Onkyo TX-SR674E Leistung an 4 Ohm
efdeluxe
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 23:55
Hallo Leute,
ich überlege mir diesen Receiver zu kaufen.
In einer Zeitschrift, ich glaube es war die Heimkino, lass ich das der Verstärker bei Anschluss von 4 Ohm zu macht.
Heißt der schickt dan wohl nur noch was bei 50 W pro Kanal raus.
Weiß jemand ob das stimmen kann? Oder hat jemand das Gerät mit einer solchen Boxenkombination???
gruß efdeluxe
Toni78
#2 erstellt: 11. Okt 2006, 08:43
efdeluxe schrieb:
Hallo Leute,
gruß efdeluxe
Ich nehme an Du meinst den Härtetest in Multikanal. Bei 2 Kanal hat eigentlich kein Gerät Probleme, auch nicht mit 4 Ohm.
So gut wie alle AVR gehen bei gleichzeitiger Aussteuerung aller Kanäle leistungsmässig in die Knie. 50 Watt liegen da durchaus noch im ordentlichen Bereich, da gibts noch viel krassere Einbrüche bei anderen Geräten. Zumal 50 Watt auch vollkommen ausreichen. Schliesslich kommts in der Praxis so gut wie nie vor das ALLE Känäle gleichzeitig über längere Zeit mit voller Leistung ausgesteuert werden. Ausserdem dürften die Meisten ihre Surrounds als "small" laufen lassen und die hinteren Kanäle sowieso nie mit dem leistungshungrigem Bass beansprucht werden. Dann bleibt nämlich mehr für die Front oder den Sub (der ja auch i.d.R. selbst verstärkt)übrig.
Ich verstehe daher immer nicht so ganz die Aufregung darüber wenn ein Gerät bei solchen extremen Tests etwas einbricht, das sagt zwar etwas über die leistungsfähigkeit, aber wenig über die Qualität in der Praxis aus.
Wer natürlich das Glück hat alle angeschlossenen Lautsprecher mit dem vollen Frequenzbereich versorgen zu können, der sollte schon auf ein gewisses Maß an Stabilität achten. Aber da hätte ich bei "normalem" Gebrauch zuhause bei 50 Watt/Kanal auch keine Bedenken.
Crazy-Horse
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 09:19
Dann kommt es auch sehr auf die LS an, es gibt einfach Modelle die brauchen richtig Feuer andere hingegen sind völlig unkritisch was die Endstufen angeht.
Habe schon welche gehört die erst mit den Audionet AMP II G2 richtig aufspielten, doch das wird hier sicher nicht der Fall sein.
jd68
#4 erstellt: 11. Okt 2006, 10:25
man muss unterscheiden zwischen "der Verstärker bricht leistungsmäßig ein" und "der Verstärker stellt die Leistung absichtlich nicht zur Verfügung".
Die meisten AV-Receiver haben einen Schalter (HW oder im Setup), mit dem man einstellt, ob die Impedanz der angeschlossenen LS größer oder kleiner 6 Ohm ist. Wenn man kleiner 6 Ohm angibt, dann riegelt der Verstärker bei einer bestimmten Leistung (bzw. Stromstärke) ab. Damit soll ein Überhitzen des Verstärkers verhindert werden. Dies führt zu den geringen Leistungswerten bei den Messungen. Meist wird noch eine 4 Ohm-Messung mit "größer 6 Ohm" gemacht, dessen Ergebnis aber nur nebenbei im Text erwähnt wird, da der Verstärker dabei außerhalb der Spezifikation betrieben wird.
Beim Onkyo kamen bei der 2. Messung ca. 145W im Stereomodus und ca. 85W im Mehrkanal-Modus heraus (die Werte sind aus dem Gedächtnis!). Und die Hörtests wurden auch mit 4 Ohm-LS gemacht, ohne dass Probleme gab.
Der Onkyo hat also Leistung genug.
Ciao,
Jens
efdeluxe
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 14:44
Da, da habt ihr sicher recht.
Danke für eure Antworten :-)
gruß ef
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer
DrZ am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR674E-Fragen
Telefonzelle am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer
rocky98 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  15 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR674E
Proxymo am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer
HiFiMan am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  8 Beiträge
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E
PassionAndWarfare am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  15 Beiträge
ONKYO TX-SR674E(S) Versandkostenfrei!
orbit1 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und hdmi
Cupa am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  5 Beiträge
Richtige Verkabelung: Onkyo TX-SR674E
schneiderch am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR674E vs. TX-SR605
Briner11 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
