4306 netzwerk
Homa2k
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 13:58
Hallo Leute,
auch wenn es ein leidiges Thema is und ich schon ein paar Foren Themen durchgeschaut habe komme ich trotzdem nicht vorran...
Also zu meinem Problem ich habe ne Fritzbox 3070wlan über welche das Inet wireless zu meinem Arbeitsrechner hergestellt wird soweit auch kp.
nun möchte ich da der Denon im raum steht mit dem PC diesen als Inet Brücke nutzen.
Mein Board hatt 2 mal LAN / gigabit und 100er an das 100er is des öfteren mal mein laptop angeschlossen mit crossover cabel und fest vergebener ip da funzt das inet ect problemlos nun dachte ich es wird dasselbe mit dem receiver sein und eben das gigabit lan ebenso konfiguriert.
leider funzt es mit dem denon nicht im WindowsMC wird der receiver wenn ich feste ips vergebe gar nicht erkannt schalte ich DHCP on vergibt er sich selbst ne komische ip mit ner Subnet 255 255 0 0 das finde ich schonmal komisch da der rest ja alles 255 255 255 0 ist, aber wenigstsens wird er dann erkannt.
nun habe ich schon zahlreiche ip konfigs durchprobiert desweiteren die DHCP routing tables der Fritzbox auf Wlan eingeschränkt und trotzdem kommt wenn ich ne feste ip vergebe meist : ip schon reserviert oder bereits genutzt wobei da nur die wlan karte die verbindung hat also somit ja nur 1 ip vergeben ist und ich aufgepasst habe das die von mir vergebene nicht im Adressbereich liegt.
Kann vllt mal jmd ne Lösung sagen ich verzweifel langsam ... thx
vb_it
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 20:06
Hallo Homa2k,
soweit ich Dich verstanden habe, hast Du wie folgt konfiguriert.
Fritz:
IP: Z.B. 192.168.0.1
SubNetMask: 255.255.255.0
DHCP: off
PC:
LAN 100MBit: 192.168.0.2
SubNetMask 255.255.255.0
LAN 1000MBit: 192.168.0.3
Denon 4306:
IP: 192.168.0.4
Nach dem Du die Netzwerkkabel an den PC und Denon angeschlossen habe, starte mal den PC neu.
Wenn dies der Fall ist muss Du von dem PC auf den Denon per Browser zugreifen können.
Wenn dass funktioniert, solltest Du evtl. die Internetverbindungsfreigabe in der Eigenschaften der Netzwekkarte aktivieren.
Bessere Lösung wäre es aber einen kleinen Switsch zu besorgen, in belibigem kleinen PC laden ab 14,00 € zu haben.
Dann hättst Du Zugriff auf Internetmusik ohne den PC anmachen zu müssen. Und kann gleichzeitig auch den Notebook anschliesen.
Viele Grüße
Vladimir
Homa2k
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 20:45
hallo vb_it
nicht ganz, ich hab den Arbeitsrechner über die fritzbox wireless verbunden 192.168.178.25 bekommt der rechner zb von dhcp der FB, nun möchte ich den denon am arbeitsrechner mit nem Kabel verbinden (gigabitlan) also der rechner müsste dann die Inetbrücke sein sobald ich aber dhcp im denon anmache bekomme ich ne 244.55.16.xx subnet 255 255 0 0 irgendwas zugewiesen >denon wird im WMC richtig erkannt aber gebe ich die adresse im webbrowser ein wird er nicht erkannt , versuche ich ne feste ip anzugeben bsp: 168.128.0.10 geht gar nix kein WMC und kein inetbrowser und ich bekomme beim umstellen der ip gesagt , windows ip konflikt ...oder sowas
ich würde ja direkt an den router in die FB gehen mit dem denon nur steht der 30m im anderen Zimmer
The_Stu
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 22:51
das sollte kein Problem sein...
Schau mal in die DHCP Ranges von deiner FB...
Sollte nach deiner IP zu urteilen 192.168.178.xxx sein? Oder ist die noch freier?
