5.1 Receiver - Aber nur Stereo !
Omsel
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 13:19
Hallo !
Ich werde mir in den nächsten Tagen einen Receiver kaufen und diesen per HDMI über meinen DVD-Player laufen lassen!
Nun meine 2 kleinen Fragen !
1. Da ich nicht gleich Geld Habe mir ein 5.1 System zu kaufen wollte ich mir erst mal 2 Stereo-Boxen kaufen!
Später dann einen Subwoofer usw.
Nun die Frage: Was passiert eigentlich wenn ich eine DVD dann angucke und nur die beiden Boxen an den Receiver angeschlossen habe?
Kann ich den Film dann auch angucken also mit Ton oder hab ich dann irgendwie Verluste z.B. an den Tonspuren bzw. kann ich in meinem Receiver einstellen das ich nur die beiden Boxen angeschlossen habe! Weil ohne SUbwoofer usw. hört sich das ja dann auch etwas seltsam an
2. Ich habe einen Sat-Receiver (Digital) und wollte wissen was ich machen muss um Filme die im TV in Dolby-Digital ausgestrahlt werden auch über meine 5.1 Anlage laufen zu lassen? Brauch ich da besondere Kabel ?
Passend zu Frage 1. --> Kann ich dann solche Filme auch nur am Anfang über meine 2 Boxen laufen lassen ?
MfG
ennonymous
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 13:32
Kann ich den Film dann auch angucken also mit Ton oder hab ich dann irgendwie Verluste z.B. an den Tonspuren bzw. kann ich in meinem Receiver einstellen das ich nur die beiden Boxen angeschlossen habe! Weil ohne SUbwoofer usw. hört sich das ja dann auch etwas seltsam an ;)
Wenn Du an Deinem Receiver einstellst, dass Du nur zwei Frontboxen hast, wirde der Dir die eingehenden (digitalen) Tonspuren auf prima 2.0 Stereo-Signale runtermixen und richtig ausgeben. Du verlierst dabei natürlich den Raumklangeffekt, der in einem 5.1-Signal enthalten ist - was aus den Surround-Kanälen oder dem Center tönen sollte, kommt jetzt halt aus den Front-Boxen.
AFAIK geht das mit allen (neueren) AV-Receivern.
Entweder hat Dein Sat-Receiver einen digitalen Audio-Ausgang (entweder Coax, dann nimmst Du ein einfaches Cinch-Kabel, oder optisch, dann brauchst Du vermutlich ein sog. TOS-Link-Kabel), oder ein Rudel analoger Cinch-Ausgänge (6 Stück für 5.1-Ton, also 3 Stereo-Cinch-Kabel), die Du mit den meisten AV-Receivern verbinden kannst.
Achja, und achte beim Kauf Deiner Stereo-Boxen darauf, dass es aus der Serie auch Center, Surroundboxen und Subs gibt, damit Du bei der späteren Erweiterung ein möglichst homogenes Klangbild bekommst. Probehören ist Trumpf.
[Beitrag von ennonymous am 08. Nov 2006, 13:34 bearbeitet]
austinbln
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 13:40
hey, prinzipiell sollte dies kein problem darstellen. jeder receiver verfügt über entsprechende lautsprecherkonfigurationen, bei denen du eingibst ob subwoofer, surround und center vorhanden sind oder nicht, bzw. welchen frequenzbereich die lautsprecher abdecken. sprich , hast du nur kleine lautsprecher, die nicht so tief hinabgehen, wird auf "small" gestellt und die tieftonanteile werden zum sub gesendet. hast du grosse lautsprecher die auch tiefe frequenzen abdecken, werden die lautsprechen auf "large" gestellt. oder aber du stellst "none" für nicht vorhandene lautsprecher ein.
das findet sich dann aber auch in der bedienungsanleitung deines receivers wieder.
zum satreceiver: er wird in der regel mit einem digitalen coaxkabel mit dem receiver verbunden. leider sieht der digitalausgang am satreceiver oft wie ein analoger bildausgang aus (gelbe buchse, gleich bei den rot weissen buchsen für den analogton). deswegen hab ich auch mal fälschlicherweise dort einen beamer angeschlossen, naja...und nix war mit bild.
so, ich hoffe, das mein derzeitiger wissensstand soweit korrekt ist und ich dir etwas helfen konnte.
Omsel
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 13:41
Danke für die super Antwort
Hab schon wieder mehr Lust bekommen mir den Receiver zu kaufen
Mein Sat-Receiver hat nen optischen Ausgang !
Boxen habe ich welche von Teufel im Auge
Also da gibt es die passenden im Angebot ... nur leider gefällt mir der Center des systems nicht so ganz von der optik...daher wollte ich einen Center von einem Anderen Teufel-System kaufen (später)... meinst du das wäre nicht so gut ?
austinbln
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 13:46
ohh, da hat jemand zeitgleich geantwortet .
ennonymous
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 14:33
Kann gutgehen, kann aber auch nix sein. Meist ist es eine gute Idee, nur Boxen aus derselben Serie (oder vielleicht sogar dieselben Boxen für Front, Rear und Center, Teufel macht das in einigen Serien) zu nehmen. Ich würde jetzt sagen, dass man doch immer probehören sollte, bevor man kauft, aber bei Teufel ist das schwer.
Omsel
#7 erstellt: 09. Nov 2006, 23:36
So hab mir nun heute den Receiver bestellt und das passende 2. HDMI kabel...eines hab ich ja schon vom receiver !
Stereo über 5.1-Receiver
Gigawatt am 02.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  7 Beiträge
Surround Receiver 5.1 & Stereo
EvilGuard am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
5.1 Receiver - Stereo Klang
Imm0 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  4 Beiträge
5.1/Stereo
K4m1k4z3k1w1 am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  14 Beiträge
AV 5.1 oder stereo receiver?
PeteXX am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  7 Beiträge
5.1 Receiver und Stereo Lautsprecher
niluya am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  4 Beiträge
Stereo-Klang mit 5.1 Receiver
Mattl am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
5.1 Stereo
alex23 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  8 Beiträge
AV-Receiver 5.1 oder Stereo-Receiver?
hsattegel am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Stereo mit 5.1-Lautsprechern
LCDerminator am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
