7.1 Receiver - Radio hören nur auf SURROUND BACK
gerdy
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 11:07
Hallo zusammen
Ich Suche immer noch den für mich passenden Receiver um ein
+ 5.1 Lautsprecher System (Wohnzimmer)
+ mein altes Stereosystem (Wohnzimmer)
+ zwei Nachbarzimmer (mit je einem Lautsprecher)
zu betreiben.
Ziel: ich möchte neben Musik, DVD auch in einem Nachbarzimmer Radio hören können (ohne die anderen Lautsprecher - Stereo/5.1 Lautsprecher (also das Wohnzimmer) )
Idee: man nehme einen 7.1 Receiver und verkabele so..
SpeakerB: Stereolautsprecher
SpeakerA (außer SURROUND BACK links/rechts): 5.1 Lautsprecher
SpeakerA (SURROUND BACK links): Nachbarzimmer1
SpeakerA (SURROUND BACK rechts): Nachbarzimmer2
Die Frage ist nur, bei welchem Receiver kann die Soundeinstellungen/Profile so verändern, dass man folgende Optionen hat (SPEAKER B aus):
- alles bis auf außer die Anschlüsse "SURROUND BACK links/rechts" hören( sprich im Wohnzimmer DVD´s gucken)
- nur "SURROUND BACK links" -> Radio im Nachbarzimmer1
- nur "SURROUND BACK rechts" -> Radio im Nachbarzimmer2
- alle SpeakerA Anschlüsse -> Radio über 5.1 System und in Nachbarzimmer1 + Nachbarzimmer2
... hat mich einer verstanden ...
Die Mediemarkt Crew guckte auch etwas komisch
Mit der Hoffnung auf einen Tipp grüße ich
Gerdy
technodog
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 11:14
Da muss man aber gut ausgeschlafen sein, um diesen Text zu verstehen!
Ich lese ihn mir noch ein Paar mal durch, ich hoffe, ich weiß dann eine Antwort!
gerdy
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 12:09
... ja ich weiß, sorry
Aber ich habe eben in 3 Räumen Lautsprecher stehen und dachte die könnte man heutzutage mit einer Anlage "versorgen".
DANKE und Gruß
gerdy
[Beitrag von gerdy am 06. Jan 2006, 12:13 bearbeitet]
mmfs001
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 13:15
Eine Auftrennung des Back Kanals wird wohl nicht möglich sein.
Der Denon 3806 kann zwar z.B. 3 Hörzonen ansteuern, die 2 Back Kanäle laufen aber beide in die gleiche Hörzone. für die dritte Hörzone steht dann nur ein Vorverstärker-Ausgang zur Verfügung, so dass dort ein weiterer Verstärker (Stereo), bzw. eine Endstufe angeschlossen werden muss.
FAT_TONY82
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 14:21
mh was mir einfällt ist das du einfach die frontkanäle an nen wechselschalter (bzw 2) anschließt und wenn du in den beiden zimmern hören willst dann stellst du auf stero und drückst auf den schalter (wie ein lichtschalter z.b.) und dann hörst du deine musik in den andern zimmer.
müsste doch eigentlich funktioniern
weis halt net genau was so en schalter an übergangswiderstand hat, aber das müsste man messen bzw ausprobiern
heco_fan
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 14:45
liest sich echt etwas kompliziert.
Ich schlage jetzt mal die neuen Yamahas RX-V1600
oder RX-V2600 vor, die können fast alles was du vorhast.
- 5.1 normal anschliessen fürs Wohnzimmer
- Zone 2 (Stereo) im ersten Zimmer (über den Internen Amp des Yamis)
- Zone 3 (Stereo) im dritten Zimmer (über den Internen Amp des Yamis)
was du dann damit machen kannst:
- 5.1 und eine der beiden Zonen (also entweder Zone 2 oder
Zone 3) mit einer anderen Quelle als die der 5.1 (also 5.1 DVD
und eine der Zonen z.B. Radio)
- Stereo im Hauptzimmer plus Zone 2 und Zone 3 mit unterschiedlichen Quellen
- 5.1 und Zone 2 plus Zone 3 geht nicht,
dafür brauchst du einen zweiten Verstärker oder
aktive Funklautsprecher für eine der beiden Zonen über den Pre-Out des Yamahas.
[Beitrag von heco_fan am 06. Jan 2006, 14:47 bearbeitet]
gerdy
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 15:30
Hallo zusammen
Schon mal vielen Dank für eure Tips und Anregungen.:hail
Ich werde mir die Bedienungsanleitungen besorgen diese studieren!
