Center "Problem" in den Griff bekommen
Thrakier
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 19:51
Moin,
Habe ein Victa Set mit dem Victa Center 100 und 700er Fronts. Die sind natürlich im Klang und besonders im Bassbereich wesentlich satter. Das macht sich besonders bei Spielen bemerkbar, bei Filmen eigentlich nicht. Ist einfach ein Problem wenn man bspw. bei einem Spiel von rechts nach links schießt - links und rechts hat man ein sattes Geräusch, in der Mitte wird es dünn.
Einen Sub habe ich im Moment nicht dran, die Bassumleitung läuft ab 80hz eigentlich auf die Fronts. Wie kann man die Problematik in den Griff bekommen?
Thrakier
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 20:05
Was mir grad einfällt: Könnte es sein, dass aufgrund von Bi Wiring der Bass nicht richtig auf die Fronts geleitet wird und sich deswegen der Center so anders anhört? Mein Receiver unterstützt es ja nicht "offiziell", ich habe einfach die zweiten Kabel an den Lautsprecher B Anschluss angeschlossen.
RonnyB.
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 20:46
lol
Troll??
Master_J
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 21:39
So funktioniert das mit dem Bi-Wiring nunmal...
Klemm mal einen Haupt-LS als Center an und umgekehrt.
Dabei alles auf Small stellen. Sub=Yes, auch wenn es keinen gibt.
Wie hört sich's jetzt an?
Gruss
Jochen
Thrakier
#5 erstellt: 15. Jan 2007, 22:21
OK, werde ich probieren. Worauf willst du damit hinaus? Dass es am Spiel oder am AVR liegt? Ersteres kann ich ausschließen.
EDIT:
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es einfach am fehlenden Bass liegt. Ich kenne das Schussgeräusch nämlich zufälligerweise recht gut und habe es schon auf zwei verschiedenen Anlagen gehört, mit und ohne Bass. Und wenn man von rechts nach links schießt, hört man halt bass, bass weg, bass.
[Beitrag von Thrakier am 16. Jan 2007, 17:27 bearbeitet]
Thrakier
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 19:16
Hoch und noch eine Beobachtung:
PGR3, ein Rennspiel, ist auch so ein Fall. Mit eingeschaltetem Center wird das Motorengeräusch komplett auf den Center gelegt. Es klingt nicht fatal schlecht, aber wenn ich den Center ausschalte und es geht auf die Frontboxen klingt es eben statt, tiefer, irgendwie besser.
Thrakier
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 01:11
Und hoch damit.
Mir ist auch aufgefallen, dass es keinen Unterschied macht ob ich den Center auf Small oder Large habe.
Problem Surround Sound Center
Griff am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Problem mit Center LS?
Rockstar am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  3 Beiträge
HK 8500 Center
Pandur am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  9 Beiträge
Problem: Schnarren auf Center-Kanal
Rocky_M am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Keine Sprachausgabe über Center
engel123 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  6 Beiträge
Sony str-de485e center problem
lexxxmc am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  9 Beiträge
Onkyo 600 Problem: Prologic nur aus Center
BigD am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  5 Beiträge
Center GEQ
Thrakier am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Center
Alembic am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  3 Beiträge
Anschlusskonzept Array Center Kanal
Brainee am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.343
