Probleme mit Einmessmikrophon
Zebra777
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 13:00
Hallo Hifi-Freunde,
kann mir bitte jemand von euch weiterhelfen...
heb gestern meinen AVR Onkyo TX-SR 804e angeschlossen. Am Anfang macht man ja eine Einmessung mit dem mitgelieferten Mikrophon.
Nach mehrfachen Versuchen wurde trotz Plazierung des Mikros am Hörplatz der linke Front-Lautsprecher nicht erkannt... obwohl er in einem gleichschenkligen Dreieck zum rechten LS und zum Hörplatz steht. Wie kann das???
Als ich das Einmessmikro dann auf die Tischplatte des Couchtische legte (etwas nach vorne und dann ja auch eigentlich zu tief)... wurde der linke LS erkannt. Seltsam. Jetzt das unverständliche. Abstand zum linken LS laut Menue 0,9m... zum rechten LS 3,0m !!! Aber 3,0m auch zum linken LS wäre der korrekte Wert !!! Wie kann das?????
Jetzt kann ich im Menue den Abstandwert manuell (linker Front-LS) natürlich nachträglich auf 3,0m korrigieren + speichern.
Aber die Dezibelzahl laut weiterem Menueunterpunkt liegt beim linken LS aufgrund der Fehlmessung des Abstandes bei 2 Dezibel unterhalb des rechten LS. Auch wenn ich manuell den Abstand vorher korrigiere. Häh??? Wieso wird dann nicht auch gleichzeitig die Dezibelzahl korrigiert?????
Die habe ich jetzt auch manuell auf den Wert des rechten LS eingestellt. Aber was muss ich noch einstellen (Equil... o.ä.), damit die Werte nicht verfälscht sind???
Danke für eure nette Hilfe
Stefan
bothfelder
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 13:39
Hi!
Sind die LS richtig verkabelt/angeschlossen?
Andre
Zebra777
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 13:54
Ja...
habe die Front-LS sogar ausgetauscht. Gleiches Ergebnis
bothfelder
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 14:04
Hi!
Dann alles manuell gleichseitig einstellen.
Trotz liegt ja da wohl ein Fehler vor, der behoben werden muß. Garantie?
Andre
vflrules
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 18:19
Hallo!
Das Problem hatte ich auch mal! Damals lag es an meinem Lautsprecherkabel! Das eine Kabel war wohl vom knicken ein wenig defekt! Jedenfalls habe ich das Kabel gegen ein anderes getauscht und alles war gut! Vertausch doch anstatt die Lautsprecher beim einmessen mal die beiden Boxenkabel der Frontlautsprecher und schau, was dann passiert!
Zebra777
#6 erstellt: 18. Dez 2006, 18:32
Habe die Lage des Mikros verändert. Nun zeigt er die Distanz zum linken Front-LS korrekt an... komisch.
Aber:
Der Hörplatz ist in der Mitte, also linker und rechter Rear-LS sind gleich weit entfernt. Nach Messung links 0,9m... rechts 2,1m... Humbug
Scheiß Einmesssystem
Onkyo TX-SR 703 + Subwoofer
Nick_2000 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
Problem mit Einmessmikrophon AVR 247
Stefan101 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Wer weiß ? Onkyo TX SR 604E
peggy018 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Schwerwiegende Probleme mit Denon AVR 1708
Mandragora57 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  4 Beiträge
Alternative zum ONKYO TX-SR 505er ?
TSchnurr am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-DS-575 macht Probleme
Jim_Beam am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  16 Beiträge
Hilfe zur autom. Pegeleinstellung beim Onkyo TX SR 505
aba2si am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  14 Beiträge
Onkyo TX SR 705
lapd am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Audyssey Einmessung am Onkyo 576
Zelt am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 "Problem"
I_Am_Lord am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
