| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha rx-v 657 Subwoofer im Stereo kaum präsent. | |
Yamaha rx-v 657 Subwoofer im Stereo kaum präsent.+A -A |
f1ve
erstellt: 23. Jul 2006, 18:40
Ja der titel des threads sagt ja eigentlich schon alles.. im surround modus ist alles optimal..aber im stereo höre ich am liebsten 2.1 und das bringt der yammi nich so wie ich will... sprich der subwoofer ist so gut wie nicht vorhanden... DD 5.1 und DTS ists genial... hab ich was falsch eingestellt ? oder muss ich mich damit abfinden das der 657er ein besserer 2.0 stereo verstärker ist ?? |
BIG_G_24
erstellt: 23. Jul 2006, 19:20
Hi, ich habe den gleichen Receiver wie Du. Kannst Du das Problem etwas genauer beschreiben? Was heißt "der Sub ist so gut wie nicht vorhanden"? Welche Boxen/Sub hast Du dran und wie sind Deine Einstellungen? Hast Du das Einmeßsystem genutzt?... Vielleicht können wir Dir dann besser helfen. Gruß BIG G |
f1ve
erstellt: 23. Jul 2006, 19:41
klipsch reference 35er set-up klipsch rsw 12 habe sowohl das einmesssystem als auch manuell eingestellt probiert... der subwoofer läuft im stereo nicht mit.... im digital modus schon.... |
BIG_G_24
erstellt: 23. Jul 2006, 20:04
Komisch, ich höre gerade eine CD im 7.1-Stereo-Modus, mit 5 JBL-Boxen dran und einem eher bescheidenen Subwoofer (siehe Profil), aber die Bässe drücken gut raus, auch über den Sub. Hast Du im Setup den Menüpunkt Bass Out im Lautsprecher-Setup auf both stehen?? Gruß BIG G |
f1ve
erstellt: 23. Jul 2006, 20:28
wenn ich auf both stelle ist der sub da... aber only sub ....nix |
BIG_G_24
erstellt: 24. Jul 2006, 06:14
Naja, immerhin. Ich probiere das heute abend auch mal aus und melde mich dann. Gruß BIG G |
Poison_Nuke
erstellt: 24. Jul 2006, 07:00
wenn du die Lautsprecher als Large eingestellt hast, dann bekommt der Subwoofer in der Einstellung "Only" nur noch das LFE Signal bei DD und DTS. Wenn du deinen Sub bei Stereo auch hören willst, dann musst du die Boxen auf Small einstellen (ALLE) und bei 40-60Hz trennen (was eh viel sinnvoller ist, da die Einstellung Large nur für extrem große Boxen geeignet ist, die 99.95% nicht haben). |
cucun
erstellt: 24. Jul 2006, 14:34
hatte das problem auch... stell entweder den bassout auf both was nicht so homogen ist. das trennen bei 40hz geht besser, ab 60hz hört es sich dann aber nichtmehr so dolle an da übertreibt der yammi dann mim bassanteil des subs und man muss runterregeln. ich würde dir raten die fronts bei 40hz zu trennen und den bassout auf sub stellen kommt klanglich am besten. |
Receiver YAMAHA RX-V 657 luxmann am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 657 Einstellungen Heinzrot am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 oder 657 jb-flash am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 oder 657???? tyo am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 657 und Presence-Lautsprecher schatzi2 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
Richtige Einstellung für Yamaha RX-V 657?? buxxis am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
RX-V 657 Hitze Frage tim.m am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
DTS 96/24 Yamaha RX-V 657 luxmann am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Hiiilfe bei Yamaha RX-V 657 ronald101 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V 657 Migosch1972 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.585
