschaltung .
Andy.Muench
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 19:04
Hallo wusste nicht wie ich das in meinem Threadtitel am besten schreiben sollte..
Denn es geht um folgendes. Wir haben in unserer Wohnung Lautsprecherkabel in Bad u. Küche die zu einem Zentralen Punkt im Wohnzimmer gehen. Diese Kabel sind noch vom Vormieter.
Nun bin ich auf der suche nach einem Verstärker bei dem ich 2 Sachen gleichzeitig laufen lassen kann. Sprich wenn z.b. im Bad o. Küche Musik laufen soll und gleichzeitig aber im Wohnzimmer ein Film oder fernseh geschaut wird.
Gibt es solche verstärker die das können? wenn ja wo liegen die Preislich? wenn nein wie könnte man sowas noch lösen?
Dann noch eine Frage zum Bad. Welche Lautsprecher eignen sich da? sollten nicht zu groß sein 10x10 -15x10 oder auch ein wenig größer .. Er sollte einen schönen klang spielen. halt nicht blechern und unter 100€ kosten
Hoffe ihr könnt mir helfen. und hoffe auch das ich im richtigen forenbereich poste.
einen schönen sonntag wünsch ich noch..
MFG
Hugo_das_Nilpferd
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 19:22
der Spass nennt sich bei Yamaha z.B. "Zone2".
In dieser lässt sich analoges Material wiedergeben, also z.B. eine Audio CD, wenn der Player über Analog-Chinch angeschlossen ist. Parallel liese sich dann ein Film in der Haupt-Zone schauen ( 5.1, kein 7.1).
Radio funktioniert glaube ich nicht, da dafür der AVR selber den Tuner ansteuern müsste.
Zusätzlich bietet mein Yamaha noch einen sogn. Party-Modus, bei dem auf allen Lautsprechern Main + Zone2 das selbe Signal gesendet wirde (z.B. eine Cd, oder Radio).
QE.2
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 19:35
Doch, Radio funktioniert auch. Ist auch an sich keine Übung. Die meisten Receiver können mehrere Zonen bedienen. Kommt drauf an, was Du investieren willst. Kommt vor allem auch auf Deine Ansprüche an. Allerdings Deine Boxen für´ s Bad, wenn Du wirklich guten Klang haben willst, wirst Du da wohl mehr hinlegen müssen.
[Beitrag von QE.2 am 16. Jan 2011, 19:36 bearbeitet]
Andy.Muench
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 19:36
Ahh ok genau das mit beidem gleichzeitig sollte auch gehn..
gut 7.1 muss nicht 5.1 reicht föllig aus.
Nur das das Radio nicht funktioniert das bissel doof.
Kosten für den Yamaha verstärker?
Vllt hat jemand ja noch ne lösung wo das alles funktioniert.
Gerne auch andere marken wie yamaha
Hugo dir erstmal danke für die ersten infos vorallem der guten das es aufjedenfall eine Möglichkeit gibt.
QE.2
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 19:37
Hat sich überschnitten. Guck doch einfach mal auf der Yamaha-Seite. Da kannst Du Dir alles ansehen und auswählen, was für Dich wichtig ist. Die meisten AVR haben 7 Endstufen. Also wenn Du dann Zone 2 oder 3 nutzt, fallen im Hauptraum dann jeweils 2 Endstufen weg, okay? Falls Du oben überlesen hast, Radio funktioniert auch. Du kannst praktisch alle Quellen, solange sie analog an den AVR angeschlossen sind, in Zone 2 oder 3 abspielen. Auch Netradio läßt sich in den Zonen abspielen.
[Beitrag von QE.2 am 16. Jan 2011, 19:43 bearbeitet]
Andy.Muench
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 19:46
ok danke dann werd ich mal die yamaha seite studieren..
ja was ist mir wichtig.. ich brauche kein high end heimkino. sondern ein verstärker der mir auf mittlerer lautstärker gut musik spielt aber auch bei filmen einfach sich gut anhört. keine oberklasse aber auch kein billigzeugs..
er sollte Radio haben , Anschluss für DVD Player, TV, und einen Aux für PC oder weitere geräte. 5.1 kein 7.1
HDMI. chich sowie anschlüsse für boxenkabel. Bad und küche sind normale lautsprecherkabel
Ja so mal das gröbste.. bin auf dem gebiet auch noch recht neu. ist mein erster verstärker den ich mir anschaffen wollte.
vllt könnt ihr mir ja auch ein Paar geräte empfehlen. auf der yamaha page sind es mächtig viele.können die alle das mit den zonen? und auf was muss ich noch achten das ein kauf kein griff ins klo ist?
Hmm ok das mit der Badbox. was muss investiert werden das was gescheites bei raus kommt?
