| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ACURUS A200x3 und Marantz SR 7500? | |
ACURUS A200x3 und Marantz SR 7500?+A -A |
steffele
erstellt: 09. Mai 2006, 19:13
hallo. will ja schon seit längerer zeit meine anlage verstärkertechnisch aufrüsten. nun hat mir ein freund eine ACURUS A200x3 (wird gerade bei ebay angeboten!) empfohlen. kennt jemand diese endstufe? als vorverstärker würde bis auf weiteres mein marantz sr 7500 dienen! bräuchte später natürlich noch eine davon, und eine entsprechende vorstufe, wäre also ein anfang. vielleicht kennt jemand die endstufe und kann mir ein bischen weiterhelfen... stefan |
Acurus_
erstellt: 10. Mai 2006, 10:49
Die Acurus A200x3 ist sehr gut. Besonders der Bass kommt heftig rüber. Die habe ich auch. Wenn Du keine Kneipe beschallen willst, reicht auch die A100x3. Die hat schon selbst ordentlich Power. Nur die, die da gerade bei Ebay steht, würde ich nicht unbedingt kaufen. Die ist modifiziert (wer weiß schon, was da rumgebastelt wurde) und zu teuer. Der Anbieter versucht die schon seit Ewigkeiten loszuwerden. Ich würde es vorerst auch mal bei dieser einen Endstufe belassen. Denn mit dieser einen Endstufe deckst Du den wichtigsten Bereich Deiner Anlage ab. Für die Surrounder sollten die Endstufen im AV-Receiver ansonsten völlig ausreichen. Die Vorstufen-Sektionen der Mittelklasse-AV-Receiver sind schon sehr gut in der Qualität. Beim Musik-Hören ist es aber dringend erforderlich, den Direkt-Modus zu aktivieren. [Beitrag von Acurus_ am 10. Mai 2006, 10:54 bearbeitet] |
steffele
erstellt: 11. Mai 2006, 12:50
mahlzeit, erstmal schönen dank. gibt es eigentlich auch eine vernünftige vorstufe von acurus, auf der homepage habe ich eine gefunden, allerdings ist sie ziemlich puristisch ausgestattet. betreibst du deine deine mit dem ax 3? stefan |
Acurus_
erstellt: 11. Mai 2006, 13:36
Acurus gibt es eigentlich nicht mehr. Die wurden von Klipsch gekauft und als Marke vom Markt genommen - leider. Es gibt eine 5-Kanal-Vorstufe namens Acurus ACT 3. Einfach mal googeln. Bei Ebay wird die manchmal verkloppt unde geht so knapp unter 400 Euro weg. Schlechte Test-Ergebnisse hatte die damals nicht. Acurus hatte die irgendwann im internen Design aber noch mal geändert, ohne die Typenbezeichnung mit zu ändern. Man sollte daher diese Vorsufe nur nehmen, wenn sie nach 2000 gebaut wurde (könnte auch schon nach 1999 sein, bin mit nicht so sicher). Übrigens gab es von Acurus die A100 und A200 auch als 5-Endstufe (mit einem "x5" statt "x3" im Namen). Ja, Bei mir arbeitet der AX3 als Vorstufe im Mehrkanalbereich. [Beitrag von Acurus_ am 11. Mai 2006, 13:36 bearbeitet] |
steffele
erstellt: 12. Mai 2006, 06:25
moin, habe mir jetzt erstmal eine stereoplay bei ebay gekauft in der die ACT3 und die A200X3 getestet wurde. beim stöbern im netz habe ich auch einiges gefunden, allerdings alles älteren datums. ist der unterschied zu deinen pioneer ax3 endstufen groß, was dürfen denn eine A200 oder A100 gebraucht kosten? stefan |
Acurus_
erstellt: 12. Mai 2006, 14:39