Stell die einfach mal fest z.B. auf 192.168.178.0 bis 192.168.178.5
Btw: Bei einem oder 2 Rechnern und nem Denon, brauchste eigentlich kein DHCP
Dann gib dem Denon die 192.168.178.5 oder so....
Und DHCP aus. Dazu Subnet 255.255.255.0
Dann sollte das auch gehen....
Homa2k
#5 erstellt: 08. Jun 2006, 10:14
hallo
also ich hab nun DHCP off
IP FB uff 168.128.0.10 danach den Rechner auf 168.128.0.20 soweit sogut funzt auch ohne DHCP nur macht er dann keine interneteinwahl mehr was vorher geht mit DHCP on und Range begrenzt auf 168.128.0.20-200 , so dann das nächste stelle ich die lan auf 168.128.0.30 für den Denon also manuell im denon( dhcp off) und die Lan verbindung ebenso ein wird er im WMC gar nichtmehr erkannt und übern explorer genausowenig
das problem ist ich komm ja nichtmal auf den Denon wenn ich alle anderen Verbindungen deaktiviere und nur PC <> Denon fest einstelle mit ner ip das kann doch gar nich sein , habe nun schon beide lan karten probiert immer das gleiche .
ich könnte langsam ko....
mfg
vb_it
#6 erstellt: 08. Jun 2006, 12:47
Hallo Homa2k,
die IP wie 168.128.xxx.xxx ist öffentlich, wir durfen sie gar nich benutzen.
Vergib die Adressen wie folgt:
Fritz:
TCP/IP: Z.B. 192.168.178.1
DHCP: off
PC WLAN zum Fritz:
TCP/IP: 192.168.178.2
Getaway: 192.168.178.1 (asl Getaway fundiert dein Fritz!Box)
DNS: 192.168.178.1 (als DNS fundiert dein Fritz!Box)
LAN 1000MBit zum Denon: 192.168.178.3
Denon 4306:
IP: 192.168.178.4
DHCP: off
Wenn Du es so gemacht hast, wird nichts schief gehen, dann hasst Du Internet und wirst auf den Denon zugreifen können.
In einem Netzwerk darf nur ein DHCP Server sein.
Viele Grüße
Vladimir
Homa2k
#7 erstellt: 09. Jun 2006, 21:34
hiho
jo hab nun alles so eingestellt komme auf den denon, mp3 streaming funzt nur leider bekomm ich immer noch kein Internetradio über den denon bzw lässt sich diese Station list nicht aktualisieren , ich kauf mir wohl doch nen WLan Repeater und häng den direkt an den Denon
so hab nochn bissl rumprobiert und vergebe ich die adressen genau so wie du es beschrieben wird der denon überhaupt nicht erkannt.
Es muss definitiv an dem Subnet liegen, hab mal nen bissl nachgelesen und rumprobiert in der FB kann man einstellen alle Schnittstellen im selben Netzwerk: danach habe ich deine oben genannten Sachen eingestellt da ging nix mehr mit IP eingabe vom denon nur url fehler ,nun gibts noch die einstellung für alle subnetze extra dann bekommen zb . wlan 192.168.182.xxx lan 192.168.179.xxx und usb 192.168.179.xxx für alle kann man wiederum DHCP range einstellen aber is ja egal is alles aus. Nun vergebe ich zb der FB 192.168.182.1 der wlan verbindung 192.168.182.2 soweit so gut funzt 1a , nun dem Denon 192.168.179.3 und der lan verbinung daselbe mit xxx.xxx.xxx.4 wiola sofort wird der denon erkannt im WMC im aux /net menu sofort der Arbeitsrechner eigentlich alles perfekt NUR kein INET
nun hab ich nachgelesen das bei ner subnet von 255.255.255.0 die 3 zahl bei der ip immer dieselbe sein muss damit sich die rechner " verstehen " stelle ich aber bei jeder ip also wlan und lan / denon als 3te ziffer bsp 178 ein geht wieder wie oben beschrieben nix mehr
ich geb ja zu ich bin kein netzwerk experte aber das überfordert mich langsam :>
[Beitrag von Homa2k am 09. Jun 2006, 23:11 bearbeitet]
vb_it
#8 erstellt: 10. Jun 2006, 08:43
Hallo Homa2k,
um mit dem Denon (hängt am Rechner) den Zugang zum Internet Radio zu bekommen, sollte wie ich oben beschrieben haben Internetverbindungsfreigabe aktiviert werden.