QE.2
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 19:49
Na einen mit 7.1 würde ich schon nehmen. Weil, wenn Du dann in der Küche z.B. was laufen läßt , ist ohne 7.1 kein 5.1 im Wohnzimmer möglich, weil ja für die Zone 2 (Küche) 2 Endstufen benötigt werden. Was ist denn so Dein Limit für den AVR?
[Beitrag von QE.2 am 16. Jan 2011, 19:49 bearbeitet]
Andy.Muench
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 20:00
ahhh ok wenn das so is dann klar 7.1 ^^
em ja gegenfrage. wo fangen sie preislich an?
wenn ich jetzt mal 500€ in den raum schmeiß is das schon ausreichend oder is das unterkante?
QE.2
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 20:03
Habe gerade mal geguckt. Der RX-V 765 fängt im Onlinehandel so bei was über 500€ an. Ich denke, da bist Du gut dabei. Kannst Dir ja auch mal die Testberichte bei Yamaha durchlesen. Aber als, sage ich mal Neuling, kann ich nur empfehlen, lesen, lesen, lesen. Die Sache ist heutzutage so komplex, da muß man sich echt damit beschäftigen, sonst wird das nichts. Am besten mal die Bedienungsanleitung runterladen und eben durchackern.
[Beitrag von QE.2 am 16. Jan 2011, 20:12 bearbeitet]
Hugo_das_Nilpferd
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 21:59
Hey,
ich nutze die Zone2 nicht, daher habe ich nur begrenzt Ahnung
Mein AVR ist der 767, 492€ incl VSK.
QE.2
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 22:05
Der 767 geht natürlich auch.
Andy.Muench
#12 erstellt: 16. Jan 2011, 22:29
ok dann werd ich mir zu den genannten erstmal alles durchlesen. und dann mal bissel weiter stöbern
gibt es auch noch andere marken neben yamaha die zu empfehlen sind?
aber soweit erstmal danke für eure Hilfe
ach worin liegt der große unterschied zwischen dem 765 und 767? ist der 767 das nachfolgemodel?
[Beitrag von Andy.Muench am 16. Jan 2011, 22:46 bearbeitet]
Andy.Muench
#13 erstellt: 16. Jan 2011, 23:29
habe jetzt grade mal noch ein bissel gelesen und da war was gestanden das der 765 eine fernbedienung für zone2 hat. wie muss ich mir das vorstellen? eine unterteilung auf der großen FB oder eine kleine fernbedienung die ich dann ins bad legen kann und von dort geht? über wireless oder BT. ? Habe dazu leider bei google nichts finden können. vllt weils schon spät ist und meine augen nicht mehr so wollen.
gruß
[Beitrag von Andy.Muench am 16. Jan 2011, 23:38 bearbeitet]
Hugo_das_Nilpferd
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 11:01
DIe Fernbedienung ist so ähnlich aufgebaut, wie die des 767.
Du hast oben in der Ecke einen Schalter mit dem du auf Zone2 umschalten kannst. Dann kannst du die Lautstärke etc der zweiten Zone steuern.
Hier ein Bild der Fernbedienung der 765 (google sei dank)
Klick für Bild der 765 FB
und hier der Link zum 767 Bild
Klick für Bild der 767 FB
Andy.Muench
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 14:40
ok danke.. war gestern doch schon ein bissel spät..
hmm.. ok dann ist die bedienung aus Zone 2. wenn diese jetzt im Bad ist eher schwierig ohne zuätliche komponenten nehm ich mal an !?..
ok dann danke ich euch allen mal. und werde mich jetzt mal in das ganze einlesen.
MFG
Andy.Muench
#16 erstellt: 22. Jan 2011, 18:24
Guten Abend. eure tipps mit den verstäkern haben mich jetzt ja schonmal um einiges weiter gebracht..
aber meine 2. frage mit dem Lautprecher wurde leider noch nicht beantwortet. lassen wir mal meine preisangabe außen vor. Was wäre ein vernünftiger Lautprecher in den oben genannten maßen. Er sollte mittels eines Winkels befestigt werden können und wir schräg von oben das Bad beschallen.
Denon 3808 - Umschaltung USB Eingang
mackema am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI Umschaltung
Sig am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  4 Beiträge
Frage bzgl. A,B - Umschaltung
scoRn am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Onkyo 602 - Umschaltung analog/digital
Lotion am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
Suche verstärker
raffnixs am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Suche Verstärker
Marsi268 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
Suche Verstärker
MuMan am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  15 Beiträge
suche verstärker
mastera89 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  7 Beiträge
Automatische Eingangs-Umschaltung beim VSX-D814
tealow am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Umschaltung der LS von Surround auf Stereo
Oldie40 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.020
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
