Onkyo TX-DS777, Problem mit den optischen Eingängen
s_pucki
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 22:49
Fehlerbeschreibung:
Der o.g. Empfänger ist seit sechs Jahren in Betrieb.
Plötzlich setzte die Übertragung über die optischen
Eingänge aus(DVD, MD). Im Display erschien wechselnd die
Anzeige 48 kHz, 44,1 KHz. Der Digitalprozessor
konnte dem Signal keine eindeutige Abtastfrequenz
zuordnen. Bei dieser wechselnden Anzeige blieben die
Lautsprecher stumm.
Die Situation besserte sich, wenn der Empfänger länger
als eine Stunde eingeschaltet und damit durchgewärmt war.
Bei dieser Fehlersituation war die Übertragung über
die digitalen koaxialen Eingänge ohne Fehler, d.h. auf jeden
Fall musste der Signalprozessor in Ordnung sein.
Fehlerbeseitigung:
Nach längerer Überlegung anhand des Schaltplanes und
der visuellen Kontrolle des Signalboards im Empfänger
(von vorn an der rechten Seite)
wurden die SMD-Elektrolyt-Kondensatoren
1. C1005 , 47 uF (liegt unmittelbar hinter und zwischen beiden optischen Eingängen)
2. C148, 47 uF (liegt neben dem Schaltkreis AK4110 (Q114),
in der Mitte im oberen Drittel des Boards)
und
3. C158, 47 uF (an gleicher Stelle)
gegen stehende Elektrolykondensatoren gleicher Kapazität
mit der Spannung von 16 V und einer Maximaltemperatur von
105 °C ausgetauscht. Dafür braucht man eine ruhige Hand und
etwas Fingerspitzengefühl.
Nach diesem Austausch funktionieren die optischen Eingänge
wieder einwandfrei.
Wahrscheinlich hat insbesondere der im Kaltzustand defekte
C1005 zu einer verbrummten Versorgungsspannung der Fotodioden geführt und so dem Prozessor die Taktsynchronisation unmöglich gemacht.
Überhaupt ist das Signalboard als einziges im gesamten
Empfänger mit und nur mit SMD-Elektrolytkondensatoren
bestückt. Diese sind auf längere Zeit nicht so zuverlässig wie stehende Elektrolytkondensatoren. Wer viel Zeit und
Ruhe hat sollte auf dem Board alle dieser Kondensatoren
austauschen.
Wie bei dem Fehler mit dem Goldcap-Kondensator kosten die
Ersatzkondensatoren nur wenige Euro oder Cent, die Reparaturkosten in einer kompetenten Werkstatt
(wo gibt es die heute noch?)
hätten sicher 100,- bis 200,- Euro oder noch mehr betragen.
Wahrscheinlich hätten die das ganze Board(wenn das noch erhältlich ist) getauscht.
misterx73
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 23:04
ich hatte das gleiche an meinem 777er.
da ich der Meinung war das eine Reparatur nicht mehr lohnen würde ....... gönnte ich mir den Denon AVR 4306
Mal schauen, wenn ich Lust, Zeit und die Muße dazu habe schwinge ich vielleicht den Lötkolben.
MisterX
onkyo tx-sv545 Problem!!!
Chili am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR504
komofo am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  5 Beiträge
Problem mit ONKYO TX-SR875 !
akreu am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR602E - Onkyo TX-SR702E
Blade_Runner am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SV515PROII vs Onkyo TX-SR674
smolipe am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Onkyo AV Receiver TX-DS575
DireStraits am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
Suche AV-Reiceiver mit 4 optischen Eingängen
Evilforce am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  21 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 "Problem"
I_Am_Lord am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  21 Beiträge
ONKYO TX SR606 Tonausfall
LateAtN8 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
ONKYO TX-SV444
Steni am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.409
