| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Alten Receiver behalten oder anderen kaufen? | |
Alten Receiver behalten oder anderen kaufen?+A -A |
Calibaer2
erstellt: 10. Jan 2007, 13:17
Hallo Leute ... ich bin immoment dabei mein Heimkino ein wenig auf zu rüsten! Also ich habe jetzt meinen HTPC fertig. Dieser Verfügt über einen Digitalen Soundausgang und einem DVI Video Ausgang! Also Lautsprecher dienen mir Teufel Concept R! Zur Zeit habe ich einen Sony STR-DE545 in Betrieb! Meint Ihr es lohnt sich einen Sony STR DA 1200 oder einen Sony STR-DG 700 zu kaufen? Es geht sich hier um das Preis/Leistungsverhältnis! Natürlich ist der STR DA 1200 besser als der STR DG 700, aber er kostet auch knapp 250€ mehr! Lohnt sich das? Ich bedanke mich für eure Hilfe! |
mark5378
erstellt: 10. Jan 2007, 14:05
Also der 1200er ist natürlich zukunftssicherer wegen den HDMI-Eingängen. Wenn du darauf allerdings (noch) keinen Wert legst, dann reicht für das Concept R auch der kleinere Sony |
Calibaer2
erstellt: 10. Jan 2007, 14:08
Also meinst du fahre ich mit meinem STR-DE545 bisher noch ganz gut? Das einzige was mir an dem nicht gefällt ... ich würde beim Musik hören, ganz gerne alle 4 Lautsprecher laufen lassen! Aber ich glaube nciht das ich das einstellen kann, oder? |
mark5378
erstellt: 10. Jan 2007, 14:13
ne ich meine den DG-700 Ist der TR-DE545 ein 5.1 Receiver? Bin mir nicht sicher, aber ich glaub ich hatte das Teil auch mal |
Calibaer2
erstellt: 10. Jan 2007, 14:18
Ja das ist ein 5.1 ... Ich habe mal einfach ein paar Produktdaten heraus gesucht: Product Features * 100 watts per channel in stereo or surround modes * 3 digital-audio inputs (1 coaxial, 2 optical) * A/B speaker terminals * 4-ohm/8-ohm switching * Preprogrammed remote control with LCD Technical Details * Adjustable speaker delay times: Yes * Adjustable speaker levels: Yes * Bass management: Yes * Dolby Digital 5.1 decoding: Yes * Dolby Pro Logic decoding: Yes * DTS surround decoding: Yes * Dynamic-range limiting: Yes * Proprietary surround modes: 11 * Re-EQ: No * Simulated surround processing: Yes * Test tone/noise generator: Yes * HDCD decoding: No * Analog-audio stereo outputs: 2 * Coaxial digital audio outputs: 0 * Dedicated subwoofer outputs: 1 * Headphone jack: Yes (0.25-inch) * Optical digital audio outputs: 0 * Preamp out/in loop: 0 * Preamp outputs: Yes * Sets of front left/right speaker outputs: 1 * Analog-audio stereo inputs: 6 * Analog input jacks: RCA * Coaxial digital audio inputs: 1 * Multichannel analog inputs: Yes * Optical digital audio inputs: 2 * Phono input: No * RF laserdisc digital input: No * Component-video outputs: No * Composite-video outputs: 1 * S-video outputs: 1 * Component-video inputs: No * Composite-video inputs: 3 * S-video inputs: 1 * AC inputs (switched): 1 * AC inputs (unswitched): 0 * Cooling fan: No * Discrete output transistors: Yes * DVD: No * Front audio/video input: No * In the box: Sony STR-DE545 Surround Receiver, remote control, 2 AA batteries, AM loop antenna, FM wire antenna, wire to coax FM wire adapter, user's manuals, safety information, warranty card * Number of channels (including subwoofer): 6 * Onscreen display (OSD): No * Screen dimmer: Yes * Sleep timer: Yes * Speaker terminals: Clip-type * Speaker-impedance select (8 ohms/4 ohms): Yes * Text entry: Yes * Tuner: Yes * Multiroom control: No * Remote component linking: Yes * Remote control type: Multibrand, LCD, full-function, pushbutton, glow keys * Volume control: Rotary * Automatic station setting: Yes * RF antenna input: Yes * Station presets: 20 FM, 10 AM * Type: Digital AM/FM * RS-232 digital interface: No * Bass: Yes * Graphic/parametric