Gruß Gerdy
heco_fan
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 16:24
hab noch was vergessen,
die Yamahas können natürlich auch
A oder B Frontspeaker laufen lassen,
also an A die Frontlautsprecher eines
5.1 Systems und an B deine alten Frontspeaker.
Problematisch ist dann nur der gleichzeitige Betrieb
von A + B wegen der Mindestimpedanz, die dann "echte"
8 Ohm Minimum je Speaker erfordert.
Aber von gleichzeitigem Betrieb von A + B hast du ja auch nix geschrieben.
gerdy
#9 erstellt: 06. Jan 2006, 17:32
Ups...
Ich habe mir gerade mal die Preise angesehen
Denon AVR-3806 für 1.400 €
Yamaha RX-V1600 für 1.100 €
Ich dachte so an max 300-400€.
Ich glaube ich sollte nochmal über die Lösung mit dem Kippschalter nachdenken
Gibt es nicht doch einen Receiver der eine frei konfigurierbarer Lausprecher Ansteuerung über Soundprofile zulässt?
Gruß Gerdy
heco_fan
#10 erstellt: 06. Jan 2006, 17:56
ne, in der Preisklasse mit deinen Ausstattungswünschen
bestimmt nicht.
Es gibt nochwas für um die 400 bis 450 €,
hat dann jedoch nur eine Zone,
dann brauchst du auf jeden Fall noch nen zweiten Verstärker
oder Aktivfunkboxen.
Wenn du mit Kippschaltern arbeiten möchtest,
bekommst du Probleme wenn du alles gleichzeitig laufen
lassen möchtest, da geht die Impedanz zu sehr in den Keller
(Parallelschaltung)
FAT_TONY82
#11 erstellt: 06. Jan 2006, 19:30
ja aber er will wohl warscheinlich eine box im bad eine im arbeitszimmer und 5.1 im wohnzimmer, wird ja wohl kaum in 2 zimmern gleichzeitig sein ;-)
heco_fan
#12 erstellt: 07. Jan 2006, 02:33
@FAT_TONY82
ich hab das aber so verstanden, das er auch alles auf
einmal laufen lassen möchte
siehe sein Text
Poison_Nuke
#13 erstellt: 07. Jan 2006, 14:39
ja gibt es:
http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=175
nur wenn du dir die UVP ganz unten auf der Seite anschaust, dann wirst du das Problem von solchen Receiver erkennen
gerdy
#14 erstellt: 07. Jan 2006, 14:48
Hi heco_fan&FAT_TONY82
Bei einer Party ist es natürlich auch nett wenn man über alle Lausprecher gleichzeitig hören könnte
Ich glaueb die beste Lösung wäre auf die Sterolautsprecher ganz zu verzichten und ein wenig besseres 5.1 System zu kaufen
Trotzdem Vielen Dank für eure Anregungen
Gerdy
FAT_TONY82
#15 erstellt: 07. Jan 2006, 15:01
oder an die hintern kanäle die schalter bauen, dann musste halt vorne immer die musik laufen lassen was vielleicht nicht in deinem intresse ist. am besten probierst du es mal aus. aber en receiver für 5000 euro lohnt sich nur deswegen kaum zu kaufen, dann kann man sich ja gleich ne 2. oder 3. anlange zulegen.
oder du baust dir ein komplettes schaltpult mit dem du einfach alle boxen an und ausschalten kannst die du gerade hören willst bzw nicht hören willst ;-)
mehr fällt mir jetzt dazu auch leider nicht ein :-(
gerdy
#16 erstellt: 09. Jan 2006, 12:22
Ich glaube dann ist es günstigsten ich behalte meinen alten Stereo Verstärkter einfach noch
Danke für eure Hilfe und vielen Tips!!:P
Gerd
Back Surround (7.1) und Analog oder HDMI Eingang
Yankeededandy am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Denon AVR-1508 und Surround-Back Taste
Cyber am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  14 Beiträge
Endstufe für Back-Surround
Enif am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  20 Beiträge
Surround BACK-A-B-???
pimai am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  4 Beiträge
Unterschied Surround und Surround Back?
KingTorten am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  11 Beiträge
7.1 Quellen auf 6.1 System
GAREA am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  23 Beiträge
Virtual surround back
Kabolsky am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  6 Beiträge
Ärgerlicher Surround Back
dividi am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  47 Beiträge
7.1 pre outs
-Clemens am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  13 Beiträge
7.1 Receiver
Glorfindel am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudreyMays
  • Gesamtzahl an Themen1.560.428
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.957
