| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver Kauf zu diesen Boxen . | |
Receiver Kauf zu diesen Boxen .+A -A |
ZinnoxiD
erstellt: 03. Nov 2006, 19:02
Hallo, erstmal möchte ich mich vorstellen... Jean Paul ich komme aus Saarbrücken und bin 23 und möchte nun mein wohnzimmer zu medien landschaft aufrüsten da ich eh viel mit computern zu tun habe da ich Mediengestalter bin. Ich habe mir Folgende Boxen Gekauft und habe mal die eigenschaften herraus geschrieben: (alle angaben pro Lautsprecher) FRONT: (2x) * 2x20cm Subwoofer * 3 Mitteltieftöner * 1 Hochtöner * 120 Watt RMS (300 Watt Max) * Empfindlichkeit 89db * Frequenzbereich 40-26 000hz * 4Ohm * Masse: H 118,5cm/ T 42cm/ B 16,5 (Lautsprecher) * 4 Spikes zur Schwingungsentkopplung * Gewicht: 21,5 kg CENTER: (1x) * 2xMittelton * 1xHochton * 2x Bassrefelx Öffnung (Rückseite) * 80 Watt RMS (150 Watt Max) * 60-16000 hz * 4-8 Ohm * Masse: B 50cm/ H 15cm/ T 19,5cm * Gewicht: 5kg SATELITTEN: (2x) * 1x Hochton * 1x Mittelton * 80 Watt RMS (150 Watt Max) * 4-8 Ohm * 60-16 000hz * 1x Bassreflex Öffnung auf der Rückseite * Masse: H 33cm/B 14,5cm/ T 20cm * Gewicht 3,2kg so das sind die angaben soooo meine vorstellung sieht wie folgt aus... es gibt 2 imput geräte einmal die XBOX als Mediacenter und einmal den PC (je SPFI Digital (ich hoffe ist richtig so das gelbe kabel halt zudem wäre es toll wenn der Receiver Anschlüsse für meinen HDTV hätte via YUV. Bis Jetzt habe ich nur diesen hier gefunden wenn möglich würde ich gerne nicht all soviel geld dafür ausgeben wir müssen ja alle sparen max 400 euro ich weiß das ich dafür nicht das gelbe vom ei bekommen kann aber meine ansprücje sind nun auch nicht soooo hochReceiver = ONKYO TX-SR 304 AV Receiver 5,1 diesen könnte ich für 299 euronen bekommen. Technische Daten: Verstärker Features: 100 W / Kanal an 6 Ohm / 1 kHz / DIN (1 Kanal ausgesteuert) Optimum Gain Volume Control Circuitry H.C.P.S - Großer, leistungsstarker Netztransformator Hochwertiger Aluminiumkühlkörper Automatische Schutzschaltung Audio/Video Features: DTS, DTS Neo:6 5.1, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II 192 kHz/24 bit D/A Wandler in allen Kanälen Moderner 32-bit DSP Prozessor Für HDTV geeignete Komponenten-Video Umschaltung mit 50 MHz Bandbreite (3 Eingänge/1 Ausgang) 3 Digitaleingänge (2 optische/1 koaxialer) 4 Komposite-Video Eingänge und 2 Ausgänge 2 Audio Eingänge und 1 Ausgang Non-scaling configuration A-form listening mode memory CinemaFILTER ?Double Bass? Funktion Klangregler (Bass, Höhen) für Frontkanal L/R "Late Night Mode" - Funktion (Stark/ Schwach/Aus) Original Onkyo DSP-Hörmodi "Direkt" Betriebsart Umschaltbare Lautsprechergruppen A/B Farbkodierte 5.1 Multikanal-Eingänge Vorverstärkerausgang für Subwoofer Farbkodierte Lautsprecherausgangsklemmen UKW/MW Tuner Features: Außergewöhnlich hohe UKW-Eingangsempfindlichkeit und Trennschärfe RDS (PS/RT/PTY/TP) 30 UKW/MW Senderspeicher Automatischer UKW-Sendersuchlauf UKW-Stereo Anzeige 75 Ohm Antenneneingang mitgelieferte UKW-Wurfantenne mitgelieferte MW-Rahmenantenne Weitere Features: 3-stufiger Display Dimmer (Hell, normal, dunkel) Kopfhörerausgang mit Standard-Klinkenstecker (6,35 mm) Audio Stummschaltung (über Fernbedienung) Einschlaf-Funktion (über Fernbedienung) Batterielose Speichersicherung Hochwertiges Netzkabel Resonanzarme Gerätefüße Steifes, resonanzarmes Ganzmetallchassis Resonanzarmes Gerätegehäuse "Easy-Set" Lautsprecher Konfiguration Einstellbare Übergangsfrequenzen (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz) für Bass-Management Kompatibel mit der RI Dockingstation für den iPod A/V Synchronisation mit 0/20/40ms Verzögerung RI (Remote Interactive) kompatible Fernbedienung Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
