| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V 650 einmessproblem W-1 | |
Yamaha RX V 650 einmessproblem W-1+A -A |
Os!r!s
erstellt: 12. Jan 2007, 15:14
Hallo. Ich wolte eben meine neuen Canton Karat 709 einmessen. Dann am Ende des einmessverfahrens kam W-1 Fehler. Das bedeutet das die Polarität falsch ist, aber ist alles richtig angeschlossen, habs nochmal überprüft. Wie kann das sein? was mach ich jetzt? ist das schlimm? MFg |
Master_J
erstellt: 12. Jan 2007, 15:17
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=deSteht auch im Handbuch, dass das vorkommen kann. Gruss Jochen |
Os!r!s
erstellt: 12. Jan 2007, 20:41
Jo hatte ich im handbuch auch gelesen, aber da stand nicht bzw. hab ich es nicht heraus gelesen, ob das auch schlimm ist oder einfach ignorieren oder so?! Also soll ich mir da keine Gedanken machen?! MFG |
Andi1987
erstellt: 12. Jan 2007, 21:11
scheint bei canton und yamaha eine voellig normale meldung zu sein ich habs bei meinen ergos deswegen mess ich auch manuell aus und bei den neuen GLE soll es auch auftreten |
Os!r!s
erstellt: 12. Jan 2007, 21:24
Manuell ausmessen?! Ich habs dann einfach übernommen^^ Ist doch nicht schlimm oder? MFG |
Os!r!s
erstellt: 12. Jan 2007, 23:41
kann es sein, dass durch die Reverse Stellung der Bass total mies ist?! In der Übersicht steht überall Okay, außer bei der einen steht Reverse.... Der Bass ist total mies, in Filmen. Was mach ich jetzt? |
Os!r!s
erstellt: 13. Jan 2007, 00:12
habe eben gelesen, das wenn man die Phase vertauscht, also - auf + und + auf - ; dass dann keine Warning mehr vorhanden sein soll. Ist das Problematisch das an den neuen lautsprechern zumachen?! Will nicht, dass etwas kaputt geht-.- Mfg |
Master_J
erstellt: 13. Jan 2007, 00:39
Kannst Du machen. Für die Lautsprecher kommt das aufs gleiche raus - Wechselstrom. Im normalen Betrieb müssen die LS aber korrekt angeschlossen sein. Einfacher ist es, einen Meterstab zu nehmen und die Abstände (=Delay) selbst einzugeben... Gruss Jochen |
Os!r!s
erstellt: 13. Jan 2007, 12:48
Wie im normalen Betrieb?! dann mach ich es doch lieber nicht... |
Andi1987
erstellt: 13. Jan 2007, 19:29
naja wenn du stereo hoerst im multichannel ist es ja so, dass alle ls in der selben phase stehen müssen sonst gibt es eine destruktive welle und ausloeschungen. im normalen stereo modus also mit 2 gleichen lautsprechern sollte schon alles richtig angeschlossen sein. da ich noch einen anderen beitrag gelesen habe indem du dich ueber zuwenig bass an den karats beschwerd hast: an einem rx-v 650 darfst du nicht zu viel erwarten! selbst mein 757 hoert sich an den ergos recht mau an im stereo deswegen hab ich auch noch einen extra stereo amp fuer die front und der bringt einiges ( mehr dynamik besserer bass ). für die karat serie halte ich schon einen avr in der klasse ueber 1000€ fuer deutlich angebrachter. aber manche user im forum haben auch schon mit günstigeren onkyos gute erfahrungen gemacht. |
Os!r!s
erstellt: 13. Jan 2007, 20:36
Habs einmessmikro woanders hingestellt, dann war der Einmessfehler weg;) und ob du es mir glaubst oder nicht, aber jetzt hab ich länger gehört....die Box wurde immer besser. Der bass ist Satt, und stark... Einfach nur geil die Box, seitdem sie jetzt richtig läuft;) Ich denke das mitm Bass, kam a) durch die falschen Phaseeinstellung und b) dadruch das das refelex noch nicht vernünftig eingespielt war;) MFG |
Os!r!s
erstellt: 13. Jan 2007, 20:38
