Leistung meiner Anlage ausrechnen
Sub38
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 13:48
Hi alle zusammen,
Ich wollte nur wissen wie viel Watt meine Anlage insgesamt leistet. Ich habe einen Denon DRA 345R Verstärker mit 2x65 Watt, einen 250/800W Subwoofer, einen 180/500W Subwoofer und zwei 80/120W Lautsprecher. Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder eine Formel posten.
de-ef
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 13:57
Moin,
und das Ergebnis willst Du dann auf ein T-Shirt drucken ?
"Mädels ich habe XXX Watt zu Hause!"
das ist echt zu flach zum Tauchen.
mfg
dieter
poneil
#3 erstellt: 20. Mai 2012, 14:59
für die Beurteilung, was eine Anlage leistet, sind die Lautsprecher zunächst unwichtig, da Lautsprecher nicht leisten, sondern verbrauchen. Die Watt-Angaben bei den Lautsprechern geben nur die Nenn/Maximalbelastung an.
Von daher muss man sich den Verstärker angucken. Hier wird pro Endstufe 65 Watt angegeben, was allerdings nur eine kurzzeitige Maximalleistung darstellt. Das Netzteil des Verstärkers selber wird mit 120 Watt Leistung beziffert. Je nach Wirkungsgrad des Netzteils wird man von den 120 Watt noch eine größere Portion abziehen müssen und der Rest steht dann dauerhaft zur Verfügung, um die gesamte Elektronik des Verstärkers zu versorgen (z.B. Display, die einzelnen Sektionen, Vor/Endstufe).
Kurzzeitig hast du somit pro Endstufe maximal 65 Watt zur Verfügung. Auf Dauer wird dieser Wert niedriger sein - ist ohne Kenntnis von Wirkungsgrad und sonstigem Verbrauch aber nicht genau zu beziffern.
Wieviel Watt aber tatsächlich verbraucht wird, ist hingegen abhängig von eingestellter Spannung und Wirkungsgrad der Lautsprecher. Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad verbrauchen für einen fixen Schalldruckpegel weniger Watt als Lautsprecher mit einem niedrigeren Wirkungsgrad. Je nach Abstand/Lautstärke etc. werden sie wahrscheinlich nur ein paar Watt verbrauchen.
Wenn dich der exakte Verbrauch deiner Anlage interessiert, müsstest du den Verstärker an ein Energiekostenmessgerät/Stromverbrauchmessgerät anschließen.
Sub38
#4 erstellt: 20. Mai 2012, 15:08
Danke für eure Hilfe
Einschätzung meiner Einsteiger Hifi-Anlage
Chris1085 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  17 Beiträge
TSP - PE- Leistung - welchen wert?
Want_to_know am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Nenn leistung, Musikleistung, Siniusleisung, Leistung RMS - Was sind die Unterschiede?
Rocksor am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  29 Beiträge
spezifischer Widerstand - Auswirkungen auf Leistung
Gio. am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  10 Beiträge
Plattenspieler an neuere Anlage
NudlSepp am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  11 Beiträge
Vor und Nachteile systeme mit viel Leistung.
Markus1.0 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  5 Beiträge
Abhängigkeit zwischen Leistung und "aufgedrehtem Regler"
S77S77 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  10 Beiträge
Gehäuseresonanzfrequenz
Steven2 am 23.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  2 Beiträge
Kann ich meinen Auto Woofer an meine Computeranlage Anschließen?
Luki_ am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  4 Beiträge
Problemlösung: Anlage fiept bei angeschlossenem TV
McAroni am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
