| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe Einstellungen Yamaha RX-V 620 | |
Hilfe Einstellungen Yamaha RX-V 620+A -A |
marpiet
erstellt: 22. Feb 2006, 18:19
Einstellungen Yamaha RX-V 620 Subwoofer Hallo, nach viel lesen hier im Forum habe ich mich für ein neues Heimkino-Lautsprecher-set entschieden: front:canton ergo 900 center:canton ergo 502 rear:canton ergo 200 sub:canton as 40 das ganze betreibe ich an meinem Yamaha rx-v 620 mit Harman kardon h/k22 an Sanyo plv z1x. nun bitte ich um eure Hilfe, das ganze zu optimieren. Der Yamaha Receiver bietet nur einen Cinch-anschluss zum Sub. Diesen hab ich mit dem Anschluss „R/MONO“ am sub verbunden – sollte wohl passen. Im Menü des Yamaha hab ich bei SPEAKER SET folgende Einstellungen vorgenommen: Main + Center auf LARGE, Rear auf SMALL Bei der Einstellung „LFE/BASS OUT“ bin ich mir nicht mehr so sicher: Zur Wahl stehen SWFR, MAIN und BOTH, MAIN scheidet aus. Yamaha empfiehlt bei 2-Kanal-Quellen wie CD die Einstellung BOTH, damit der Sub auch da die Frequenzen < 90 Hz über den Sub ausgibt. Die Einstellung „BOTH“ klingt auch im Stereo-Betrieb (mit Sub) am besten. Was macht denn die Einstellung „BOTH“ genau? Werden die Frequenzen < 90 Hz immer über Front UND Sub ausgegeben oder nur im 2-Kanal-Betrieb ? Wie verhält es sich dann bei DolbyDigital bzw. DTS ? Was macht der Receiver dann, wenn ich den Sub NICHT einschalte(sowohl im 2-Kanal als im 5.1 Betrieb ? Weiter stelle ich im Yamaha-Menü „DOLBY D. SET“ den LFE-LEVEL auf die empfohlenen (–6dB bis) –8 dB im Bereich von –20 bis 0 dB Unter „DTS SET“ kann ich den LFE-LEVEL zwischen –10 und +10 dB stellen – auch hier hab ich mangels Wissen auf –8dB gestellt. Am Canton Sub AS 40 habe ich weitere Einstellmöglichkeiten: Volume von –54 bis +9 dB (Mittelstellung bei –6 dB, meine Einstellung + 3 dB) Crossover von 55 Hz bis 200 Hz, meine Einstellung 85 Hz. Phase von 0 bis 180, meine Einstellung – mangels Wissen- 90. Weiterhin kann ich „ROOM COMPENSATION“ von NORMAL auf NARROW schalten, habe mal NORMAL gewählt. (Raumgröße ca. 30 qm). Wenns klappt füge ich noch ein Bild bei, der rechte Front-LS steht im gleichen Abstand zum Sub wie der linke. Der Raum ist hinter dem Sub offen. Meine Vorlieben: ca 75 % DVD, ca. 25% CD (analog über den H/K) Würde mich riesig über Optimierungsvorschläge freuen !! Beste Grüße marpiet
[Beitrag von marpiet am 22. Feb 2006, 20:24 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 23. Feb 2006, 12:46
Normalerweise sollte der Sub immer den Bass der Fronts mit-wiedergeben, wenn BOTH eingestellt ist. Testen kannst Du das mit einer DVD ohne LFE-Kanal. Beispiel: DD-Spur auf "Herbie Hancock - Future2Future". Ausserdem müssen dabei alle LS auf Large sein.
Er schickt die Signale an den Sub und der gibt sie nicht wieder. ![]()
Dieser Punkt dient in erster Linie zur Anpassung des LFE-Pegels zwischen DD und DTS. Bei DTS war der LFE früher (tm) 10 dB leiser abgemischt. Für Lautstärke gilt allerdings: Geschmackssache. Bei der Phasenlage hilft nur Ausprobieren.
Der LFE-Kanal kann bis 120 Hz hochgehen. Also Rechtsanschlag am Sub, wenn man nichts verlieren will. Gruss Jochen |
tomkai3
erstellt: 24. Feb 2006, 08:13
@marpiet Du hattest deine Anfrage doch auch im aredvd-Forum gestellt, da steht auch meine Antwort. Gruß Thomas |
Fragen zum Yamaha RX-V 620 Fabian-1988 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 657 Einstellungen Heinzrot am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 Frank.E am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-550 xck3001 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 RDS Einstellungen muggi am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 Equalizer Einstellungen 4thHorseman am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 440Lautsprechereinstellung madmike69 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 / RX-V 4600 bdfpl am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V 595aRDS zedriq am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
