| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Digital A/V Receiver verursacht tiefes Summen | |
Digital A/V Receiver verursacht tiefes Summen+A -A |
Ryusei
erstellt: 31. Okt 2006, 11:02
Ich hab einen digitalen AV Receiver von Yamaha (5x95 Watt). An dem hab ich TV, DVD-Recorder und PC (über Soundkarte) angeschlossen. Wenn ich fernsehe und den Ton über den Receiver haben will, dann hört man aus den Boxen ein tiefes Summen, Audio vom Film ist aber in Ordnung. Je lauter ich aufdrehe, desto lauter wird auch das Summen oder Brummen, wie man das halt nennt. Das ist sehr störend, denn das Summen übertönt schon fast den Film. Liegt das am Receiver oder am Kabel? Ich glaub eher dass das Kabel schuld ist, denn am Receiver hab ich schon alles ausprobiert und es bleibt gleich. wenn ich das Kabel beim TV ausstecke, beim Receiver aber nicht und dann mit dem Daumen auf die Chinch-Stecker tippe, entsteht das Summen. Ich hab aber schon 2 verschiedene Audiokabel ausprobiert, bei beiden passiert dasselbe. Muß ich mir teurere Kabel kaufen (Goldstecker usw)denn meine sind halt ganz stinknormale schwarze, die beim Kauf eines Hifi-Gerätes dabei sind? [Beitrag von Ryusei am 31. Okt 2006, 11:04 bearbeitet] |
kamin
erstellt: 31. Okt 2006, 11:13
oder deine boxen sind nicht magnetisch abgeschirmt. das kann auch störungen hervor rufen. ansonsten vielleicht mal die kabels überprüfen. Grüßle |
Ryusei
erstellt: 31. Okt 2006, 12:54
Danke, werde ich probieren! Ich hab noch was vergessen. DVD-Player ist mit Receiver über ein optisches Kabel verbunden. Da hört man überhaupt kein Summen. Also muß es an den Kabeln liegen. Wie gesagt ist es ja verdächtig, dass bei Fingerkontakt mit den Chinch-Steckern der störende Ton kommt. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ein anderes Gerät stört. Über dem Receiver ist der Fernseher. Dazwischen sind aber 2 Platten aus 4cm dickem massiven Holz. Das kanns ja nicht sein oder? Der PC-Tower steht ja auch 1,5m weg und es gibt ein Summen, wenn man am Receiver auf den Sound vom PC umschaltet. |
kamin
erstellt: 31. Okt 2006, 12:59
ich hatte auch ein summen über chinch. dann habe ich meinen receiver von 8 Ohm auf 6 Ohm eingestellt. dann war es weg. musst du mal gucken ob man deinen receiver auch so einstellen kann. [Beitrag von kamin am 31. Okt 2006, 13:00 bearbeitet] |
Ryusei
erstellt: 31. Okt 2006, 16:33
danke, das wäre natürlich herrlich, wenn das gehen würde! Werd ich probieren. |
technodog
erstellt: 01. Nov 2006, 11:11
Das hört sich an, wie eine "Brummschleife". Kann dir aber nicht erklären, was das jetzt genau ist ^^. Jedenfalls kannste das lösen, indem du anstatt ein Coaxialkabel ein optisches Kabel verwendest! |
Ryusei
erstellt: 01. Nov 2006, 14:10
Leider hat der TV keinen optischen Eingang. Wie gesagt beim DVD-Recorder gehts mit optischem Kabel, und da gibt es auch kein rauschen. Aber ich möchte nicht immer Recorder und Receiver einschalten, wenn ich fernsehe.Wenn immer 3 Geräte laufen kostet das ja nicht wenig bzgl. Strom. Außerdem, wenn die Antenne über den DVD-Rec läuft wird das Fernsehbild noch schlechter. Ich hab jetzt den Receiver von 8 Ohm auf 6 eingestellt. Vielleicht ist das Summen ein bißchen leiser, kann ich gar nicht so genau sagen, aber es ist noch da. Ich werd weiter herumprobieren |
kamin
erstellt: 01. Nov 2006, 15:29
@Ryusei darf ich fragen was du für ein TV gerät hast??? |