Der Unterschied zu den internen Pio-Endstufen ist sehr groß. Insgesamt ist aber auch die Klangkette entscheidend. Ich habe sehr hochwertige Frontboxen! Die Gebraucht-Preise, die ich nenne, beziehen sich darauf, daß der Verkäufer Erstbesitzer, das Gerät optisch und technisch ohne Mängel ist sowie in Orginalverpackung verschickt wird: A100 bis 300€, A100x3 bis 400€, A200 bis 600€, A200x3 bis 750€, A200x5 bis 1100 €. Du mußt aber aufpassen. Acurus stellte irgendwann die Endstufen-Produktion um, wobei heute die alten Geräte gelegentlich unter falschen Namen angeboten werden. Das "A" beim Namensanfang gilt grundsätzlich nur für die Produkte, die den Namenszug so hübsch in der Mitte der Frontplatte haben. Dies sind auch die Geräte der letzten Serie. Anders wiederum - und das ist die verwirrende Ausnahme! - bei der "A150" und "A250" (gibt es auch jeweils mit "x3"). Die haben das alte Design, aber trotzdem das "A" im Namen. Bevor es jetzt aber hier zu kompliziert wird: Schaue einfach hier und blättere ein bißchen. Da gibt es auch Bilder, und dann wird das schon klar: http://www.klipsch.com/product/list.aspx?line=1263&type=All [Beitrag von Acurus_ am 12. Mai 2006, 14:46 bearbeitet] |
steffele
erstellt: 18. Sep 2006, 07:11
moin, hat endlich geklappt, habe gestern eine acurus A200x3 ersteigert, kommt von einem hifi studio aus holland(hoffentlich geht alles glatt!!). sobald er da ist werde ich meine höreindrücke posten. bis dann , stefan |
Acurus_
erstellt: 18. Sep 2006, 22:04
Sehr guter Preis! Bitte dann schnell berichten! |
steffele
erstellt: 19. Sep 2006, 05:54
hi heiko, hätte nicht gedacht dass ich sie dafür bekomme, hoffe nur der versand aus holland geht reibungslos über die bühne. bin übrigens immernoch auf der suche nach einer zweiten A200X3 oder A100X3. wenn du was hörst sag mir bescheid. was ist eigentlich aus der ACT 3 geworden, hast du sie gekauft? bericht kommt so schnell als möglich.. stefan |
steffele
erstellt: 04. Okt 2006, 07:42
Hallo, wie angekündigt ein erster Erfahrungsbericht mit einem Marantz SR 7500 als Vorstufe und einer Acurus A200X3 3-Kanal Endstufe. Vorab noch mal herzlichen Dank und Gruß nach Holland für eine reibungslose Abwicklung des Kaufes. Für nicht einmal 600 Euro habe ich von einem niederländischen HiFi Studio einen Verstärker ohne Gebrauchsspuren in Original Verpackung und mit noch eingeschweißten Papieren nach nur 8 Tagen erhalten! Ja, Paket ins Haus bzw. Wohnzimmer geschleppt, ausgepackt, und erstmal das beeindruckende Äußere bewundert! Fast 22 kg, massive Front mit Ein-Aus Schalter und grüne LED und seitlich und hinten Kühlrippen. Die Anschlussterminals sind allerdings etwas klein und zu eng beieinander und verlangen auf alle Fälle nach Bananenstecker. Bei mir läuft momentan die komplette Front an der Endstufe, der Rest vorerst am Marantz.. Ich versuche jetzt mal ohne Germanistik Studium auszudrücken was sich an meiner Kette geändert hat. Die Endstufe hat das Geschehen einfach immer total „im Griff“. Hatte ich vorher den Eindruck dass der Marantz besonders nach 2-3 Stunden Spielzeit ( „Der Herr der Ringe“ Extendet Version ) etwas die Kontrolle verliert und daher auch ein wenig “gestresst“ klingt, so ist dies nun nicht mehr feststellbar. Die Endstufe „legt eine Souveränität“ an den Tag dass der Marantz (besser gesagt die Endstufen des Marantz) diesbezüglich schon etwas alt aussieht. Das gleiche ist bei Musik DVD´s feststellbar! Egal