| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe mein Av-Verstärker Yamaha Rx-V650 geht dauer... | |
Hilfe mein Av-Verstärker Yamaha Rx-V650 geht dauernt aus+A -A |
DRACHI
erstellt: 28. Okt 2006, 14:39
Hallo Leute Ich habe ein großes Problem ich habe heute meinen Verstärker angemacht und habe lauter gemacht und dan ging er einfach aus. Ich habe in mein Handbuch mcih mal reingelésen und es konnte mir auch net wirklich weiterhelfen bis auf die Anzeige ^^Check Sp Wires^^ ich habe nach den Lautsprechernkabeln gekuckt und die waren über all ok und richtig angeschlossen. HILFT MIR BITTE was kann ich noch machen? MFG SVEN |
Master_J
erstellt: 28. Okt 2006, 14:48
Wie laut hast Du gemacht? Läuft er bei geringeren Lautstärken? Welche Lautsprecher sind dran? Gruss Jochen |
DRACHI
erstellt: 28. Okt 2006, 15:02
Also iuch habe ihn net so laut gemcht als ging noch lauter 2x50 watt lautsprecher habe ich dran |
Master_J
erstellt: 28. Okt 2006, 15:22
Präzise und vollständige Beantwortung der Rückfragen führt zur Lösung des Problems bzw. zur Benennung seiner Ursache. Wie laut ist "net so laut"? Angezeigte dB. Läuft er bei geringeren Lautstärken? Welchen Typs (z.B. Kappa 8.2i) und von welchem Hersteller (z.B. Infinity) sind die Lautsprecher? Gruss Jochen |
DRACHI
erstellt: 28. Okt 2006, 15:30
Hallo Das ist ein Yamaha Rx-v650 Verstärker Ich habe ihn auf -33dB gestellt und er ging aus |
SG-1
erstellt: 28. Okt 2006, 21:33
Hallo erstmal, ich glaube Deine Antworten reichen für eine Diagnose immer noch nicht aus. Bei den Angaben der Lautsprecher ist eigentlich nur wichtig wie hoch der Eingangswiderstand ist. Also die Ohmzahl. Steht hinten auf den Dingern drauf! Dann wäre noch sehr sehr wichtig zu wissen ob der Receiver immer bei -33dB ausgeht oder auch bei leiseren bzw. lauteren Lautstärken ausgeht. Und zu guter letzt und meiner Meinung am aller wichtigsten ist die Zeit. Also geht er immer nach gleicher Laufzeit aus, geht er schneller aus wenn Du lauter einstellst bzw. langsamer aus wenn du leiser einstellst. Für mich hört sich das nach Schutzschaltung an. Heißt er wird zu warm die Endstufe oder NT kriegt für kurze Zeit ein Kurzschluss und Schutzschaltung geht an. D.h. in dem Fall der Receiver schaltet sofort aus damit nichts weiter beschädigt wird. Dabei kommt noch eine weitere Frage dazu. Nachdem er abgeschaltet hat: kannst Du ihn dann sofort wieder einschalten und bleibt an? Oder schaltet er sofort wieder ab bzw. schaltet schneller ab als zuvor? Wenn Du diese Fragen beantwortet hast läßt sich besser eine Diagnose stellen. Gruß |
Jungs, Hilfe!!! Yamaha RX-V650 kcdl65699600 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 10 Beiträge |
Bananenstecker - Yamaha RX-V650 windstar801 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V650 Raggamuffin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
rx-v650 geht einfach aus plango am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha rx-v650 kcdl65699600 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Frage THE_NOXIER am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe bei Yamaha RX-V650 ! Krackdog am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Testbericht Yamaha RX-V650 MBj am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 18 Beiträge |
Yamaha rx-v650 Papst1978 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 [_ZUKUNFT_] am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.571