equalization: No * Treble: Yes * THX certified: No * Digital processors: 24-bit DSP * Frequency response (+/- 3dB): 10 to 50,000 Hz * Power output (stereo): 100 watts per channel (front speakers); 8 ohms into 20 to 20,000 Hz with 0.09 percent THD * Power output (surround): 100 watts per channel (front speakers), 100 wpc (surround), 100 wpc (center channel); 8 ohms into 20 to 20,000 Hz * THD (stereo): 0.09 percent * Remote control: Yes * Width: 17.00 inches * Height: 6.25 inches * Depth: 12.00 inches * Weight: 17.38 pounds * Warranty, parts: 2 years * Warranty, labor: 2 years |
mark5378
erstellt: 10. Jan 2007, 14:24
Hmm wieso solltest du dann nicht alle 4 LS gleichzeitig laufen lassen können? Musst nur auf den richtigen Modus umschalten |
dharkkum
erstellt: 10. Jan 2007, 15:10
Vielleicht hat sein Receiver ja keinen passenden Modus. Ein Blick in die Bedienungsanleitung dürfte die Ungewissheit beseitigen. |
Calibaer2
erstellt: 10. Jan 2007, 16:01
Das is die Frage ... wie ist der Modus??? Ja ja ... das leidige Thema Anleitung! Ik hab se nicht mehr *heul* |
Micha_321
erstellt: 10. Jan 2007, 16:08
Hallo! Unter http://support.sony-...asp?l=de&m=STR-DE545kannst du die BDA runterladen Wer suchet, der findet. Micha |
Calibaer2
erstellt: 10. Jan 2007, 16:14
Lol ... da hätte ich auch selber drauf kommen können! |
anon123
erstellt: 10. Jan 2007, 16:22
Hallo, als kleine Anmerkung: Die Reihen STR-DE und die nachfolgende STR-DG sind bekannt, berühmt und berüchtigt für ihre chronische und schwindsüchtige Leistungsabwesenheit im Surroundbetrieb. Ernst zu nehmende Messungen sprachen so von irgendwo zwischen zwei (2) und vier (4) Watt pro Kanal (kein Tippfehler) im Surroundbetrieb. Jenseits gehobener Zimmerlautstärke sollte den Dingern also die Puste ausgehen. Im Stereobetrieb war's und ist's aber OK. Die alten STR-DE gingen bei Überlast oder Niederohmigkeit der Lautsprecher dann gerne auch mal kaputt. Bei den STR-DG scheint zumindest die Schutzschaltung zu greifen. Mein Rat wäre: So ziemlich jedes Upgrade von Sony STR-DE bzw. DG weg lohnt sich. Empfehlenswert wären aus meiner Sicht Hersteller, die Endstufen, Stromversorgung und Laststabilität auch ernst nehmen -- Denon, Harman/Kardon oder Yamaha z.B. Beste Grüße. |
Calibaer2
erstellt: 11. Jan 2007, 09:17
Ok, von welchen Geräten genau sprichst du? Also ich finde den Preis von kanpp 300€ für den Sony schon garnicht schlecht! Aber wenn es da eine bessere Alternative gibt, bin ich natürlich dran interessiert! |
AV Receiver mit HDMI oder "alten" behalten? Tom140869 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR804E behalten oder neuen kaufen ? iz01 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 5 Beiträge |
[gelöst] AV-Receiver kaufen oder Stereo-Verstärker behalten? s-m-n am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 8 Beiträge |
neuer receiver oder den jetztigen behalten??? eightballeight am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Reciever ersetzten oder doch behalten sDesign am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 2 kaufen oder altes gemischtes System behalten NeoSteel am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 behalten, oder Denon AVR-1911 kaufen? bosk am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 8 Beiträge |
3 Jahre alten Receiver oder aktuelles Gerät kaufen ? wischmop am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon 2106 oder Onkyo 702 behalten? FreshPrince am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
SurroundSystem, Stereo-Verstärker behalten -BuddyCasino- am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 19 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.422
