| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pre-Out zu leise H/K AVR 235 | |
Pre-Out zu leise H/K AVR 235+A -A |
richydom
erstellt: 19. Sep 2006, 17:12
Hallo HiFi´ler, habe heute mein H/K AVR 235 bekommen und wollte da meine 5.1 Creative Boxen anschließen. (Sie waren vorher am PC also mit "Chinch"? Anschluß) Nun habe ich die Boxen am Receiver am Pre-Out dran und die sind übelst leise. Also auf "volle Pulle" hört man ganz wenig wenn man mit dem Ohr ran geht. Hab ich was falsch gemacht oder muss da noch was dazwischen? Oder muss ich die Chinch´s abschneiden und am normalen Plus/Minus Anschluss anschließen? Vielen Dank im voraus für Tips & Tricks Gruß Richy |
Grumbler
erstellt: 19. Sep 2006, 17:15
Sind das aktive Lautsprecher? Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 19. Sep 2006, 17:15 bearbeitet] |
richydom
erstellt: 19. Sep 2006, 17:23
Grumbler
erstellt: 19. Sep 2006, 17:30
Also anscheinend schon. Dann mußt Du wohl nochmal die Lautstärke am Boxenset hochziehen, dei Anschlüss überprüfen und probieren. Mehr fällt mir dann leider nicht ein. Dass die PreOut leiser sind als die Soundkarte ist schon denkbar. Aber nicht so extrem wie Du es schilderst. Grüße, Grumbler |
richydom
erstellt: 19. Sep 2006, 17:32
Ich kann an den Boxen ja nichts mehr einstellen, da sie ja vorher an dem Subwoofer angeschlossen wurden. Jetzt hab ich sie ja da abgezogen und direkt an den Receiver angeschlossen! |
Grumbler
erstellt: 19. Sep 2006, 17:37
AH ! Okay, das geht so nicht. Vorher waren die Verstärker im Subwoofer, wenn Du die Lautsprecher direkt an den HK hängen willst, dann direkt an die Lautsprecherausgänge damit Du die Endstufen des HK benutzt. Also Seitenschneider rausgeholt und ab mit den Cinchsteckern ... oder so.Nur der Sub müßte noch mir seinem eigenen Verstärker laufen. Sonst mußt Du wieder alles über den Sub anschließen und dann alle die PreOuts an den Sub, falls das geht ... ich denke mal ja. Grüße, Grumbler |
richydom
erstellt: 19. Sep 2006, 17:47
Sorry bin schon länger aus der Branche raus. Wir müssen das irgendwie idiotensicher machen ![]() Ich hab hier ein Bild von meinem alten Sub: Alter SubHier die Rückseite vom H/K AVR 235: H/K AVR 235 [Beitrag von richydom am 19. Sep 2006, 17:48 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 19. Sep 2006, 17:54
Das Bild vom Sub hilft. Wenn Du nix abschneiden willst, brauchst Cinch auf Klinkenstecker, die Du dann vom PreOut des HK an den "Audio Input" des Creative Subs ziehst, dann ist alles wie vorher, der Sub verstärkt für die Lautsprecher und auch die FB kann wieder benutzt werden. Alternativ könnstest Du von den LS die Cinchstecker abschneiden (oder Adapter basteln) um diese dann mit den blanken Kabeln an Lautsprecheranschlüsse des HK anzuschließen. Ein Cinch auf Klinkekabel brauchst Du dann auch, um den Sub anzuschließen, denn der verstärkt sich weiterhin selbst. Die Cinchausgänge des Subs sind leistungsverstärkt, die Preouts des HK nicht. Grüße, Grumbler |
richydom
erstellt: 19. Sep 2006, 17:58
Jo jetzt kappier ichs. Hab grad nochmal mein Elektriker angerufen. Ich kann auch die Boxen aufschrauben und dann da mit Kabel Plus/Minus rangehen, dann muss ich das Kabel nicht kappen ![]() Schade das die Pre-Outs nicht verstärkt sind... Auf jedenfall vielen Dank für deine Hilfe! Ich werd ne runde fummeln gehen ;D PS: Vielleicht mach ich es auch so wie du gesagt hast mit dem vom HK in den Sub |
Markteinführung H/K AVR 235??? m6 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 16 Beiträge |
stromverbrauch vsx 915 zu h/k 235 cliffedition am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 7 Beiträge |
Sub-Pre-Out zu leise? General_F am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
H/K vs. Marantz _Sync_ am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Out beim H/K AVR 630??? realmadridcf09 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Harman K. AVR 235 & DVD 47 wulfge am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
h/k avr 635 clemibambini am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 16 Beiträge |
H/K AVR 130 redtape am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 7 Beiträge |
H/K avr 230 blackhawk3000 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 6 Beiträge |
H / K avr 7500 christianbaumberger am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
