| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welche Verbindung is am besten??? | |
Welche Verbindung is am besten???+A -A |
sedi
erstellt: 17. Dez 2003, 20:20
Tach zusammen, zur Zeit läuft mein DVD Player über ein 5.1 Kabel an meinem Pro Logic Receiver. Da ich mir demnächst einen Digital Receiver zulegen will wollte ich mal wissen welche Verbindung, von den unten stehenden, am besten is? 5.1 Channel-, Koaxial- oder Optischer Eingang. Wär supi wenn Ihr mir die Unterschiede mal kurz erklären könntet. Danke!!! Bis denne!!! |
flubb
erstellt: 17. Dez 2003, 20:53
naja... 5.1 channel ist wohl die schwächste, weil de alles analog überträgst und so... (da brauchst ja dann auch fünf kabel...)optical und koaxial werden sich gegenseitig net viel nehmen, obwohl in der theorie koaxial besser sein sollt, weil die elektrischen 1er und 0er net erst in optische signale gewandelt und wieder zurückgewandelt werden müssen... aber du wirst keinen unterschied hören... kauf dir einfach des kabel, was du am receiver noch frei hast und welches am billigsten ist *g* achso, wenn du ne längere strecke zu überwinden hast, nimm lieber optical, da koaxial auf längere strecken doch manchmal n paar aussetzer hat (hab ich aufjedenfall mal irgendwo gelesen ;p) |
schiedi
erstellt: 17. Dez 2003, 23:04
Olá, Channel ist analog, der Rest digital, das sehe ich als wesentlichsten Unterschied - mit den damit verbundenen elektrischen Unterschieden. cu Stefan |
fourever
erstellt: 17. Dez 2003, 23:26
Hallo, bei einer Verbindung 5.1 wird das DD-Sgnal i Player decodiert, bei einer Coax-Verbindung dagegen im Receiver. Wenn es ein 99 EUR-Player ist, wird (muss aber nicht) die Decodierung im Receiver besser sein. Von den Übertragungsunterschieden (analog/digital) mal abgesehen. Fazit: Wenn es ein High-End-Player ist, kann (wenn der Player es denn überhaupt hat) eine Decodierung im Player besser sein, wird aber i.d.R. nicht der Fall sein. Gruss Reinhold |
sedi
erstellt: 18. Dez 2003, 15:00
Tach nochmal, vielen Dank für eure Antworten. Hab wieder was dazu gelernt. Für Reinhold: mein DVD Player is der NS-400 von Sony und hat vor zwei Jahren 369EUR gekostet. Ich glaube der hat nur einen digitalen Ausgang aber keinen Decoder. Bei meinen jetzigen Receiver(Sony str-de 515) bin ich mir nich ganz sicher, da dieser zwar schon einen 5.1 Channel Eingang hat. Aber einen Dolby Digital Decoder fehlt. Will mir demnächst den Sony str-db 2000 qs zulegen. Der unterstützt ja ziemlich viele Formate. Aber wozu bräuchte ich dann die 5.1 und 6.1 Channel? Sind die dann nur für die SCAD-Player zu gebrauchen? Bis dennen!!! MfG Marco |
fourever
erstellt: 18. Dez 2003, 22:23
Hallo Marco, die Marktpolitik der DVD-Hersteller habe ich noch nicht durchschaut . Billige DVD-Player haben einen (billigen) DD-Decoder. "Gute" DVD-Player nicht. Will heissen: Guter DVD-Player wird an Receiver angeschlossen, der DD-Decoder hat, billiger an Sourround-Receiver, der keinen DD-Decoder hat... Ich hatte seit 1998 einen "Beistellverstärker" von Yamaha. Der konnte nur Dolby Surround; da war ich glücklich über den Decoder im Medion-Player, damit konnte ich dann DD hören.Die Konsequenz heisst wohl, einen guten DVD-Player zu kaufen und einen guten DD-Receiver, der die Signale umwandelt. Passt zwar,ist aber vom Ergebnis her unbefriedigend, weil die DD-Decoder im Player meisst nur "Beigabe" sind und man mit einen Surround-Receiver (ohne DD) nicht so gut wegkommt. Fazit:ich habe jetzt einen HK 5550, der auch decodiert und es ist um Klassen besser als vorher. Planung ist halt notwendig. Lesen in den Foren hilft bei der Kaufentscheidung. Ein guter Receiver, der 5.1 oder 6.1 Eingänge hat, müsste demnach einen super Decoder oder einen SuperPlayer mit Decoder zur Seite gestellt bekommen, damit er zukunftssicher ist, aber in den gehobenen Preisklasse gibt es zumindest keine Player mit Decoder. Und ein externer Decoder ist (zumindest für mich) jenseits von gut und böse Gruss Reinhold |
Welche Verbindung ist die bessere? rocky7 am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 3 Beiträge |
Welche Art der Verbindung Seafisch am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 9 Beiträge |
ONKYO NR905 welche Klangmodi am besten Roman79 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
DVD an Receiver - welche Verbindung? denno am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 13 Beiträge |
hallo, welche lautsprecher am besten zum h/k avr 130? marritn am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 12 Beiträge |
Verbindung des Receivers DualMonitorer am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 11 Beiträge |
Verbindung Rayden am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 10 Beiträge |
YAMAHA RX-V659! Welche Boxen passen am besten? Chucky01 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Reciever paßt am besten zu Canton?? canton/pioneer am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 11 Beiträge |
Verbindung Receiver/Plattenspieler analog goodluck99 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 4 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