[Beitrag von ZinnoxiD am 03. Nov 2006, 19:07 bearbeitet] |
emsdet
erstellt: 03. Nov 2006, 19:28
Hallo Jean Paul, erstmal willkommen im Forum. Nicht schlecht wäre es zu wissen, von welchem Hersteller die Boxen sind. Nicht das wir hier nur auf die Marke schauen (ausnahmen ausgenommen ) aber manche Hersteller haben ein bestimmtes Klangbild von der Grundabstimmung her und ich denke manche User hier haben vielleicht die Gleichen oder sehr ähnliche und können dann besser was dazu im Zusammenspiel mit dem Onkyo sagen. Nur die Chassis-Anzahl allein und die Wattwerte reichen da nicht aus.Da dein Budget mit 400 angegeben ist würde ich mal bei Hirsch und Ille auf die Seite schauen, dort gibts den 603 aus der Vorserie (aber höheres Modell) für 299 + 12 Versand und den 504 aus der aktuellen Serie (höher als der 304) für 359 + 12 Versand. Vergleich mal die Features und schau ob dir dann der 304 noch reicht. Da du schon Boxen hast, würde ich auf jeden fall versuchen Receiver zum Vergleich zu kriegen. Viele Grüße Detlef |
ZinnoxiD
erstellt: 03. Nov 2006, 19:37
Hallo Detlef, ich habe Querton Boxen (2x Querton BB-44 1xBB-C Set) da mir diese vor allem vom Design gut gefallen (ich weiß das ist das letzte worrauf man achten sollte Ich habe von der Firma Querton bis jetzt nicht viel gehört ein bekannter hat von dieser marke ein boxen system was sich für meine ohren ganz gut anhört. Übermässig laute musik höre ich eigentlich eh nicht und ich hoffe sie reichen für den ein oder anderen Kino abend ich schau mir mal den 504 an... |
ZinnoxiD
erstellt: 03. Nov 2006, 19:41
Achso .. hab ich fast vergessen ... es muß kein neues gerät sein ... wenn einen guten gebrauchten gibt |
emsdet
erstellt: 03. Nov 2006, 20:14
Nun, gebrauchte gibt es sicher einige gute. Allerdings sollte man darauf achten, dass sie auch alle Filmton-Formate unterstützen. Bei den neuen Geräten hast du den Vorteil der Garantie und Gewährleistung und der vollständigen Unterlagen, insbesondere der Bedienungsanleitung. Brauchst du eigentlich auch Phono-Eingang für einen Plattenspieler? Den haben nämlich nicht alle AV-Receiver. Von der Firma Querton habe ich bis jetzt auch noch nichts gehört. Schlecht aussehen tun sie ja nicht. Letztlich entscheidet dein Ohr. Wenn dein Bekannter die hat, was hat er denn für einen Receiver? Wenn dir die Kombi klanglich zusagt, dann hol dir doch den. Viele Grüße Detlef |
ZinnoxiD
erstellt: 03. Nov 2006, 20:26
Also für die zukunft sollte er schon gewabnet sein also einen plattenspieler will ich nicht anschließen |
ZinnoxiD
erstellt: 03. Nov 2006, 21:18
leider finde ich keinen kontakt mehr zu ihm... ;( er ist leider weggezogen! |
emsdet
erstellt: 03. Nov 2006, 22:23
Also ich würde es einfach mal mit einem der Onkyo oder vielleicht auch einem der Pioneer von Hirsch und Ille probieren, die sind auch noch unter 300 zu haben. Grüße Detlef |
