| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » X-Box > S-Video > 4306 > HDMI > Beamer | |
X-Box > S-Video > 4306 > HDMI > Beamer+A -A |
fermin
erstellt: 05. Feb 2006, 03:41
Hallo Leute Die Problematik seht ihr ja schon im Titel. Ich hab an meiner X-Box mittels eines Adapters (ähnlich wie: http://www.konsolenzubehoer.de/shop/pd1041867432.htm?categoryId=6) bisher das Bild über S-Video, den Ton optisch abgegriffen. Der alte Beamer und Verstärker waren untereinander unter anderem auch mit S-Video verbunden, also musste da auch nie was gewandelt werden.Nun ist es leider so, dass ich zwar den Ton habe, das Bild bleibt jedoch weg. Ich hab als Eingang VCR1 genommen und mit einem S-Video Kabel am Adapter verbunden, optisch auf Opt2 In. Danach hab ich im Video-Setup eingestellt, dass ich auf VCR1 analog auf digital konvertiert haben möchte, plus im HDMI-Setup dies grundsätzlich eingeschaltet (war soweit ich mich erinnern kann auch standard bereits aktiviert). Audio-Setup hab ich soweit glaub ich auch richtig hingekriegt, es kommt ja jedenfalls Ton, wenn ich auf der FB den Eingang auf VCR1 schalte. Ein Durchschalten der Video-Quellen hat im Uebrigen auch nichts gebracht, bzw. ich hab beim Durchschalten vom jeweils eingeschalteten DVD-Player und Media Center (beide über HDMI angeschlossen) ein Bild gekriegt. Langer Rede, kurzer Sinn: Was kann ich vergessen oder falsch gemacht haben? |
fermin
erstellt: 05. Feb 2006, 04:47
Kleine Ergänzung am Rande: Mein Adapter für die X-Box hat auch einen Cinch-Ausgang (bzw. drei) für analog Audio und Video. Ich habe den Video-Ausgang mit dem V.AUX Eingang an der Vorderseite verbunden, im Setup-Menü für V.AUX die A>D Umwandlung eingeschaltet, mit V.Select durchgeschaltet - und siehe da, ein Bild wurde sichtbar. Sogar das richtige, ich könnte jetzt wieder zocken. Das Weekend ist gerettet Ich hatte im Übrigen im Setup-Menü beim "HDMI-Out" nocht diverse Sachen bezüglich Ausgabeformat ausprobiert und bin dabei geblieben, als Auflösung 720p (geht an Panasonic PT-AE900, der sollte das können), "RGB" und "RGB Enhanced" zu wählen. Tiefere Auflösungen, wie zum Beispiel PAL (576i) haben nichts gebracht, und bei Konfiguration "through" hat dann zum Beispiel mein Mediacenter PC (DVI>HDMI Kabel, Auflösung auf 1280x720p, ATI-Grafikkarte) kein Bild mehr von sich geben mögen. Die X-Box sowieso nicht. Das heisst für mich, dass mein 4306 nicht direkt defekt ist, aber sich wohl etwas schwer tut mit dem "Format" des S-Video-Signals, das mein Adapter produziert. Tja, blöd, was nun? Einen Gamecube hätte ich hier auch noch irgendwo, mal gucken, ob ich den auch nicht zum Laufen bringe... |
Beamer Anschluss über S-Video iwo am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Video Frage zum Denon 4306 cryptochrome am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 9 Beiträge |
Denon 4306 & 3806 HD BOX Premiere HDMI Problem ! BladeDivX am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Bildverzerrungen DENON 4306 mit KATHREIN 821 meichham am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Denon 4306 - kein Bild julianna am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 17 Beiträge |
Denon 4306 - Skalierung fantom28 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 - HDMI - Sharp LC37 XD1E Problem otellodb am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
4306+htpc psymac am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Denon 4306 und HDMI? evilernie74 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 12 Beiträge |
DENON 4306 + Lappi denon3806 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 11 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
