| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kenwood KRF-9090 und Teufel 5 THX Pegelprobleme | |
Kenwood KRF-9090 und Teufel 5 THX Pegelprobleme+A -A |
kayonline
erstellt: 24. Nov 2006, 03:04
Hallo Eine Frage an Euch, verwende einen Kenwood KRF-9090 mit Teufel 5 THX System. Leider passiert es oft das auch bei -37 db der Kenny klick macht und auf StandBy schaltet bei plötzlich auftretenden höheren Lautstärken imDD5.1 oder DTS Format. Vielleicht kann mir jemand diesbezüglich einen Tip geben an welcher Einstellung es liegen könnte bzw wo das Problem liegt. Bin für jede Hilfe dankbar, denn selbst bei "Ab durch die Hecke" trat dieser Effekt bei einer Explosion auf :-( Kay |
-Merlin-
erstellt: 25. Nov 2006, 10:39
hallo kayonline, überprüfe mal deine boxenkabel, ob sich nicht ein paar litzen berühren (am verstäker und an den boxen). gruß merlin |
kayonline
erstellt: 25. Nov 2006, 15:04
danke, werde ich kontrollieren, melde mich wieder falls es dennoch Probleme gibt... |
Schwabbl
erstellt: 02. Dez 2006, 19:06
Ansonsten wir Dein Kennwood vllt überlastet oder zu warm? Hast Du genug Platz drumherum (Falls Du denkst "ja", wieviel Platz?). Hast Du die Lautsprecher als "Small" eingestellt? Das entlastet die Endstufen auch nochmal und sollte eigentlich so eingestellt sein, da sich unter 80-100Hz bei den Sateliten nicht viel tut. |
kayonline
erstellt: 04. Dez 2006, 13:57
Danke für eure Antworten. Wegen der Kabelenden habe ich erstmal noch Bananenstecker bestellt damit die Kabelenden besser isoliert sind. Platz hat der Receiver genugend, steht frei auf TV Tisch, daneben jeweils mindestens 10 chm Platz, nach hinten ca. 15 cm. Lautsprecher sind auf small gestellt. |
Phoenix20000
erstellt: 04. Dez 2006, 15:11
Guck mal ob du die Impedanz der Lautsprecher am Verstärker einstellen kannst, wenn ja setz sie runter auf 6 oder 4 Ohm je nachdem was geht. mfg |
Luke1973
erstellt: 05. Dez 2006, 10:52
Ich habe lang ein Sys5 an einem 9060 betrieben. Jetzt die M660 an einem 9090. "Klick" hat es bei den Verstärkern noch nie gemacht. Dabei habe ich gern mal Star Wars mit -20 gehört. -37 ist ja eher noch untere Zimmerlautstärke. Wenn es da schon "klick" macht ist irgendwas nicht in Ordnung. Also teste die Kabel, teste vielleicht mal den Verstärker mit anderen Boxen und die Boxen an einem anderen Verstärker. Vielleicht verursacht ja eine der Boxen einen Kurzschluss? Die Boxen sollten nicht auf Large oder small sondern auf THX eingestellt sein. |
kayonline
erstellt: 07. Dez 2006, 16:27
Erstmal herzlichen Dank für eure Beiträge und Tipps. Mein Problem ist gelöst, habe alle Kabel überprüft, an Boxen sind mit Steckern sicherer verbunden und siehe da...kein klick mehr auch bei hohen und plötzlich auftretenden Lautstärken. Denke lag an Kabelverbindung der Centerbox am Receiver, da war ich ein wenig ungenau ;-) Danke nochmals an euch Forumsteilnehmer. |
Kenwood krf -9090 S.P.S. am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF 9090 komischer Lautstärkebereich dunglass am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 11 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF 9090 und Teufel Theater 1 Thomas.M.66 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF 9090 findet Kein SUB? amsgermany am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V8070D und Teufel System 5 THX Select ChrizCross79 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
kenwood kfr-x9090d+teufel system 5 THX. tobiz1982 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D THX Select Andi78549* am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 12 Beiträge |
Teufel System 5 & Kenwood KRF-X9080D tweet am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
Philips Cineos DFR 9000 oder Kenwood KRF-X 9090 Cupa am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 16 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D oder KRF-X8070D?? Sacktritt am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.033