ZinnoxiD
erstellt: 04. Nov 2006, 00:09
noch ne dumme frage kann ich den receiver auch mit meinen boxen betreiben bzw umgekert Hersteller: Sony Preis: 253,- € Beschreibung: Heimkino-Receiver, 6x100 Watt Nennleistung, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS NEO:6, Dolby ProLogic II, Dolby ProLogic IIx, RDS-Radioteil, Front-AV-Eingang, HDMI-Schnittstelle, YUV-/Komponenten-Eingang, Fernbedienung Artikel-Nr: 453643 Technische Daten Verstärker: 6 x 100 Watt RMS Surround (EIAJ= 1 kHz, THD 0,7%) an 8 Ohm Dolby Pro Logic I, II, IIx - Decoder DTS 96/24 - Decoder DTS NEO:6 und DTS-ES (Matrix 6.1/Discrete 6.1) - Decoder Digital Cinema Sound (DCS) Cinema Studio A/B/C-EX-Mode 18 Sound Field Programme 32 Bit Full DSP Je 1 A/V- und 1 optischer Digitaleingang an der Vorderseite 3 Audio-In und 1 Audio-Out 3 A/V-In und 1 A/V-Out 2 Komponenten-In, 1 Komponenten-Out (HD pass through) 3 S-Video-In und 1 S-Video-Out 1 FBAS Monitor-Out NEU 2 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang (Switcher) 4 optische und 2 koaxialer Digitaleingang 1 optischer Digitalausgang Multichannel (5.1) Eingang 1 Subwoofer Pre-out und 1 Surr. Stereo Pre-out NEU A/V- Sync (variable) mit 96kHz Sampling Frequenz NEU Video Up Converter (bis 480i) Tuner: 2-Band Tuner(UKW/MW) mit RDS Sonstiges: NEU Automatische Lautsprecher-Kalibrierung (D.C.A.C.) zum Anpassen an die räumlichen Gegebenheiten) D.C.A.C.- Mikrofon im Lieferumfang enthalten |
emsdet
erstellt: 04. Nov 2006, 13:35
So wie ich das sehe, dürfte es sich um den aktuellen STR-DG700 handeln. Ein 6.1-Modell. Den kannst du natürlich auch mit deinem 5.1 Surroundboxen-Set betreiben, keine Frage. Viele Grüße Detlef |
ZinnoxiD
erstellt: 05. Nov 2006, 23:31
so nun habe ich noch 2 kleine fragen und hab mich auch schon fast für einen receiver entschieden ![]() entweder den Denon AVR 1706 oder den Pioneer 916 .... as meinst du/ihr dazu? vieleicht ist das nun eine dumme frage aber naja meine front boxen haben 4 ohm wenn ich das richtig verstehe muß nun der receiver auch 4 ohm haben oder mindestens 4 ohm? und meine anderen boxen haben oder brauchen 4-8 ohm kann man da jeden kanal einstellen? ich bin halt einsteiger |
AV-Receiver-Kauf sinnvoll? Superpippo87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 11 Beiträge |
Fragen zum Receiver/Verstärker Kauf beuschl am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
A/V-Receiver Kauf steht an rocky7 am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 4 Beiträge |
Nochmal eine Receiver-Kauf Frage! hifi4life am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 21 Beiträge |
FAQ - Receiver Kauf macke_das_schnurzelchen am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 41 Beiträge |
Receiver-kauf (überfordert) tigger1984 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
av- receiver kauf/ entscheidung; mit vielen Anforderungen nic767 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 4 Beiträge |
AV Receiver Kauf Hifi-Käse am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe Beim Receiver kauf EvilCavy am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 5 Beiträge |
kauf AV-Receiver maja1337 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
