Bildverkleinerung bei Anschluss PS II an Onkyo TX-SR674E
Ianni
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 12:26
Hallo, ich bin neu hier und beginne meinen Einstand direkt mit einer Frage
Ich habe meine Playstation II mit einem Komponentenkabel an den Onkyo TX-SR674E angeschlossen. Über den HDMI-Out gehe ich mit einem Öhlbach HDMI/DVI-Kabel an meinen Phillips 42PF7420/10. Leider erscheint das Bild extrem verkleinert. Um das Bild ist ein breiter schwarzer Rahmen. Auch mit dem serienmäßigen F-Bas-Kabel erscheint dieser Effekt. Wenn ich DVD´s auf der PS´s schaue ist der Rahmen nur minimal und fast nicht zu erkennen. Nur beim Zocken. Weiß jemand Rat? Ist das ne Einstellungssache? Hätte gern ein Bild beigefügt aber irgendwie krieg ich das net hin. Vielen Dank im Voraus
dharkkum
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 12:47
Ich vermute mal das Signal der PS2 wird nicht vom 674 auf eine höhere Auflösung skaliert und der Philips stellt das Signal über DVI nativ also auch ohne skalieren dar und da die PS2 standardmässig nur 640x480 oder so ausgibt bleibt eben der restliche Bildbereich schwarz.
Du musst jetzt also irgendwie den 674 (gabs da nicht einen Thread mit einem geheimen Menü mit Upscaling-Funktionen?) oder den Philips dazu zu bringen das Signal der PS2 auf ein HD-Format hochzuskalieren.
DrZ
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 14:17
Da hat "dharkkum" wohl etwas verwechselt. Der 674 (habe ich auch) hat keinen Upscaler, sondern nur HDMI upconversion. Gibt also auch analoge Eingangssignale digital über HDMI aus, aber die Auflösung wird nicht verändert.
In dem versteckten Menü (Video4 und Standby/ON gleichzeitig drücken) läßt sich der Deinterlacer des 674 aktivieren, dann sollten 576p beim TV über HDMI ankommen.
Meine PS2 hängt über FBAS am 674 und das Bild kommt in korrekter Größe über HDMI-Out beim TV an. Hast Du sämtliche Einstellungen ausprobiert? Im Setup des 674 kann man irgendwo das TV-Format auf WideScreen stellen und an der PS2 im Menü auch.
dharkkum
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 14:29
Ich habe selbst auch keinen 674, hatte da nur mal was von einem "Geheimmenü" in eine Threadtitel gelesen.
Was hast du denn für einen TV, den gleichen Philips wie der Threadersteller?
Ich vermute nämlich, dass dort das "Problem" liegt wie ich oben schon erläutert habe.
Man muss eben versuchen die native Darstellung am Philips abzuschalten (falls das überhaupt möglich ist) oder im ungünstigsten Fall die PS2 mit einem Extra-Kabel z.B. über Scart-RGB anzuschliessen.
DrZ
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 14:42
Ich habe den Philips PW9551. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass man für die PS2 einen Komponentenkabel (nicht original von Sony erhältlich) bekommen und im Service-Menü der PS2 YUV aktivieren kann. Vielleicht bringt das etwas.
@lanni: Ist die PS2 mit dem Orignalkabel (da kommen 3 Compositekabel (Cinch) raus) angeschlossen, oder über solch ein Komponentenkabel (da kommen 5 Stecker raus: 3x Komponenten fürs Bild und 2x Composite für den Ton)? Wenn letzteres zu trifft schau mal in das Menü der PS2.
Hier ein Bild des Komponentenkabels:
Komponentenkabel PS2
dharkkum
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 14:53
Das hat er ja schon.
Was man noch testen könnte: manche Games auf der PS2 unterstützen höhere Auflösungen.
Wenn man so ein Game mit aktivierter HD-Auflösung zockt sollte das Bild dann eigentlich grösser werden.