Und bei Denon sollte noch DNS und der Gateway eingetragen werden.
Denon 4306:
IP: 192.168.178.4
Gateway: 192.168.178.1
DNS: 192.168.178.1
DHCP: off
Grundsätzlich zu dem Aufbau der TCP/IP Adressen:
Die ersten drei Zahlen 192.168.178.xxx müssen in einem Netzwerk gleich sein. Wobei 178 kannst Du durch beliebiges Zahl selber ersetzen, nur dass es auf allen Endgeräten gleich sein muss und im Bereich von 0 bis 254 liegen. xxx kanst Du auch selber beliebig vergeben, wieder von 0 bis 254, nur darf sich in einem Netzwerk nicht wiederholen.
Subnetzmask, definiert dein Netzwerk, 255.255.255.0 ist die absolut richtige Eingabe und muss auf allen Endgeräten gleich sein.
Kannst Du auch hier nachlesen:
http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~heiko/tcpip/tcpip.pdf
So jetzt die Reihenfolge:
1.
Erstmal die Verbindung zwischen dem PC(WLAN) und dem Fritz herstellen.
Fritz:
DHCP: off
PC (WLAN) zum Fritz:
DNS: 192.168.178.1
Internet Zugang prüfen, wenn's geht ist dieser Schritt fertig.
2.
PC (LAN 1000MBit) zum Denon: 192.168.178.3
DNS: 192.168.178.1
Internetverbindungsfreigabe "on"
Denon 4306:
IP: 192.168.178.4
DNS: 192.168.178.1
DHCP: off
Dann solltest Du nach dem der Rechner neu gestartet wurde (sollte normal auch ohne Neustart funktionieren, dauert aber bis die TCP/IP Änderung wirksam wird manchmal länger) den Zugriff auf den Denon haben.
Allerdings bessere Variante wäre es (wie Du erwähnst) einen WLAN Router direkt an den Denon anzuschliessen, dann bist Du nicht auf den Rechner angewiesen, sonnst muss er immer an sein wenn Du Internet Radio hören willst.
Penibel auf die Richtigkeit der Eingabe achten, ein Tippfehler und geht nichts mehr.
Ich habe bewusst den Firewall nicht angesprochen, da wenn Du vom PC auf den Fritz!Box zugreifst, sollte der Denon auch nicht blockiert werden.
Viele Grüße
Vladimir
Homa2k
#9 erstellt: 10. Jun 2006, 21:55
hallo
jo also bis schritt 1 geht alles problemlos mach ich aber dann schritt 2 funzt es netmehr habe auch alles richtig eingegeben , hab vorhin nun nach der arbeit den denon mal in den raum mit der FB gebracht und direkt per lan an die FB mit derselben ip wie in schritt 2 und komischerweise gehts problemlos , ich hatte schon vorher mal ICS auf allen Adaptern probiert aber gegangen is leider nix ausserdem setzt er dann die ip auf 192.168.0.1 aber da es mir langsam reicht werd ich mal bei ebay schaun nach nem guten wlan repeater
danke trotzdem mfg
Denon 4306 und Netzwerk Festplatte
misterx73 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  21 Beiträge
Denon 4306 Problem bei Netzwerk Einrichtung
flo-ko am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
Denon AVC 4306 bzw.A11XV Upgrade
Qualia_004 am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  4 Beiträge
Denon 4306 AUX/Net Internetradio Netzwerk
Hunter33 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Netzwerkintegration
diestimmeausdemnix am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
Denon 4306
stefan27 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 4306 Netzwerk
proll am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  19 Beiträge
Laptop + DENON 1708 Problem
Riddick70 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  2 Beiträge
Leidiges Thema mit der Dynamikkompression
Niiggii am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  13 Beiträge
denon-4306 net-audio
tito190 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
