| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kenwood KRF-X9070D THX Select | |
Kenwood KRF-X9070D THX Select+A -A |
Andi78549*
erstellt: 20. Jun 2004, 17:03
Was ist von diesem Receiver zu halten ? Sieht ziemlich unübersichtlich aus, aber soll sehr gut sein. Hat jemand Erfahrungen damit die 6. Endstufe für einen passiven Subwoofer zu nutzen ?(Ich möchte eigentlich nur 5.1) Bieten diese Funktion auch noch andere Receiver/Verstärker ?(Die Endstufe für den hinteren Center als Subwooferendstufe) |
Bass-Depth
erstellt: 20. Jun 2004, 21:02
Das geht nicht!Ein passiver Subwoofer bekommt das Signal der Front LS durgeschliffen! 5.1 ist nur mit einem Aktiven Subwoofer zu realisieren! Welche Lautsprecher möchtest du verwenden... Kenwood würd ich nicht nehmen...eher Denon,H/K oder Pioneer... |
Bass-Depth
erstellt: 20. Jun 2004, 21:04
Lautsprecher bitte genauer Typ Stand LS? Lieber vorher ordentliche Boxen kaufen bevor du nen neuen Rec kaufst... |
mmcbrown
erstellt: 21. Jun 2004, 07:01
hi
stimmt nicht! ich kenne das vom 9060, den ich bis vor kurzem noch hatte, habe es aber nie benutzt.
nun ja, ich war mit 9060 immer ganz zufrieden. einige sachen sind allerdings etwas seltsam gewesen, z.b. hätte ich mir gewünscht das man die main, center, surr.- boxen alle unabhängig voneinander auf small/large stellen kann. was auch nicht ganz gut gelöst war mich aber nicht sonderlich störte, im 5 kanal-betrieb keine toneinstellung möglich. hoffe das die es im 9070 etwas besser gemacht haben. mark |
McUsher
erstellt: 21. Jun 2004, 07:09
Bei meinem Bruder habe ich auch gesehen, dass es gehen sollte, einfach ausprobieren. In der Konfig den Rear-Back auf Subwoofer konfigurieren. Allerdings zieht der Subwoofer gut Leistung von den anderen Kanälen ab, ich würde nicht unbedingt mehr allzu laut drehen. |
Andi78549*
erstellt: 21. Jun 2004, 10:48
Danke ! Mein Subwoofer ist ein PA (eminence kappa15lf in 125 Liter Bassreflex, berechnet) 96 db W/m (-3db) 40-200 Hz... Eigentlich sollte aufgrund des hohen Wirkungsgrad aus dem Sub schon was rauskommen. Mich stört halt der Lüfter der Endstufe, an der er momentan hängt beim DVDs gucken und da hab ich den Kenwood gefunden, der das Problem lösen würde... Meine Boxen: -Front: Tonsil Challenger -Center: JBL ATX Center -Rear: JBL Control 1 -Sub: Eminence kappa15lf... Mein jetziger Receiver hat nur Dolby ProLogic... |
Andi78549*
erstellt: 21. Jun 2004, 11:33
Mein Receiver ist ein Yamaha RX-V 590RDS... Sind meine Boxen ok ? Die Tonsil haben je nur zwei 13cm TT, dann kann ich ja das Setup auf "Small" einstellen und den Subi an die 6. Endstufe, bekomm ich dann einigermaßen guten Kinosound ? (Es soll nicht besonders laut werden, laut höre ich nur Musik mit meinen PA Amps... ) |
McUsher
erstellt: 21. Jun 2004, 14:17
[delete] hab ich grad müll geschrieben... [Beitrag von McUsher am 21. Jun 2004, 14:19 bearbeitet] |
McUsher
erstellt: 21. Jun 2004, 14:18
[delete] hab ich grad müll geschrieben... Und auch noch doppelpost.. muss am herausgenommenem Weisheitszahn liegen, ich pack heute das Forum lieber beiseite, sry dafür... [Beitrag von McUsher am 21. Jun 2004, 14:20 bearbeitet] |
mmcbrown
erstellt: 21. Jun 2004, 16:55
na dann gute besserung |
Andi78549*
erstellt: 21. Jun 2004, 17:45
Von mir auch. Ich bin ziemlich entschlossen den Kenwood zu kaufen, oder muss ich an meinen Boxen noch was verändern ? Ich bin zufrieden... |
Andi78549*
erstellt: 16. Jul 2004, 14:08
Da mein Vater diesen Receiver seit kurzer Zeit besitzt, hatte ich die Möglichkeit ihn ausgiebig zu testen. Die 6. Endstufe habe ich auf SW (Subwoofer) eingestellt und daran meinen passiven PA Subwoofer angeschlossen. In der Anleitung steht 6 mal 100 W RMS an 6 Ohm. Alle Lautsprecher haben bei mir 8 Ohm, also kann man mit ca. 60-80 W rechnen... Das Gerät ist relativ unübersichtlich, aber wenn man sich eine Weile damit beschäftigt klappt die Bedienung ohne größere Probleme. Im Menü findet man sich schnell zurecht. Bis auf den Lautstärkeregler, der recht unrund läuft scheint die Qualität sehr gut zu sein. Der Receiver bietet hohe Kraft-/ und Dynamikreserven bei Stereo und Surround. Trotz des angeschlossenen passiven Subwoofers und hohen Lautstärken ging der Receiver niemals in die Knie. Störend war, dass trotz der auf "Small" gestellten Lautsprecher, einem die Membranen der Satelliten entgegenkamen. Schön wäre hier eine aktive Frequenztrennung bei 80 Hz, sodass der Subwoofer allein die darunter befindlichen Frequenzen überträgt, so aber musste ich auf die Sat-Boxen aufpassen. Der Betrieb eines passiven Woofers ging bei mir ohne Probleme, wenn man auf extreme Lautstärken und 6.1 verzichten kann (6.Endstufe für den passiven Subwoofer) Andi |
Kenwood KRF-X9070D xforce am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D rauscht PUH123 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 18 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D Receiver sathis am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 11 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D oder KRF-X8070D?? Sacktritt am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
KENWOOD KRF-X9070 D mifi74 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
HILFE ! Kenwood KRF-X9070D abgebrannt Madde1887 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-X9070D u kein DTS Cupa am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-V8070D und Teufel System 5 THX Select ChrizCross79 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Technische Frage zum Kenwood KRF-X9090D! mini83 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 7 Beiträge |
Kenwood THX Receiver defekt Hardy_k am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.936