Dazu gibts ja hier schon einen Thread. http://www.hifi-foru...m_id=128&thread=1222
DrZ
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 14:56
Zwischen Kompenten und Composite gibt es ja öfters mal Verwechslungen.
Ianni
#8 erstellt: 12. Feb 2007, 14:59
oh, da kamen aber schnell viele Antworten. Danke schonmal. Ich habe ein Komponentenkabel, also nict das serienmäßige F-Bas. Den Ton von der PSII nehm ich über ein Optisches Digitalkabel. An der Playstation habe ich chon die Y/U/V-Einstellung vorgenommen und habe dort das Bild auch auf "Vollbild" eingestellt da es bei 16:9 oder 4:3 noch kleiner wird. Wie gesagt, über das gleiche Kabel schaue ich auch DVD´s auf der PSII, da is das kein Problem, nur beim Spielen. Am Phillips kann man leider nichts umstellen sobald man in den HD-Modus geht An der PSII wüßte ich auch nicht was ich noch einstellen soll, da ist sonst nix. Bleibt wohl nur noch der Okyo übrig.
Mit dem geheimen Servic-Menü mußte ich mich gezwungenermaßen schon befasst, jedoch nicht mit den "576p" bzw "576i"-Einstellungen, da ich mich da net so gut auskenne. Aber die besagte "Wide-Screen"-Einstellung werde ich mal suchen und testen...
Trav
#9 erstellt: 12. Feb 2007, 15:06
Sofern meine Interpretation der Versuche, die ich gemacht habe, richtig ist, bewirkt die 16:9 Einstellung im versteckten Menü des Onkyo lediglich, dass ein vom Onkyo kommendes HDMI-Signal welches das Ergebnis eines Upconverts ist, beim Display zum Umschalten auf "Breitbild" führt.
Es handelt sich also nur um ein Steuersignal.
(Alles andere hätte mich auch arg gewundert, da der Onkyo doch keinen Scaler hat.)
Gruß,
Trav
[Beitrag von Trav am 12. Feb 2007, 15:41 bearbeitet]
DrZ
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 13:59
@lanni: Wie sieht das Bild den aus wenn Du die PS2 mit dem Originalkabel anschließt?
Ianni
#11 erstellt: 23. Feb 2007, 11:57
@DrZ:
Das Bild ist kleiner als sonst und um das Bild ist ein schwarzer Rahmen, identisch wie die 16:9-Balken nur dass er hier auch links und rechts ist. Wenn ich mit der PS II über die normalen F-Bas-Scart-Kabel spiele ist das Bild normal groß
Hab mich auch mal an meinen HIFI-Menschen gewandt, der meinte dass es weder am Onkyo noch am Fernseher liegt sondern an der PS II. Was ich halt net versteh, ist dass ich auch mit dem Onkyo an den Beamer gehe und dort ist das Bild net so stark reduziert?!?!
djhoma
#12 erstellt: 10. Mai 2007, 07:57
hallo zusammen, habe das gleich prob. mit meiner ps2 und meinen phillips plasma PF425333. links und rechts ein schwarzer balken. das bild ist zwar bedeutend besser als über svideo und rgb scart, aber die schwarzen balken nerven schon ziemlich. zumal ich nicht weis ob sich die balken nach längerem zocken in den plasma brennen. hat hier einer was neues zu dem thema zuberichten?
danke vorab
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer
DrZ am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR674E-Fragen
Telefonzelle am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR674E Leistung an 4 Ohm
efdeluxe am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer
rocky98 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  15 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR674E
Proxymo am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer
HiFiMan am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  8 Beiträge
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E
PassionAndWarfare am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  15 Beiträge
ONKYO TX-SR674E(S) Versandkostenfrei!
orbit1 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und hdmi
Cupa am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  5 Beiträge
Richtige Verkabelung: Onkyo TX-SR674E
schneiderch am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.314