Ich hab ja zwei Vincent Sp 996 Monoendstufen, eigentlich für die Fronts. Hab die Fronts aber an den Receiver gehängt, und die Rears an die Endstufen. im Stereo, ist so sehr gut;) nur die Fronts und den Center am AVR ![]() Läuft schon gut, ich versuch die tage nochmal die fronts über die Monoendstufen laufen zulassen, und zugucken,w as dann passiert;) MFG |
Andi1987
erstellt: 13. Jan 2007, 23:53
das solltest du auf alle Fälle tun! |
Os!r!s
erstellt: 14. Jan 2007, 01:47
Glaubst du, die boxen haben mehr druck mit den Endstufen? MFg |
Andi1987
erstellt: 14. Jan 2007, 12:37
aber sicher ! |
Os!r!s
erstellt: 14. Jan 2007, 12:58
Hey. Sobald, ich die Endstufen anmache, kommt nen ganz lichtes Brummen aus der Karat. Aber ich hör es natürlich nicht sobald Musik dadurch läuft :-/ Nur wenn alles aus ist. Wodran kann das liegen?! MFG |
Andi1987
erstellt: 14. Jan 2007, 14:43
hattest du dieses brummen auch bei den hinteren kanälen als diese da angeschlossen waren ? |
Os!r!s
erstellt: 14. Jan 2007, 15:10
Hab ich wieder umgeschlossen, und geguckt, ja aber da ist es nicht so schlimm. Ich lass die Fronts über den AVR laufen, und die Rears über die Endstufen. Der Klang ist echt Spitze. Naja, wie gesagt der Bass könnte noch besser sein, aber dafür kauf ich mir dann irgendwann nen starken AVR und dann kommen die Endstufen auch weg. Und dann kommt ja auch noch ein Sub;) MFG |
Os!r!s
erstellt: 14. Jan 2007, 15:21
Man kann ja manuell, den bass nachregeln, ich hab dazu mal eine Frage, unszwar was bedeutet dieses Bypass ...heißt ja "Überbrückung" aber was genau bezwecke ich damit?! Steht leider nicht in dem Handbuch:( Und dann noch eine Frage: ist es schlimm 128 kbits oder 192kbit musik über Spdif ausgang am PC zuhören. Weil die Klangqualiät ja nicht so Prall ist. Können die Boxen das ab?! Mfg....vielleicht hast ja eine Antwort auf die Frage^^ PS: Manchmal lässt sich ein bisschen Bass vermissen, ich hab nur Center (Small) und die 2 Fronts an dem Receiver, der müsste doch genug Power für den Bass haben?! |
Andi1987
erstellt: 14. Jan 2007, 15:49
das brummen kommt auch nur auf den kanälen, an denen die endstufen hängen ? wüsste nicht wieso mp3s deinen boxen schaden sollten...denen ist denk ich mal wurst was sie wiedergeben |
Os!r!s
erstellt: 14. Jan 2007, 16:33
Jep. Genau, hab ich preout über front...dann in die Endstufe und raus...hab ich dieses elichte brummen, wenn kein ton anliegt. Und jetzt über Surround pre out, hab ich hinten das leichte brummen, aber an den 2 boxen merkt man es nicht so stark. Das Brummen kommt hauptsächlich aus den Mitteltönern. Ist mir früher nie aufgefallen. Ist aber irgendwie nicht toll. Hört sich alles andere als Gesund an;) MFG |
Os!r!s
Achso, wenn ich die Surround normal anschließe(am AVR), erkennt der Yamaha die in der Einmessmethode gar nicht-.- MFG |
Yamaha RX-V663 Einmessproblem OpelMatti am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rx v 650 Papst1978 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V-650 jurek94 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 Herbie55 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 12 Beiträge |
Yamaha rx v 650 - Einstellung Papst1978 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 - Subwooferproblem !!! andimr20 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 RDS Raymond1983 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 Fernbedienung Marc028 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 Auslaufmodell? colajack am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V640 vs. RX-V 650 schmeerle am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 11 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
