HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kann das sein? | |
kann das sein?+A -A |
pedi
23:41
erstellt: 11. Nov 2006, |
hi, kann eine verstärker so defekt werden, dass kein bass mehr verstärkt wird? habe einensubwoofer zum testen hier, um zu vergleichen schalte ich den manchmal am verstärker ab-SW aus-bass weg.kommt mir jedenfalls so vor.der druck fehlt einfach. der verstärker ist ei H/K AVR7000. habe schon eine testdvd laufen lassen.31 hz-9db werden hörbar über die boxen(ohne SW) wiedergegeben.(heco mythos 700) entweder ist der H/K defekt, oder mein gehör spielt mir einen streich, und hat sich null komma nichts an subwoofer gewöhnt. könnte es auch am decoder liegen? im inneren ist eine LED im bereich der digitaleingänge.diese leuchtet solange, bis vom dvdplayer usw. digitale signale anliegen.sobald ein signal da ist,geht diese LED aus.betrifft sowohl die coax- als auch die optische eingänge. bei analogen signalen leuchtet die LED ständig.. mfg pedi um missverständisse zu vermeiden: der SW wird über das menue des H/K abgeschaltet,so dass die einstellungen der übernahmefrequenz nicht greifen. natürlich ist klar, dass der S/W am netz hängt ![]() [Beitrag von pedi am 11. Nov 2006, 23:49 bearbeitet] |
manu_muc
23:43
ein aktivwoofer geht nur mit strom... oder meinst du einen passiven aber was ist dein problem dann genau??? |
nuredo
09:04
erstellt: 12. Nov 2006, |
Verstehe leider deine Ausführungen auch nicht ![]() mfg nuredo |
pedi
13:13
ok, einfach gefragt: kann ein verstärker oder decoder so defekt sein, dass bässe nicht mehr verstärkt, bzw.nicht mehr encodiert werden? mfg pedi |
manu_muc
13:35
über den sub out oder über die amps??? |
pedi
14:12
über subout sind sie da, über amp nicht. |
manu_muc
16:22
frequenzweiche? am receiver die tiefen aus weil auf small? anders spiel doch mal ne steigende frequenz ab ab wann du was wahrnimmst...aber vorher den receiver richtig einstellen |
Hr.Wagner
16:24
Hast du irgendwas an den Einstellungen geändert, bevor das Problem auftrat? Front LS auf small?? |
brummenter AVR7000 von H/K mac_lm am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 8 Beiträge |
H/K 430 - Lüfter defekt? sarah. am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
Fernbedienung H/K 430 der-sand am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
wenig Bass am AVR2550 H/K toulusi am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 7 Beiträge |
Problem H/K AVR430 Lecce am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
Soundeinstellungen H/K AVR 130 sebot am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Kein Signal über optisches Kabel (H/K AVR 35 RDS) Mr.Frosty am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
H/K AVR 1550 oder H/K AVR 2550 og_one am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 12 Beiträge |
Verstärker defekt ! LtCdr am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
H / K avr 7500 christianbaumberger am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErnst_66
- Gesamtzahl an Themen1.553.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.447
