| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V1600 - Radio kabeltauglich?!? | |
Yamaha RX-V1600 - Radio kabeltauglich?!?+A -A |
schusch
erstellt: 11. Mai 2006, 21:07
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Yamaha RX-V1600 zugelegt, mit dem ich sehr zufrieden bin. Allerdings hätte ich da eine kleine Frage an die restlichen RX-V1600´er Kollegen. Kann man den Receiver an Kabel betreiben? Meinen alten Harmon/Kardon hatte ich einfach an das Antennenkabel von unserem Kabelanschluß angeschlossen und hatte damit 1a Empfang + viele Sender. Den Yamaha interressiert das wenig. Der kriegt nur die "örtlichen" Sender rein. Nix Kabel Momentan gehe ich da noch von eine DAU Problem meinerseits aus Vielleicht kann mir da ja einer weiterhelfen. bis denne schusch |
kow123
erstellt: 12. Mai 2006, 05:49
Hallo, erst einmal JA! Wie hast Du ihn angeschlossen? Schon laut Anleitung Sendersuchlauf/Speicherung gemacht? |
sailor0646
erstellt: 14. Mai 2006, 21:07
Hallo Schusch, wenn du "örtliche" Sender empfängst ist dein Antennenkabel offen und du empfängst terrestrische Sender über die Luft. Am Besten das Kabel mit Ohmmeter überpüfen. Eventuell ist das Kabel im Stecker ab. Wenn du eine gute Abschirmung hast, darf kein örtlicher Sender empfangbar sein. Zum Test den Kabelanschluß am Einspeispunkt abklemmen und das interne Kabel kurzschließen. Dann einen Suchlauf machen. |
schusch
erstellt: 16. Mai 2006, 22:01
Danke für Eure Hilfe, war ein paar Tage nicht zu Hause. Von daher jetzt erst meine Antwort: @kow123: Ich habe das Antennenkabel an die Antennbuchse (da soll ja auch ansonsten die Zimmerantenne angeschlossen werden) angeschlossen und dann die automatische Abstimmung laut der Beschreibung durchgeführt. Leider mit dem beschriebenen Erfolg @sailor0646: Werde das Kabel mal morgen überprüfen und dann die automatische Abstimmung wieder ausführen. Auf jeden Fall vielen Dank für Hilfe. MElde mich dann wieder. bis denne schusch |
Defekt bei Yamaha RX-V1600 4thHorseman am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V1600 Zwerg12 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Frage zu Videokonvertierung RX-V1600 Jan25 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
Fragen zum RX-V1600 Charly_1 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
ist der yamaha RX-V1600 RDS empfehlenswert? derduke1 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 vs Denon AVR-2807 Eltopo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 6 Beiträge |
DSD-Anzeige auf Display Yamaha RX-V1600 rniko am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 und besseres LCD-Bild? redtuxi am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
H&K AVR435 vs. Yamaha RX-V1600 Rainer205 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 12 Beiträge |
Hat der Yamaha RX-V1600 Speichermöglichkeiten ?? Diditalo am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 8 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