ob Rock (AC-DC in München, Peppers in Slan Castle), Unplugged ( Fanta Vier, The Coors) oder bei „ruhiger“ Musik ( R. Williams, Dido, Tori Amos) , es klingt alles luftiger, die tonale Balance ist besser und bei hohen Lautstärken kling nichts mehr „angestrengt“. Noch größer ist der Unterschied im Stereo-Betrieb. Sagt man dem Marantz zu Recht einen guten Stereo Klang nach, ist die Acurus meilenweit entfernt. Auch hier über das komplette Spektrum. Gerade bei guten und anspruchsvollen Aufnahmen ( Flim &BB´s, Rebecca Pidgeon) ist der Unterschied riesig. Will hier auf keinen Fall wieder die Diskussion lostreten „Kann ein THX Ultra System überhaupt Stereo gut klingen“, aber ich in meinen Ohren ja! Hier war ich wirklich begeistert! Spielte sich vorher der Woofer gerade bei basslastiger Musik oft in den Vordergrund (sicher kann man nachregeln, ist aber doch auf Dauer etwas mühselig!) passt jetzt die Abstimmung richtig gut. Alles in allem werde ich mein Vorhaben weiter verfolgen hin zu einer kompletten Vor Endstufen Lösung. Soll heißen für den hinteren Bereich die kleinere A100X3 von Acurus und eine Vorstufe. Hier brauche ich allerdings eine die auch videoseitig einigermaßen ausgerüstet ist, momentan wohl nur Sherwood oder Rotel. (Für Tips dankbar!) Aus Kostengründen kommen aber nur gebrauchte Geräte in Frage, also muß ich mich halt in Geduld üben, dass sich die lohnt hat mir der Kauf der Endstufe bewiesen. Ich hoffe ich konnte denjenigen die ihre Anlage mit einer Entstufe aufrüsten wollen weiterhelfen, wer noch Fragen hat kein Problem....... Stefan ...stelle morgen noch mal ein Bild mit rein.... |
bothfelder
erstellt: 04. Okt 2006, 08:01
Hi! Bei Dido, Lionel Ritchie o. auch George Michael wirst DU merken, daß es besser ist, auch den Center mit über die Endstufe laufen zu lassen. Oder auch SACD-Gröni-Mensch. Es hätten ganz sicher auch 2 kleine 100er gereicht. Viel Spaß beim Probieren. Andre |
Acurus_
erstellt: 04. Okt 2006, 08:13
Lieber Bothfelder, natürlich hätten bei Steffele auch zwei 100er gereicht. Er hat die 200er aber echt günstig bei Ebay abgegriffen. Und für Dich, Steffele, freue ich mich, weil Deine Eindrücke exakt meine wiedergeben. Von der ACT-3 lasse ich übrigens die Finger. Die ist einfach nicht mehr zeitgemäß - leider. Gruß, Acurus-Heiko |
mamü
erstellt: 04. Okt 2006, 08:25
Hatte Acurus anno 2000 auch mal in der engeren Wahl. Waren gute Teile. Im Endeffekt ist es dann aber EAD geworden. Leider existieren beide Firmen nicht mehr, aber da ist man in der heutigen Zeit nicht vor gefeit. Gruß |
steffele
erstellt: 04. Okt 2006, 10:28
mahlzeit, ![]() http://img148.imageshack.us/img148/6061/acurus1rv0.jpg..sicher hätten 2 100er gereicht, oder auch 3 für meine 6 kanäle, allerdings suche ich wie gesagt auf dem gebraucht markt, und da sind die endstufen leider rar... bei musik dvd`s höre ich nach wie vor 6.1, i.d.R. pl2x music, oder neo6.1, musik von cd jetzt aber auch wieder vermehrt stereo! sacd habi ich leider noch nicht, werde aber in kürze mal eine kaufen. act 3 upgedatet würde ich gerne mal hören, wenn sie genauso gut sind wie die endstufen! |
bothfelder
erstellt: 04. Okt 2006, 11:08
