Bildaussetzer durch Denon 4306
maniK
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 16:43
Ich habe auf meinem Toshiba LCD Bildaussetzer, wenn ich den Denon über HDMI anschließe. Ich habe 3 Sat-Receiver (2 über S-VHS, 1 über HDMI)1 DVD- Player und einen DVD/Festplattenrecorder (beide über Komponenten)an den 4306 angeschlossen. Alle auf HDMI hochskaliert (natürlich nicht den HDMI- Sat-Receiver). Bild ist ausgezeichnet, aber ich habe in unregelmäßigen Abständen diese Aussetzer, die in etwas denen entsprechen, die man hat wenn man auf ein anderes Programm (oder Geräteeingang im Denon) umschaltet. Das Problem liegt definitiv zwischen dem 4306 und dem LCD, da ich das Problem nicht habe, wenn ich den Sat-Receiver direkt per HDMI an den LCD anschließe.
Ich habe bei Denon angerufen. Die haben mir gesagt, daß das Problem bei den Sat-Receiver-Herstellern liegt und die daran arbeiten. Das kann ich allerdings nicht glauben, da das Problem auch bei Einspielung über den DVD-Player (Denon A11) und dem DVD-Recorder existiert.
Help!!
mm57
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 07:06
Hallo maniK
Ich habe ebenfalls einen Toshiba LCD (32WL58P) und einen Denon 4306 über HDMI mitteinander verbunden. Am 4306 sind ein DVD-Player Denon 1920 und ein Pinnacle Showcenter mittels Komponenten-Kabel angeschlossen. Weiters ein Philips DVD-Recorder über S-VHS. Ich habe zum Glück überhaupt keine Aussetzer. Der HDMI-Ausgang des 4306 ist auf 720p eingestellt. Vielleicht hast du die Möglichkeit mal ein anderes HDMI-Kabel zu probieren.
Tut Leid, dass ich dir nicht mehr Tipps geben kann.
mfg mm57
maniK
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 12:04
[quote]Der HDMI-Ausgang des 4306 ist auf 720p eingestellt. Vielleicht hast du die Möglichkeit mal ein anderes HDMI-Kabel zu probieren.
Danke für die Hinweise,mm57. Ein anderes Kabel hatte ich schon probiert, das Einstellen des HDMI-Ausganges mit 720p noch nicht, das werde ich mal versuchen. Aber hat man denn damit volles HDTV? Ich dachte, das wäre nur bei 1080p gewährleistet. Ich habe den Humax PR HD 1000 und empfange damit Premiere sowie Sat1/Pro7 HD. Gibt es einen Grund, weshalb Du die 720p- Einstellung gewählt hast?
Nochmals vielen Dank
manniK
mm57
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 21:28
Hi maniK,
ich habe desshalb 720p gewählt, da meine Zuspielgeräte (DVD- Player, Recorder und Showcenter) ja nur PAL-TV liefern also nur 576 Zeilen. Mein Toshi-LCD hat eine Auflösung von 768 Zeilen. Also werde ich nicht zuerst auf 1080i hochscalieren und dann wieder runter im Toshi auf 720. Bei dir ist das natürlich anders wenn deine Receiver bereits 1080i liefern. Falls ich am Wochenende Zeit habe, werde ich meinen 4306 auch mal auf 1080i umstellen und einen Testfilm anschauen.
mfg mm57
maniK
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:05
Vielen Dank, mm57.
mm57
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 18:20
So, ich habe jetzt auch den 4306 auf 1080i umgestellt und DVD geschaut -> keine Aussetzer. Habe dann auch den DVD-Player auf 1080i gestellt und ebenfalls keine Aussetzer.
Kann dir somit leider keine weiteren Tipps geben da bei mir alles funktioniert.
mfg mm57
Denon 4306 Virengefahr durch Internetanschluß
Juschu am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  21 Beiträge
Denon 4306
stefan27 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 4306
flo-ko am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Denon 4306 - Stereoklang?
fantom28 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
Denon 4306 - kein Bild
julianna am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  17 Beiträge
schleift denon 4306 hdmi 1.3 durch?
intereddy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Vergleich Denon 4306 zu Denon 3808A
jenno1972 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Denon 4306 oder Yamaha V2700
olli-moe am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Denon 4306 + iPod
olafsisko1 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  24 Beiträge
Denon 4306 Netzwerk
proll am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
