| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » "Dynamikkompression" | |
"Dynamikkompression"+A -A |
gernot86
erstellt: 06. Dez 2003, 22:08
"mit diesem parameter kann der dynamikumfang der signalquelle komprimiert werden. wenn sie zur späten stunde einen film mit geringer lautstärke wiedergeben, ist der ton dann besser verständlich. wir empfehlen die einstellung "max"." soweit so gut - laut handbuch... jetzt wüsste ich aber gern, was mein sony str-de595 da macht, wenn ich diese funktion auf std oder max stell... unter "dynamikkompression" kann ich mir ansich nix vorstellen... eigentlich klingt mir das auf off gut genug... was sollte das verbessern? is off die richtige einstellung bei 5 boxen oder sollte ich auf standart oder sogar max stellen? ich freu mich auf jeden hilfreichen beitrag ^^ |
Andyddc544
erstellt: 06. Dez 2003, 22:27
moin das ist eine schaltung die die dynymik des filmtones auf ein geringeres spektrum stetzt das bedeutet das der unterschied von lauten und leisen szenen auf ein level gebracht wird beispiel bei dem film james bond stirb an einem anderen tag gibt es szenen wo man kaum was hört und im nächsten moment einem die löffel abfallen das macht zwar spass aber die nachbarn finden es vielleicht nicht so toll vor allem abends und damit es diese unterschiede nicht mehr so krass gibt ist die funktion dynamikkompression da was sich eben abends nachbarfreundlich zeigt ich persöhnlich finde sie nicht so toll ich hoffe ich konnte dir mit deiner frage helfen gruss andyddc544 |
nullchecker
erstellt: 06. Dez 2003, 22:32
Da ich leider AC3 nicht erfunden habe, muss ich auf die Docus zurueckgreifen. In 6.2.9 steht: "For each block a audio dynamic range control (dynmg) may be included in the bit stream. The decoder, by default, shall use this value to alter the magnitude of the coefficient as pecified in Section 7.7.1 ... --> gehen wir zu 7.7.1: Da sehen wir dynrng und dynrng2, welche einen gain value von +/- 24 dB erzeugen koennen. Der eigentliche Dynamikkompression ist dann eine recht komplexe Angelegenheit, die ich hier nicht ausfuehren mag und wohl auch primaer Softwareentwickler interessieren wird. Generell: Normalerweise heisst eigentlich max keine Kompression (koennte beim Sony natuerlich auch anders herum sein) und das sollte fuer eine HK-Fan eigentlich der "Normalzustand" sein. Bei einer Dynamikbegrenzung wird im Normalfall (beachte obiges Zitat: "may included ...") der Centerpegel etwas angehoben im Verhaeltnis zum Rest, so dass bei kleineren Lautstaerken. Dialoge evtl. besser zu verstehen sind. Andere Forumsmitglieder werden das aber sicher viel besser als ich wissen und Dir den Programmcode fuer alle Faelle offenlegen koennen, was mir als nullchecker leider verwehrt bleibt. NC |
cr
erstellt: 06. Dez 2003, 22:34
Dynamik-Kompression gibts auch fürs Auto, damit bei Klassik die leisen Stellen nicht im Umgebungslärm versinken. |
nullchecker
erstellt: 06. Dez 2003, 22:43
das hat nichts, aber auch garnichts mit der Dynamikkompression bei DD (dts hat so etwas z.B. m.W. nicht) zu tun. Bei DD ist diese Funktionalitaet im bitstream integriert (oder eben nicht --> "may be ..."). PCM oder gar analoge Quellen koennen nicht entsprechend dekodiert werden. NC |
gernot86
erstellt: 07. Dez 2003, 15:29
d.h. diese dynamikkompression is sowas wie n loudness-effekt für digitale medien, bei denen die stärke/wirkung des effekts auf dem medium schon enthalten is und im gegesatz zu loudness isses halt net für bässe sondern für spezielle klangliche details. kann man das so zusammenfassen? |
nullchecker
erstellt: 07. Dez 2003, 15:44
so etwa. Dynamikkompression bei DD ist nicht einfach ein loudness, sondern wurde eben schon bei der Abmischung/Enkodierung festgelegt. Wenn da Stimmen z.B. hervorgehoben werden, so geschieht das nicht durch Anhebung der tiefen Frequenzen, sondern durch ganz bestimmte Frequenzanteile in diversen Kanaelen. Und dies sollte eben auch nicht herstellerspezifisch sein, sondern wird ja durch den Dekoder "herausgearbeitet". Dass manche Hersteller trotzdem diese Moeglichkeiten auch z.B. fuer dts oder sogar einem DSP einsetzen, steht auf einem anderen Blatt. NC |
Leidiges Thema mit der Dynamikkompression Niiggii am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 13 Beiträge |
Lautstärke bei Sony STR-DE595 Nighthawk320 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 5 Beiträge |
Dynamikkompression für DTS canshen am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 49 Beiträge |
Welcher AVR kann Dynamikkompression bei DTS ? canshen am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Receiver mit guter Dynamikkompression gesucht possiman am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1804 Dynamikkompression Malcolm am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE595 ChosenOne2k6 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE595 optische Digitaleingänge StephanAausB am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 5 Beiträge |
Rotel 1056 Dynamikkompression Superborsti am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung dopro am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 10 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