Hi! A200: Das ist ja auch so ein "Monster", wie z.b. ein Advance A. 405 MAA. Gut, dann dafür aber schon 3-Kanal... Andre [Beitrag von bothfelder am 04. Okt 2006, 11:08 bearbeitet] |
steffele
erstellt: 04. Okt 2006, 11:35
@bothfelder ...AA 405 MAA hatte ich auch überlegt, dann hätte ich aber 3 Stück gebraucht, sind auch 2000 euronen, ohne vorstufe... |
bothfelder
erstellt: 04. Okt 2006, 11:42
Hi! Eine 3-Kanal-Maschine tät ich auch gerne noch probieren... Warum brauchts DU noch eine Extra-Vorstufe? Willst DU es wie Heiko halten? Andre |
steffele
erstellt: 04. Okt 2006, 12:22
....naja, irgendwann will ich schon komplett umstellen, soll heißen endstufen für ewig und vorstufe je nach bedarf anpassen. bis dahin geht der marantz aber ohne problem, allerdings will ich in den nächsten 2 jahren, bzw. wenn der beamer fällig ist, die verkabelung auf dvi oder hdmi umstellen. ich hoffe dass bis dahin bezahlbare vorstufen für diesen zweck auf dem markt sind.... |
bothfelder
erstellt: 04. Okt 2006, 12:29
Hi! Wenn HDMI dann mal sein muß... IMHO kannst Du dazu jeden HDMI-fähigen AVR mit Pre-out's nehmen. Endstufen, LS bleiben immer gleich. AVR's/Surroundprocessoren ändern sich mit den vielen Formaten. Andre |
steffele
erstellt: 04. Okt 2006, 16:07
....eben, deshalb die umstellung auf eine vor- endstufen kombi! ja, hdmi oder dvi weiß ich auch noch nicht, man müßte es halt mal ausprobieren! aber wie gesagt, ich habe es nicht eilig, der marantz funktioniert als vorstufe und endstufe für hinten allemal, und irgendwann bekomme ich ´ne A100X3 und auch ´ne passende vorstufe... @acurus heiko ...schönen dank nochmal für deine fachkundige unterstützung, war hilfreich ohne ende... |
Acurus_
erstellt: 07. Okt 2006, 19:47
Lieber Steffele, geholfen habe ich gerne. Den upgedateten ACT-3 würde ich auch gerne hören. Vor zwei Monaten ging bei Ebay einer für etwa 1500 Euro weg. Kaufen würde ich ihn aber nicht. Mit lediglich einem S-VHS-Ausgang und zwei S-VHS-Eingängen ist er nicht mit mehr zeitgemäß. Überlege Dir übrigens, ob Du für die Back-Speaker wirklich eine weitere Endstufe benötigst. Deren Krach können die internen AV-Endstufen auch gut aufbereiten. Ich habe übrigens wieder gesündigt und meiner AVM-Stereo-Vorstufe einen externen D/A-Wandler vorgeschaltet: Einen schwarzen Aqvox. Gruß, Heiko |
Marantz SR 7500 & 8500 Deacon am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Marantz SR-7500 Probleme/Fragen am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
Bananastecker an Marantz Sr 7500 Gagaclem am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7500 statt SR 7400 ??? am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Marantz SR 7500 vs. Onkyo SR 702 Lotion am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Marantz MA 6100 und SR 7500 steffele am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
marantz sr-8500/7500 und autom. einmessung KAIO am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 14 Beiträge |
Marantz SR-7500 contra Yamaha RX-V2500 plast.sabot am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 20 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Marantz SR 7500 Bjoern2500 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Hat Marantz SR 7500 einen Equalizer Lotion am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