Ryusei
erstellt: 01. Nov 2006, 15:51
Ich hab einen 37" LCD von JVC, LC 37 S60SU. Aber anscheinend ist das Antennenkabel oder die Büchse gestört, denn ich habe fast bei allen Sendern ein rieseliges Bild und hellgraue Querstreifen die horizontal übers Bild wandern. 3sat, Das Vierte, ARD, ZDF, CNN, DSF schauen sehr schlecht aus. |
kamin
erstellt: 01. Nov 2006, 16:33
ja das ist völlig normal war bei mir auch. durch die größe des fernsehers bemerkt man recht schnell wie schlecht ein analoges signal ist. musst du dir DVB-T zulegen. habe ich auch. da hat man ein gutes bild finde ich. |
DaBadBoy
erstellt: 01. Nov 2006, 16:54
wie ist es denn wenn du alles bis auf die boxen abstöpselst, du musst dann der reihe nach alle stecker wieder anschleisen, bei dem bei dems dann zu brummen anfängt, des is dann der übeltäter |
Acurus_
erstellt: 03. Nov 2006, 00:29
Ich hatte das Problem auch mal. Es lag an der zu niedrigen Abschirmung im Kabelsignal für TV/Radio. Dagegen hilft in diesem Fall ein Mantelstromfilter. Kostet etwa 6 Euro im Fachhandel. |
Ryusei
erstellt: 03. Nov 2006, 08:38
Ich danke Euch! Werde mir den Filter zulegen. |
Ryusei
erstellt: 28. Dez 2006, 00:14
Ein später post, aber der muß sein. Hab mir keinen Mantelstromfilter gekauft. kriegt man sowieso nirgends, die meisten haben davon auch noch nie was gehört :). Ja, bestellen geht natürlich. Aber nichteinmal Conrad-Electronic hat den passenden (nur für TV-Antennenkabel). Ich habe mich für die etwas teurere Variante entschieden. Chinchkabel mit Vollmetall-Stecker im Titandesign und 24k vergoldete Steckkontakte, 19,99 Euro. Manche Mantelstromfilter sind aber auch nicht viel billiger, die meisten kosten um die 14 Euro. Auf jeden Fall gibt es mit dem neuen Chinch-Kabel keine Störgeräusche mehr, im meinem Fall fällt das tiefe Summen weg. Das Kabel ist sehr gut abgeschirmt, da muß ich schon auf 50% Lautstärke gehen, damit ich ein Summen höre, und das ist noch ziemlich leise (hört man sowieso nicht, weil die Musik und Soundeffekte von einem Film da schon übermäßig laut sind; uns so laut dreht eh kein normaler Mensch auf) War nicht gerade billig, aber das Kabel schaut cool aus. Kann man ja auch für andere Hifi-Komponenten verwenden. Und ich glaube, es gibt auch keine Verringerung der Lautstärke, wie manche gemeint haben. Dass der Mantelstromfilter dazwischen das ganze ein bißchen abschwächt. |
Günstiger A/V Receiver Nightwalker04 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 6 Beiträge |
A/V Receiver oder Vollverstärker? audioflint am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 12 Beiträge |
A/V -Receiver Pasi am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 2 Beiträge |
Bester A/V Receiver skydragon am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 31 Beiträge |
Hitzeabstrahlung A/V-Receiver bvolmert am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 10 Beiträge |
Suche: A/V Receiver Lippl am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 18 Beiträge |
Welchen A/V-Receiver? TwingoFreddy am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 6 Beiträge |
PC A/V receiver quaze am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
A/V Receiver Fragen.. Raphael79 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 11 Beiträge |
A/V-Receiver BigM am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
